Тема: Глохнет при переходе на бензин
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Суть вопроса такова: на холодную автомобиль плохо заводился, немного "колбасило" холодный двигатель. Сегодня отрегулировал клапана, промыл дроссельную заслонку и поменял РХХ. После чего проявились следующие симптомы: при работе на бензе присутствует сильный "провал" при резком нажатии газа + обороты падают ниже холостых, а потом поднимаются до ХХ, при работе на газу возникает ощущение " троения", после прогрева вроде прекращается и при переходе на бензин (на холостых) обороты падают и машина глохнет. Какие у вас есть мнения на этот счет.? Авто Сандеро 1,4 8кл.
Ford Focus II 1,6 - продан
Dacia Sandero 1,6 (2008, ГУР, кондиционер, передние ЭСП, ГБО)-продан
Nissan Almera Classic 1,6-продан; Skoda Octavia А5; Ford Fusion 2,5
Re: Глохнет при переходе на бензин
1. Свічки
2. Провода
3. Катушка
Паша! К Диме заезжал? Что говорят? Подключись на клип - почитай ошибки, сбрось до заводского состояния ЭБУ - мне на какое то время помогло... А так - х.з.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-15 08:50:45[/merge_posts_bbcode]
У меня при переходе на газ глохнет непрогретая, хотя температуру до 40 подняли...
"Кевин" drive2.ru
paveldne написав:
90% свечи, занимаемся установкой ГБО, часто возникали такие вопросы с аналогичными симптонами, купили стенд для проверки свечей, реально в 90% случаев - свечи, оставшиеся 10% - провода, катушки, ну и по статистике среднестатистические новые свечи - это лотерея 50/50 работают или прошивают, по хорошему нужен стенд для проверки
4. гавнобензин
Abashyn написав:
аналогичная фигня была в том году, поднял температуру до 50 и всё прошло
Итак, итоги сегодняшнего дня: проверены свечи- пробивают, заменены; проверен бензонасос (создаваемое давление на разных режимах) - норма, чистка бензиновых форсунок, чистка всех разъемов всех датчиков. Итог - работа на бензе стала отличной, заводится с полтычка, обороты ХХ держит четко, во всех мощностных режимах - норма, однако стал козить газ, плавающие обороты ХХ( причем не всегда), переливают газовые форсунки и при програмном отключении третьей газовой форсунки, бензиновая не стартует. Завтра ревизия всей газовой проводки ( в частности места коммутации газовых и бенз. форсунок, проверка газовых мозгов, коррекция газовой программы. По результатам отпишусь. Спасибо всем, кто откликнулся.
Да, еще померили компрессию. Во всех цилиндрах, кроме третьего 15, в третьем 12. Видимо залегли колечки (клапан исключили). Попробую раскоксовкой, авось поможет.
alexei74 написав:
Abashyn написав:
Ну, может завтра подыму, но плавают бывает обороты и на прогретой, пару раз глох в движении - я то в курсе, но жену уже за руль на газу не посажу - переключаю на бенз...
З.Ы. Паша - как от Димы впечатления - профи, чи таке...? Бо Игорек в Никополе оставляет очучения шо таке... - вроде все нормально, но уверенности нет... (понятно что не они оба лично гайки крутят)
"Кевин" drive2.ru
Леха, ты ж знаешь, я предпочитаю делать все сам, поэтому с настороженностью отношусь, когда кто-то ковыряется у меня в машине, но так, как в газе не соображаю, пришлось обратиться. Все выполненные работы не требовали особой квалификации, и были, по сути слесарными. Завтра, когда конкретно дойдет дело до специальных знаний в области ГБО и его настройки, тогда поглядим. Оснащенность СТО у них вполне приличная, кроме того, на территории находятся несколько больших СТО с профильными специалистами, поэтому и свечи проверили, и форсунки почистили и бензонасос проверили по сути "не отходя от кассы".
