Тема: Поднимается температура! Нужен совет!
Всем привет!
У меня Dacia Logan 1.4 2005 г.в.
Была замена датчика температуры, термостата, заменен антифриз, крышка расширительного бачка. Нигде утечки нету, смотрели. Вентилятор работает.
Но поднимается температура, когда стою в пробке.
Когда еду 4-6 делений, нормально. Но когда стою даже немного начинает подниматься до максимума, держится и падает на 6 делений потом снова на максимум и долго держится так... Боюсь закипеть.
Только выеду с пробки, еду 50-60-70 км/ч, падает, держит 4 деления. норм все...
...Я просто уже не знаю что делать и к кому обращаться с этим!
Заменил уже все что можно было заменить, а вопрос так и не решился.
Помогите советом!
Может кто знает толкового специалиста в Киеве?!
Re: Поднимается температура! Нужен совет!
Можно еще промыть систему
А какие мысли? Что может быть?
logan_starter, - посмотреть расширительный бачок. Болячка ранних Логанов - рассыпание перегородки в бачке на мелкие (1мм) кусочки, как следствие - забитие ними печки и системы в целом. Если рассыпалась - глобальная промывка системы, возможно, даже замена радиатора печки... В моем случае - еще и замена помпы, ота мелкая херня "развалила" сальник...
logan_starter написав:
Реальную (в градусах) температуру смотрели? Воздушных пробок нет? Что побудило производить замены? При каких показаниях на приборке включается вентилятор?
Что может быть?
Бывает продают плохую дистилированную воду, которая там все засыр....
Знову ті самі граблі.
В ПЕРШУ ЧЕРГУ кинути додаткову масу від мінусової клеми акумулятора на кузов.
Найкраще купити жигулівську мідну косичку.
В 50% випадків саме це і є причиною.
а вентилятор охлаждения работает стабильно?
у меня перегрев был только раз, когда вентилятор не включился
Fluence 1.5 Disel   2013
