1 Відредаговано Grafik87 (2017-04-17 10:42:54)
Тема: Не зваодиться на холодную... Куда подьехать?
У отца МСВ с двигателем 1.6.... недавно загорелся чек и бывает очень хреново заводиться на холодную... подскажите куда подьехать и в чем может быть причена.  Саша ака az74 говорит что скорей всего льет бензиновая форсунка. Добавлю стоит ГБО стаг еко .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-17 10:09:18[/merge_posts_bbcode]
Вобщем посоветуйте хорошее СТО в Киеве чтоб помогли решить проблему.
Re: Не зваодиться на холодную... Куда подьехать?
Grafik87 написав:
Вот для того чтоб откинуть одну из возможных причин - мембрана редуктора - надо несколько дней поездить с перекрытым вентилем ГБО. Если проблем уйдет то газовщикам.
Прочитати для початку помилку.
якщо засвічувався "чек". Повинно бути в "пам"яті".
И датчик коленвала почистить бы. у меня раз в пару лет бывает тоже плохо заводится. а почистиш датчик и вроде все как норм становится.
Вобщем поедит отец завтра на комп. диагноситку посмотрим что скажут.
Вобщем подьехали к газовщикам... как я понял немного травит редуктор , еще чек показывает ошибку 2-го лямда зонда... ГБО перекрыли завтра посмотрим что будет. Если ГБО то замена редкутора, если нет то замена лямда зонда.
Grafik87 написав:
З якої радості, заміна ремкомплекта.
А що сталось з корпусом редуктора? Його що молотком фігачили?
Grafik87 написав:
Максим! Старт на холодную идёт на бензине! При чем тут редуктор? Если они утверждают, что после замены проблема уйдёт, то пусть меняют, но свой редуктор забери. Если не поможет, то пусть  заплатят тебе за время.
Розкажу більш спокійно... Сьогодні батько поїхав до газовщиків, щоб подивитися чек і проконлсультуватися.  Чек видав 2-й лямбда зонд. Також газовщики при огляді знайшли , що трохи травить редуктор... Але сказали , що в принципі це не може бути проблемою. Для того що пересвідчитися вони на данний момент відкинули клему від клапана, що стоїть на балоні о_О Щось я сам цього не догнав... чому не перекрити вентилем наприклад ? Сьогодні/завтра дивимося... якщо проблема не повторюється то за їх результатотом проблема в редкуторі. Побачимо , далі будемо і тут консультуватися )
Grafik87 написав:
2-ая лямбда контролирует работу катализатора. кат живой или нет.и всё.  если датчик сдох- будет гореть чек, но на холодный пуск влиять не будет. а вот если не держит редуктор или форсунка, то при впрыске бенза будет "подливать" газ. отсюда обогащённая смесь и тяжёлый пуск.
anry77 написав:
только на холодную?
12 Відредаговано anry77 (2017-04-18 20:50:07)
anry77 написав:
только на холодную?
ну наверное нет. вообще это были мысли вслух   smile . но ведь факт, что редуктор травит...
во ещё придумал. когда двигатель холодный, мозги богатят смесь для холодного пуска, а неисправный редуктор добавляет. когда двигатель горячий, мозги готовят более бедную смесь и пуск получается легче, даже с неисправным редуктором.
Вобщем, сейчас машинка завелась хорошо.. завтра еще предстоит контрольный завод.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-18 20:14:21[/merge_posts_bbcode]
По поводу ремкоплект/редуктор , отцу сказали что сейчас ремкомплекты очень хреновые идут.
anry77 написав:
Именно так и есть.
Grafik87 написав:
Два дня мало, покатайтесь еще.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-04-18 23:11:55[/merge_posts_bbcode]
Grafik87 написав:
Ну у них может и идут )) А что за редуктор?
томасетто кажись
Grafik87 написав:
томасетто кажись
Это название бренда. Скорее всего Аляска, это модель. Есть хороший украинский магазин, lpgtech и недорого и качественно.
17 Відредаговано Migen (2017-04-19 08:29:59)
Grafik87 написав:
Та ладно! Если менять редуктор, то на что-то стОящее. Если деньги есть. А так, возьми ремкомплект с красной мембраной, вот такой
и катайся дальше
И так.. продолжение )  Отец с утра заводил, с его слов... завелась хорошо держала обороты, поработала секунд 20-ть потом вылетает чек и начинает троить. Вот такие пироги... что делать ???  dumbom
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-19 07:46:43[/merge_posts_bbcode]
Чек дает 2-я лямда (со слов газовщиков ).
Grafik87 написав:
что делать ???
Макс, нехай батя до Андрія в Блиставицю мотнеться
Батя в Київі... но в мене думки вже такі... На редкуторі наприклад міняти ремкоплект і замінити лямбду... бо проблеми почалися після того як вилетів чек.
Grafik87 написав:
А поездить без газа с перекрытыми вентилем?
Да ті дятли зняли клему з клапана на балоні... а вентиль не закрили "рукалицо"
23 Відредаговано OKurylyshyn (2017-04-19 10:11:54)
Grafik87 написав:
так батя хай сам закриє, в чому проблема?
а  какой лямбда зонд подобрать, посмотреть что почем? VF1KSRAB544886341
Grafik87 написав:
Не торопись! Второй лямбда не может давать троение или трудный запуск.