Ну что, продолжим. Итак ко всему выше перечисленному добавилось: замена ВВ проводов, проверка датчика температуры, большой объем работ по ГБО, а именно : переврезка штуцеров в коллектор (стояли очень далеко), замена ( с почти двухкратным уменьшением длины) трубок от форсунок к коллектору, уменьшение жиклеров форсунок , ремонт клапана (который стоит перед газовыми форсунками - не держал), перекомутация газовых форсунок с бензиновыми (было напутано). Соответственно  произведена калибровка форсунок, обновление программы для газовых мозгов, и тестовые покатушки с компом на борту. Что имеем: переход на газ с бенза и наоборот безпроблемный, динамика (субъективно) улучшилась. Касаемо расхода - пока не знаю. Но, осталась одна проблема, которая не дает мне покоя: машина заводится, работает ровно и, спустя минуту, начинает потраивать. Причем это ощутимо и по выхлопу в том числе. Потом троение пропадает, происходит переключение на газ, она снова некоторое время троит, и потом все нормально. Причем происходит это все на ХХ. В движении троения не ощущаю и чек не помигивает. Какие есть мнения на этот счет? А то уж больно экзотические мысли успел прочитать в интернете за эти дни.
Итак, эпопея видимо подошла к концу. Хотя я забыл написать, что ситуация была ухудшена тем, что последние дни машина на холодную практически не заводилась (применял танцы с бубнами, продувку, подгазовку и т.п.) в общем то еще удовольствие.Ко всему перечисленному выше я успел добавить вот еще что: психанул и поставил новые газовые форсунки (ситуация не изменилась), начитавшись тем о катушке зажигания - взял новую из магазина с целью поставить ее на холодную машину, но и это не помогло (катушку благополучно вернул в магазин), ну и "контрольный в голову" - поменял ДПКВ. И что? А ничего! Машина по утрам не заводится. Тут я начал уже "конкретно закипать", но мой добрый и спокойный  друг Леха Abashyn, посоветовал обратится к Денису из Днепра ( к сожалению не знаю, есть ли он среди форумчан). Денис является обладателем недюжинных знаний по Рено и чудо сканера Clip. Таким образом вчера я оказался в Днепре у Дениса. Был подключен сканер и выяснилось (пишу своими словами), что в то время, пока некорректно работал газ, в ЭБУ моего Сандерика накопилась какая то куча неверных адаптивных настроек. Все это было благополучно откорректировано и я с надеждой на лучшее укатил домой. Сегодня утром с дрожащими руками вставил я ключ в замок зажигания и , о чудо, машина завелась с "полтычка". В итоге, я много чего наменял, часть из этого может быть еще могла бы благополучно служить и дальше, но уж ладно, но главное, на что я надеюсь, что проблема ушла (буду наблюдать какое то время за поведение машины по утрам).
Спасибо сказали: Lavrik1
Дениса из Днепра, по моему, на форуме нет. Про чудо знания - это он сам тебе сказал? Он мог  big_smile . Его по первой и по незнанию особенностей строения его светлой головы возникает желание "угадать" "с третьей ноты" в бороду  big_smile Но на качестве работ это не сказывается и, в дальнейшем, понимаешь его своеобразный юмор.
Ты пока понаблюдай... Хотя мне хватило такой манипуляции с середины июля по сейчас (опять началось - надо к Денису заехать), и это без всех вышеперечисленных работ по устранению косяков.
"Кевин" drive2.ru
Х.з. Газовщики утверждают, что лямбда, если находится не в идеале, может сильно влиять на коррекции. Хотя у тебя же вроде ее нет. В общем посмотрим.
paveldne написав:
Че нет? - Есть одна в "пауке".
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
paveldne написав:
ну так может она и козит?
paveldne написав:
Я хз - мне не до того сейчас.  crazy_pilot Вернусь - буду разбираться, если будет время...
"Кевин" drive2.ru
