Тема: При запуске двигателя плавают обороты
Началось все недавно. Сначала начали плавать обороты при запуске. Теперь, периодически, перестал заводиться. Только на 4-5 раз мослания стартера схватывает и то, если газ держать в пол. После пуска, долго плавают обороты. Как прогреется, все норм. Тяга есть. Но недуг проявляется не каждый раз. Когда влажность повышенная все нормально. К компу подключал, ошибок нет.
Re: При запуске двигателя плавают обороты
demor_pro,если не трудно, в окошке "поиск по темам" (справа вверху) введите слово заводится. Хороший десяток тем с подобной проблемой.
Спасибо сказали: _AlexSander_, Lavrik2
Evgenий написав:
спасибо
