Тема: Глохнет на холостых / посоветуйте хорошего газвощика в Киеве
Такая проблема у меня - завожусь, авто едет на бензе, потом переходит на газ - все работает как часы, минут 20ть езжу тоже ок, потом происходит потеря тяги,
а на нейтрале просто глохнет.
Заправлялся на KLO, так что проблема не в газе, фильтра относительно недавно менялись и форсунки тоже, пробег 36к.
Что это теоретически может быть и если я это сам не смогу починить(что скорее всего так и будет  smile ) посоветуйте хорошего газовщика в Киеве.
Re: Глохнет на холостых / посоветуйте хорошего газвощика в Киеве
testik написав:
Совсем не факт. 2-ды заправлялся на КЛО, и оба раза были проблемы. Но в моем случае совпадение и невезение.
В общем я бы не был так уверен в КЛО.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-04 01:17:46[/merge_posts_bbcode]
Кстати, после КЛО тоже глохла, плохо тянула и расход 13 л.
Тоже рванул к газовщику бак промыть, аля конденсат, ьутан и пр. кака.
Тот улыбнулся, после чего заправился ОККО и постепенно все восстановилось. Даже форсы не мыл.
кло продаёт росийско-сургутское гавнецо а не пба  vissla
Just in Time
Георгич написав:
Serega® написав:
plus
Для початку поміняйте заправку.
А по газовщикам, якщо зручно "Берестейська" то дам координати. Там половина клубнів ставили ГБО і обслуговуються.
Щоб ви знали російське гавніцо на ринку скрапленого газу 70%.Спонсіруєм агресора.
Спасибо сказали: Serega®1
Игорь Петрович1 написав:
http://utg.ua/still-alive/  wink
Just in Time
7 Відредаговано Игорь Петрович1 (2017-05-05 11:18:39)
Це не той газ. Мова йде про скраплений.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-05 10:20:14[/merge_posts_bbcode]
testik,  Теоретически это может быть датчик холостого хода.
Serega® написав:
російський газ,тільки з європи....
а російський скраплений мабуть з білорусі
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-05 19:51:03[/merge_posts_bbcode]
testik написав:
Такая проблема у меня - завожусь, авто едет на бензе, потом переходит на газ - все работает как часы, минут 20ть езжу тоже ок, потом происходит потеря тяги,а на нейтрале просто глохнет.
была подобная проблема, иногда глохла при переходе на нейтраль. потом стал на газу ,только на холостом,подтраивать. расход ,кстати,не увеличивался. Проблема ушла после замены форсунок.
Ford Escape 2018
