Тема: двигун хаває масло 1.6 мсв бензин
зауважив таку річ що вроді як хаває масло, за 5000км рівень від максимума упав на середину, пробіг авто 130000км, залито 5W30 GM, режим їзди на трасі 100-120, може хто з таким стикався, чи це звичне діло для них хавати маселко
Re: двигун хаває масло 1.6 мсв бензин
эти двигатели масла не берут. От замены до замены у меня и на 260 тыс не брало ни грамма. Ни разу не доливал.
3 Відредаговано Evgenий (2016-09-19 16:33:47)
romkozem написав:
imho2 зависит от масла. Эльф вроде не жрет, пробовал масло "Ниссан" так вроде немного уровень упал smile
тоже пару дней назад заметил что уровень со середины упал на минимум. Осмотрел, нигде соплей не нашёл. Прошел около 7тык после замены. elf 5w40
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО Alpha
За 15000 зжирає пів рівня по щупові.Найбільше жере(мабуть,але не точно)коли оберти двигуна 4-5тис.Пробіг за70000тис.
за 90000 пробега, никогда масло не доливал. Уровень держится. Лью Эльф 5w40.
grin68igor написав:
У меня сальник коленвала подтекал. Заметил когда менял ГРМ. Больше пол уровня (по щупу) масла не наливаю. Сейчас вроде все норм.
romkozem написав:
Для діагностики потрібно спочатку перейти на інше масло. Як конкретно називається масло?
grin68igor написав:
никогда такие обороты не достигал. 130 кмч это меньше 4тыс об мин
grin68igor написав:
Двигун 1,4 слабий.При обгоні 3-4 передачі дуже часто 4-5 тис.оберти.І при швидкості 140 з лихом також 4тис.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-03-21 20:27:36[/merge_posts_bbcode]
А рівень оливи залежить навіть від виду топлива.Якщо газ,в масло сіда різної зарази менше,якщо бензин більше.Якщо не якісний бензин,рівень масла може вирости.
grin68igor написав:
а потом, если так и продолжать,  придётся излишки масла сливать
grin68igor написав:
Якщо так сталося,потрібно бензин злити,масло замінити,заправку спалити.
