1 Відредаговано Harddriver (2018-02-23 19:11:48)
Тема: Забилась пічка, яку брати і де?
Машинка 2007 р. 1.6 бенз, 8 клапанка, кондей. Треба шукати пічку саме від машини з кондеєм, чи звичайна піде?
По-сабжу - від непрацюючої пічки не гріється редуктор газу, саме тому треба міняти. Промити - думаю не варіант, дуже малі гвинтоподібні проходи в ній, а коли ставили газ, то вимили в процесі з системи охолодження пару кг. іржоподібного  шламу ("подарунок" від попереднього власника sad )
Re: Забилась пічка, яку брати і де?
звичайна.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-23 19:15:25[/merge_posts_bbcode]
продати? smile
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Спасибо сказали: Harddriver1
Harddriver написав:
По-сабжу - від непрацюючої пічки не працює газ, саме тому треба міняти. Промити - думаю не варіант, дуже малі гвинтоподібні проходи в ній, а коли ставили газ вимили з системи охолодження пару кг. іржоподібного  шламу ("подарунок" від попереднього власника sad )
Чому не варіант промити?Головне знайти миючий засіб,який не істиме алюміній...а їстиме іржу-і вуаля.Помпа від пральної машини,трохи шлангів, бачок під миючу рідину(бажано щоб і ТЕН у ньому був).
Алюмінієві радіатори я не мив,а от теплообмінники котлів(вони звично з міді) доводилось.
Ось і засіб для промивки знайшов...https://xado.ua/ua/avtomobilnaya-himiya … -radiatora
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
4 Відредаговано Harddriver (2018-02-23 19:52:14)
В нас промивка  вартує від 500 грн. Щей миють тільки при плюсовій температурі. Новий пристойний радіатор -  800
https://prom.ua/ua/p594726566-radiator- … dacia.html
Тай не вірю я в ті промивки, бачили ви б мою купу шламу - теж би не повірили smile
Я когда-то промывал москвич, и вышло очень эффективно.
Делал так:
В теплую погоду, на прогретом моторе стянул шланг печки и направил его под машину.
Открыл пробку радиатора и подал туда воду с водопровода.
Завел мотор, помпа сильным напором выгоняла грязюку, а я с водопровода пополнял ее в радиатор.
Весь гаражный кооператив собрался и смотрел на это зрелище, сначала крутили у виска, а потом, как увидели сколько ржавчины и пр. отложений вымывалось, то сказали ДААА, чувак дает, но мы такого еще не видели.
Минут за 5, может 10 вся грязь вымылась, я собрал систему и подался на покатушки, на воде.
Через недельку повторил процедурку, опять шла грязь, но уже меньше.
На осень еще раз промылся и залили тосол.
Промытая система на тосоле дала некоторую течь на хомутах, но это нормально, это москвич.
Тысяч через 50, менял поршневую, слитый тосол не был грязным.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-23 20:24:50[/merge_posts_bbcode]
Harddriver написав:
Промывки работают против карбонатных отложений. В данном случае не думаю, что они эффективны.
Harddriver написав:
Вам вирішувати. smile
7 Відредаговано grinder (2018-02-23 20:53:02)
У меня выход к редуктору поставили паралельно и с тех пор печка начала забиваться. В прошлом году совсем перестала греть. Попросил поставить шланг к редуктору последовательно, он стал даже быстрее греться, но проблему с печкой не решило.
Чуть потеплело то промыл всю систему верюлюбовской чисткой для радиатора http://autoprotect.com.ua/products/jet- … ora-250ml. Вышла какая то хрень, стало теплее но не оно. Второй флакон залил тупо внутрь печки (открутил шланги снаружи) и потом был занят неделю оно там и стояло так. Через неделю подключил шланг с водой и выплюнул оттуда всю муть. Это зимой стало тепло.
Спасибо сказали: Дядя Федор, Harddriver3
Це шож таке заливали, що логанорадіатор забився??
Яб ще всю систему охолодження перевірив.
Есть новый радиатор печки Termotec  tongue  если нужно - в личку moto
Andriy1352 - попередній власник видно змішав несумісні охлаждайки, і все воно тупо "звернулось", як фарба  acklad
Mus - вже  придбано, дякую _AlexSander_  plus
Harddriver написав:
Ще може бути що й мастило попало в ОЖ( у попереднього власника),теж буде як фарба.
12 Відредаговано grinder (2018-02-25 00:03:26)
Andriy1352 написав:
А менял наверное раза 4 термостат и доливал половину. Раз точно менял всю жидкость. Брал обычно концентрат и доливал дисцилированную воду. Вот как мне кажется (и у знакомый меня убедил что у него была именно в этом проблема) что вся проблема как раз в воде. Она может быть не совсем дисцилированная.
Плюс из-за паралельного подключения в печке получался застой.
Да и пробег - скоро закрою 200 000.  crazy_pilot
grinder написав:
А менял наверное раза 4 термостат и доливал половину. Раз точно менял всю жидкость. Брал обычно концентрат и доливал дисцилированную воду. Вот как мне кажется (и у знакомый меня убедил что у него была именно в этом проблема) что вся проблема как раз в воде. Она может быть не совсем дисцилированная.Плюс из-за паралельного подключения в печке получался застой.Да и пробег - скоро закрою 200 000.
Вода бывает разной степени очистки - вода обессоленная (деминерализованная), вода очищенная (дистиллированная) и вода для инъекций (апирогенная).
Вода, которая продается в автомагазинах, на самом деле является деминерализованной. Но это скорее плюс, чем минус. Есть мнение, что использование более чистой воды нежелательно. Это там как-то связано с химией, в частности с растворами и их насыщением.
А вообще в современных антифризах столько всяких добавок, что их можно разбавлять чуть ли не водой из лужи.
14 Відредаговано Andriy1352 (2018-02-25 04:22:18)
grinder, я після рілної проїздив пару років на тосолі "Лєна" від Velvana. Зараз концентрат,, розведений хз якою водою. Все гут. Пробіг 185000, нещодавно вирішив вперше помпу замінити. Як виявилось даремно, бо рідна в гарному стані
Grim написав:
а может ее вобще не чистят и из под крана заливают. У меня еще проблема была - заменил крышку термостата, поставил не родную и она каждые два месяца протекала. Приходилось доливать, пока не посажу на герметик опять. Потом поставил реновскую этой почему то хватает на 3-4 месяца и начинает с низу капать.
ну что там? холодно?
Тьху-тьху, все добре smile
