Тема: Масло в охлаждающей жидкости
Логан 2013 г, дизель. Пробег 40т. Масляный слой на поверхности охлаждающей жидкости, крышка бачка немного в масляной эмульсии. Уровень масла и само масло в двигателе нормальное по цвету. Сначала заменили охлаждающую жидкость, но проблема не ушла. Сейчас сняли теплообменник масляного фильтра для проверки. Опрессовка показала что вроде бы рабочий. Решили все таки поменять теплообменник с уплотнительными кольцами.
Re: Масло в охлаждающей жидкости
Где только не проверяли эти теплообменники  и сами и на промотор возили и грели до кипения воды . ТОЛКУ НОЛЬ . Появилась эмульсия - меняем теплообменник  и  вопрос решен . Хотя было пару 1.5  Д  где в одном прокладка  . а в другом - трещина гбц
vmechanic написав:
У антифриза плотность меньше чем у воды. Там, где вода не просочится, антифриз ручьём бежать может.
Да и wd с керосином заливали .Только поступает не тосол в масло а наоборот . т.к давление масла больше давления антифриза . Это проблема не только Рено а всех где есть теплообменник . И это касается не только радиаторов масло - антифриз .а и радиаторов антифриз - отраб.газы .
5 Відредаговано LoganDCI (2018-07-03 12:59:55)
В общем,  после замены теплообменника снял и вымыл расширительный бачок. Поездил немного, поездки были не долгими, где-то 10-15 км по городу. Наблюдал за охлаждающей жидкостью. Была чистая. Но потом проехался больше, и заметил новые масляные пятна  grater . Видимо, прогрелась машина и масло где-то просачивается, на конец дня бачок был весь забрызган маслом. Хотя может быть это остатки непромытой системы охлаждения. Что делать дальше, подскажите.
6 Відредаговано Yeka (2018-07-03 13:04:04)
LoganDCI написав:
Замена прокладки ГБЦ. Вы не первый,к сожалению.
Yeka написав:
+1  (((
ну а масло уходит ?    можно  поставить фильтр для охлаждайки от фуры  и наблюдать,
urabus87 написав:
Нет, масло не уходит. Да и не столько его много в расширительном бачке, чтобы было заметено падение уровня масла. Само масло нормальное по консистенции. Где-то видимо по капельке просачивается в охлаждайку при прогретом двигателе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-03 15:14:50[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Для этого нужно снимать двигатель?
LoganDCI написав:
Нет.Снимается головка блока.Нужна нов.прокладка,нов.компл.ГРМ,желательно новые болты крепления головки.
11 Відредаговано anry77 (2018-07-03 19:48:53)
Yeka написав:
LoganDCI написав:
Я думаю болты головки  для дизеля не желательно, а обязательно.
LoganDCI написав:
Решил сообщить что все обошлось легким испугом. Это были остатки непромытой системы охлаждения, хотя бачок был очень грязный. В итоге вымыл еще раз бачок, ездил уже на длинные расстояния. Масла нет в охлаждайке. Выходит причина все таки была в теплообменнике, хотя опрессовка показала, что он был исправен.
хорошо что обошлось, как вариант можно установить  фильтр ож,  на фурах и сельхоз технике стоит штатно кстати
У меня была та же проблема . Промыл систему охлаждения и заменил антифриз . Все чисто . Но рано радовался  sad  Начало рвать корпус термостата, расширительный бачок и в итоге радиатор . Избыточное давление . В итоге сегодня загнал на СТО для замены прокладки ГБЦ . От судьбы не убежишь к сожалению ...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-19 11:38:26[/merge_posts_bbcode]
Кстати на СТО мастер обрадовал , что у последних двух логанов , которые он делал , проблема была не в прокладке , а в трещине блока цилиндров . Сижу и жду звонка от мастера .
Dacia Logan Ambiance 1.4
Борода40,
Перегрев?
