Тема: клиренс логан мсв 2
Доброго времени суток , встречалась ли кому-либо ОФИЦИАЛЬНАЯ информация о дорожном просвете рено логан мсв , вопрос возник после появления информации о рено логан мсв степвей - там во всех описаниях указывается что "у него дорожный просвет 175 мм что на 50 мм больше чем у предшественника тоесть рено логан мсв имеет просвет 125 мм? в описаниях различных тест -драйвов рено логан мсв о дорожном просвете все пишут по разному : попадались цифры и 145 и 155 и 165 и 175 , официальную информацию о клиренсе встречал только о логан  -175, но у мсв визуально кажется меньше.
2 Відредаговано Alik (2017-02-24 11:00:07)
Re: клиренс логан мсв 2
По поводу обвеса и клиренса Autocentre.ua пишет следующее:
От легкового Dacia/Renault Logan MCV версия Stepway отличается пластиковыми накладками на кузова, а также защитой днища спереди и сзади. Плюс к этому – увеличенный до 174 мм дорожный просвет. Это на 50 мм больше, чем у «обычного» универсала европейской спецификации.
Стоит отметить, что универсал Логан для украинского рынка обладает клиренсом в 164 мм. А это значит, что Logan MCV Stepway в Украине, возможно, получит больший дорожный просвет на уровне хетчбека Sandero Stepway (197 мм).
П.С. Похожая статья и фото в хорошем качестве доступны на ресурсе netcarshow dot com по запросу "Dacia Logan MCV Stepway (2018)"
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Спасибо сказали: vovas0001
Есть такая информация:
"Трансмиссию «четыре на четыре» всё же оставили за Дастером, а вот дорожный просвет прибавил разом 50 мм и достиг 205 мм. Немного не хватило до дастеровских 210 мм, хотя и на том спасибо. Задранный над землёй универсал щедро украшен обвесом из неокрашенной пластмассы по периметру кузова и «металлическими» вставками на обоих бамперах."
Источник: https://www.drive.ru/news/dacia/58ad953 … 0003c.html
Спасибо сказали: vovas000, Alik3
4 Відредаговано SL (2017-02-24 16:34:46)
Субъективно наиболее низкими элементами у обновленного MCV являются защита двигателя и кронштейны рычага (стаканы) под пружинами задней подвески.
Под защитой порядка 160мм (в автосалоне, без нагрузки).
Renault Logan MCV 1.5 Energy dCi 90 (2017, FL)
у меня самый низкий элемент похоже сажевый фильтр , я не мерял ,но кажется что он даже ниже защиты двигателя , даже страшно , если зацеплюсь ним за кочки ли бордюр не оторвет ли трубу?
Получил такой ответ от рено украина:
  "По автомобилям Renault Logan MCV фаза 2 (произведенным как в 2016, так и в 2017 году) и продаваемым в Украине данные по клиренсу следующие:
- дорожный просвет с нагрузкой (5 пассажиров на борту) – 145 мм.
- версия Dacia Logan MCV Stepway была анонсирована позавчера. Дорожный просвет с нагрузкой (5 пассажиров на борту) этого автомобиля увеличен до 174 мм. Это действительно на 48 мм больше, чем у автомобилей Dacia Logan MCV, которые поставляются на европейский рынок (у них этот показатель составляет 128 мм).
Спасибо сказали: Хохол, Alik2
Ого, теперь они клиренс считают с 5-ю пассажирами...
Но когда я с машинкой были еще на гарантии с официалами я спорил по вопросу клиренса, как я думал и думаю сейчас что просели пружины, меня заставляли чтоб я на замеры приезжал не только без груза в салоне, но и с пустым баком
Потом просто поставили 25мм ланосовские проставки назад и эту зиму пережил без особых чирков по днищу, но не без них(
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
vovas000 написав:
Очень интересно - за счет чего и как это сделано конструктивно?
"Кевин" drive2.ru
при прохождении ТО спрашивал у официалов, возможно ли увеличить дорожный просвет -  ответ "нет"
vovas000 написав:
Офіціалів про таке питати неварто.
Я вже кілька разів їм доказав що їхнє неможливо цілком реально свіїми руками в гаражі.
Спасибо сказали: Clone-771
