1 Відредаговано Andrey123 (2018-05-17 07:08:46)
Тема: Ритмичный стук, отдающий на ручку кпп
Всем доброе утро.
На днях купил авто с рук с небольшим пробегом (сандеро 2) и перегонял его на расстояние около 1000 км. Ехал по убитым дорогам и возможно проблема, связана с тем, что несколько раз серьезно попадал в очень глубокие ямы, ударяю защиту.
В общем, появилось какое-то едва заметное глухое ритмичное постукивание, которое передается на ручку коробки переключения скоростей. Причем сам стук не слышен, а слышна именно вибрация, а именно постукивание, которое чувствуется рукой, когда она лежит на ручке. Постукивание появляется только, когда я нажимаю на педаль газа во время езды. Если газ не выжимать, то проблем нет. Т.е. стук чувствуется только "внатяг" и на любой скорости. Частота вроде бы одинакова на всех скоростях - приблизительно 2 удара в секунду.
Сначала я подумал, что может быть я просто не заметил сразу это постукивание, позвонил бывшему хозяину, но он говорит, что это типа вибрация и всё нормально. Но это не похоже на вибрацию, а похоже на то, что где-то что-то и обо что-то бьётся.
Что это может быть хотя бы теоретически?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Ритмичный стук, отдающий на ручку кпп
Обычно бывшие отвечают типа:заправьте нормальный бензин и т.п.
При наборе скорости цчащается?
Heckler-Koch VP9 , AK-103
3 Відредаговано Andrey123 (2018-05-17 07:19:39)
Бензин заливал самый дорогой 95-й (Energy) на нормальных СТО. Хозяин - аналогично. Да и мне кажется проблемы не было, пока я не проехал по этой злосчастной дороге (но не уверен на все 100).
Частота не меняется. Только нажимаю на газ и сразу рукой чувствую это постукивание.
Схоже на зчеплення або подушки двигуна.
Larsen написав:
подушки двигуна.
при пробеге 30 тыс?
6 Відредаговано Larsen (2018-05-17 07:44:59)
Andrey123, про пробіг і умови експлуатації, це до попереднього власника. wink
Виходячи з того що частота коливань (ударів) не залежить ні від обертів двигуна, ні від швидкості авто, можна зробити висновок що це не ходова, не двигун і не трансмісія. Рівномірність ударів свідчить про те, що це резонансна частота якоїсь коливальної системи. Таких систем, що збуджуться від навантаження двигуна не так вже й багато. В першу чергу це зчеплення. Ну і можуть бути подушки.
Доречі, цікаво чи удари з'являються якщо газувати на нейтралці? Якщо газуючи на нейтралці удари є, а при витисканні зчеплення зникають, значить діло скоріш за все в зчепленні.
7 Відредаговано Andrey123 (2018-05-17 07:49:37)
Larsen написав:
Сегодня проверю и отпишусь. Но мне кажется, что на нейтралке нет.
Andrey123 написав:
Може бути. Адже на нейтралці навантаження може бути просто недостатнім для виникнення цього явища. Тоді цей експеримент не допоможе виявити причину.
Larsen написав:
Andrey123 написав:
А я могу в сандеро сам добраться до подушки и как-то убедиться, что подушка виновата или там непросто это увидеть?
И какую диагностику на СТО мне нужно сделать, чтобы понять причину указанного явления?
Про бензин я шутил. Может вообще это банально шпильки на дисках длинные. Но почему не увеличивается частота... Любой подшипник , шрус, суппорта, при повышении оборотов частота будет расти.
Andrey123, якщо звертатись в СТО, то я б просто показав майстру симптоми, він на місці зможе краще визначити причину.
Если были удары по защите, может защита деформировалась и где-то достает до силового блока.
13 Відредаговано az74 (2018-05-17 14:20:58)
Стук может зависеть либо от оборотов двигателя, либо от скорости машины (вращения привода, колеса и прочего).
Если от этого не зависит, значит тот, кто сидит под капотом вместо мотора и крутит педали, хочет есть или пить.
Подтверждение этому есть то, что стук только когда нажимаешь на педаль газа.
Спасибо сказали: ГРОЗ1
lol  lol  lol  like  coffee  coffee  coffee
