Тема: ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки ) подбор и замена
решил выделить в отдельную тему замену ДПДЗ может кому будет полезно, т.к. мало чего нашел в инете.
рено логан ф2 1,6 8 кл, 2011 г.в. седан 113тыс.
столкнулся с заменой ДПДЗ, т.к. вылезла такая вот проблема: https://www.logan.in.ua/forum/post634117.html#p634117
и вод какие камни вылезли:
- купил в интернет магазине датчик (Асам-са, по всем описаниям к моему авто подходит) при установке (есть куча видио как чистить/менять датчик ХХ и ДПДЗ) обнаружил, что он отличается от оригинала, тыц на фото (фото не мое, но все сходится)
http://s016.radikal.ru/i336/1706/66/0d8c993d0717.jpg
слева неоригинал, на нем немного другой конструктив присодинительной части.
сам дроссель на моем авто металлический и неоригинальный датчик неполностью закрывает "колодец" (так я назвал место его установки) из которого выходит хвостовик вала заслонки. из-за того что круглая присоединительная часть какбы немного "срезана"(см.фото) и отсутствует резиновое кольцо,  появилась дыра в этом месте т.е. будет попадать грязь, вода и т.д.
замененный датчик контроллер видит, ошибка ушла, теперь буду думать как закрыть появившуюся дыру.
везде, судя по картинкам, продается именно "урезанный" датчик, скорее всего он идет для пластиковых дросселей.
на металлическом дросселе оргинальный датчик стоял: DELLORTO NT018400-SP40
Re: ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки ) подбор и замена
shaomen написав:
Асам-са
Бляха муха, ну скільки ще на форумі писати, не треба купляти запчастини цієї фірми.....
OKurylyshyn написав:
Бляха муха,
plus
ну уже все..купил... будем посмотреть...
расскажу как я приколхозил на металлический дроссель датчик предназначенный для пластикового дросселя, может будет кому полезно.
т.е. поставить его нет проблем - прикрутил два винта и все, он также становится как и родной, но остается под ним дырка.
вот так выглядит установленный оригинальный датчик
http://s019.radikal.ru/i637/1706/30/6c1407d1b1f5t.jpg
вот так "колодец" с хвостовиком самой заслонки без датчика
http://s019.radikal.ru/i628/1706/2c/c11153340fa6t.jpg
вот так на металлическом дросселе стоит датчик для пластикового дросселя
http://s013.radikal.ru/i323/1706/fa/036439c5c89at.jpg
из-за урезанной конструкции корпуса датчика в нижней части остается не закрытым колодец, остается дырка в которую будет попадать вода, грязь и т.д.
из пластинки текстолита 40х55 толщиной где то 0,5мм изготовил подручными средствами такую деталь
http://s018.radikal.ru/i514/1706/4d/4fe049b75dcat.jpg
подогнал надфилем под датчик
http://i053.radikal.ru/1706/3e/ac2dd17d21cat.jpg
и посадил все на герметик (у меня был красный высокотемпературный)
http://s013.radikal.ru/i324/1706/06/aa159d17b672t.jpg
выступающие части удалять не стал-они там ничему не мешают.
ЗЫ: 1) оригинальный датчик пока не нашел, но  как выяснил он стоит раз в 5-6 дороже (у официалов пока не спрашивал)
2) так же решил снять и почистит датчик ХХ - все делал с отключенной клемой "-" с АКБ:
сделал все как было показано в одном из видио - с разборкой самого датчика.
открутить датчик было не просто, винты под крест (заменил на винты под шестигранник м5х15) стоят на герметике, нужна хорошая крестовая отвертка среднего размера.
снаружи сам датчик был немного в саже - почистил.
разобрал датчик (все делал по видио), обнаружил, что внутри все чисто и смазка на штоке впоряде.
так, что датчик ХХ можно было и не трогать.
