1 Відредаговано step_lg (2016-01-23 21:28:20)
Тема: Logan 1.5dci 2012г замена масла в КПП и др.
Добрый вечер.
Logan 1.5dci 2012г vin VF1LSRJKF47707156
пробег 100тыс.
менял масло фильтра и проверил уровень в коробке ниже горловины на ~15мм.. знакомый с  сто советовал поменять вообще масло...
Теперь вопрос, какое там масло? стоит долить или все же поменять? если менять, то сколько нужно?
Заодно подумал и тормозную жидкость сменить и антифриз... (знаю, что это нужно было сделать еще на 90 )
Подскажите, пожалуйста, что залить? и в каком количестве?
Заранее, спасибо!
Re: Logan 1.5dci 2012г замена масла в КПП и др.
откройте сервисную книжку. там написаны масла, применяемые в авто.
ну или на сайте тотал-єльф:
Transaxle, manual JR5 5/1
Capacity    :    Lube Capacity 2,5 litre
Use    :    Normal
Products    :    Tranself NFJ 75W-80
Hydraulic brake/clutch system
Capacity    :    Lube Capacity 0,5 litre
Use    :    Normal
Intervals    :    Check 10000 km / 12 months
:    Change 120000 km / 48 months
Products    :    Frelub 650
Cooling system
Capacity    :    Lube Capacity 4,5 litre
:    Lube Capacity 5,45 litre + airconditioning
Use    :    Normal
Products    :    Glacelf Supra
Heckler-Koch VP9 , AK-103
3 Відредаговано step_lg (2016-01-23 22:37:21)
Use    :    Normal
Use    :    Normal
Cooling system
Use    :    Normal
Смотрел книгу ))) там на все пройдите ТО... а по-поводу коробки... просто доливайте масло... какое тишина )))
Попросил по вин расшифровать... как раз скинули...
Двигатель: K9K 792
Коробка:  JH3
