Тема: Свечной ключ для двигателя 1.2
Мужики подскажите артикул стандартного свечного ключа, головки или приспособы для замены свечей на двигателе 1.2 -16кл. Готовлюсь к заменне свечей и узнал что там ключ "специфический".И заодно посоветуйте с личного опыта какие свечи поставить?
Re: Свечной ключ для двигателя 1.2
Sergey 71 написав:
Свечи оригинал сейчас у дилера по 87 гривен/штука. Ключ на 14 длинная тонкостенная головка, артикул  не подскажу.
Sergey 71 написав:
Берите свечи и покупайте под них ключ. Цены разные= качество разное.
4 Відредаговано az74 (2017-10-17 11:28:40)
Sergey 71 написав:
Ключ там не очень специфический, а вот достать из колодца свечу будет интереснее занятие.
Рекомендую длинный штырь и кембрик размером чуть меньше резьбовой части свечи.
Ну и высоковольтные провода надо снимать ооооочень осторожно - хрупкие они, рвутся внутри.
А свечи - Denso, Bosch.
Кто подскажет глубину свечной шахты для компрессометра. 1,2 л. 16 кл. Спасибо.
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
Ключ лучше брать длинный трубчатый ( их обычно два размере по длине - 12 см и 20. Если короткий - то нужен удлинитель под вороток. Почему трубчатый - легче достать свечу! Просто в трубку вставляешь трубку ( сорри тафтология) от баллона с монтажной пеной, одевая на контакт свечи ( садится плотно, свеча не падает) и достаёшь её аккуратно. + хороший пылесос для отсоса пыли из колодца( при вкрученной свече, чтобы внутрь ничего не попало). + узнать у производителя момент затяжки и затягивать динамометрическим ключом - я встретил столько описаний и моментов ( от 17 НМ до 26 НМ) что вкрутил оригинал рено моментом 20. Пока работает ( 10000) уже прошли.
ivalent написав:
Вы внимательно прочитали мое сообщение? Я же написал,что мне нужен компрессометр.Они идут разной длины.Вот я и хочу узнать какой мне нужен.
А не подскажите наружный диаметр ключа на 14,что бы влез туда в шахту к свече
20 мм
Я собі взяв Інтертуловський набір на 110 предметів здається і користують свічним звідчи з резинкой всередині, нормальна штука + є подовжувачі вдобно крутить
San4os написав:
plus у співвідношенні якість/ціна, якість перемагає. У гаражі вже більше десятка краму цього бренду. Жодного зауваження до якості!
