Тема: Замки дверей
Подскажите пожалуйста, кто знает. Логан 2 2013 года. Приехал сегодня вечером домой. При выходе с машины с водительской стороны услышал несвойственный звук двери при закрывании (какоето цокание). Решил потрогать пальцем щель замка на двери, нащупал  какой-то рычажок, нажал на него, а он защелкнулся. Пошел посмотреть на противоположную дверь переднего пассажира. Рычажок в замке при дотрагивании тоже защелкнулся. После этого закрывал и открывал замки и ключом замка, и сигналлизацией  и с замка торпеды внутри авто - двери как были в открытом положении с закрытыми замками, так и остались. Что может быть за причина?
Re: Замки дверей
Арон, "рычажок в замке" - это типа "детский замок" что-ли?
Re: Замки дверей
Starosta написав:
Так йденься про передні двері і про серцевини.
4 Відредаговано lomaka (2015-12-08 19:24:04)
Re: Замки дверей
Арон написав:
а вы попробуйте просто открыть дверь ручкой снаружи или изнутри при этом машина должна быть незапертой вот рычажок и выскочит
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Re: Замки дверей
Спасибо всем, проблема решилась. Хочу написать всем, чтобы знали. У меня логан 2 - первая машина, может я не знаю элементарных вещей, но тем не менее. Когда прикасаешся и немного нажимаеш на рычаг замка в щели дверей, срабатывает защелка замка в первой позиции. Вторая позиция защелкивания - это когда замок закрыт полностью. Выходит, что при первом защелкивании ни замок цу ни сигналлизация не могут никак повлиять на открытие замка. Просто необходимо в таких случаях при открытой двери нажать на внутреннюю (со стороны салона) ручку открытия замка двери, а потом пальцем провернуть рычажок в щели замка назад, то есть в обратное направление. Ну и наверное не стоит совать без нужды пальцы в замки дверей. А цокала дверь со стороны водителя как-то по другому, чем со стороны пассажира, как мне пояснили в салоне (авто на гарантии) потому, что я этой дверью пользуюсь чаще. Все пазы, ход двери в норме.
Re: Замки дверей
Я ніфіга не поняв.
Re: Замки дверей
Возникла проблема:
моторчик в пассажирской двери ( задняя правая ) срабатывает только на закрывание. При открывании жужжит и кнопку не поднимает, или поднимает немного, но дверь остаётся на замке.
Сразу покупать моторчик или есть вероятность исправить?
Re: Замки дверей
Может замок попробовать смазать?
Re: Замки дверей
Все 4 кнопки ходят одинаково...
Боюсь что шлицы на моторчике подлизало...
dntknw
Re: Замки дверей
kaadoc написав:
Возникла проблема:
В мене така проблема з багажником вже три роки,закриває нормально а відкриває з жужанням.В рено пропонували міняти активатор на новий,в моїм скоріш за все поламані зубчики,ремонту не підлягає.Я змащував солідолом все що тільки можна,результат ноль,так і відкривається з жж дальше.
Re: Замки дверей
В мануале сказано что для снятия замка задней двери требуется сначала снять стекло.
Это обязательно или можно вынуть замок для замены активатора не вынимая стекло?
Re: Замки дверей
kaadoc написав:
так скло зняти це зайвих до 10 хвилин.
Re: Замки дверей
OKurylyshyn написав:
Я ніфіга не поняв.
+1
14 Відредаговано OKurylyshyn (2016-04-25 16:09:35)
Re: Замки дверей
GlaS написав:
Я ніфіга не поняв.
+1
Re: Замки дверей
Попался на Розетке активатор похожий на наш и почти бесплатно...
Так он наш или не наш?
http://rozetka.com.ua/niteo_ac2/p5067883/
Re: Замки дверей
kaadoc написав:
Это имеется в виду не "личинка " замка, куда вставляется ключ, а сама защёлка.
Личинка снимается без снятия стекла.
Вчера снял личинку, развальцевал с передней стороны и выкинул сломанную скобу секрета. Их там 5 штук. Последнюю вандалы сломали, пытаясь открыть авто.
Сломанную выкинул - осталось 4 исправных (просто отвёрткой не откроешь). Обжал переднюю часть и поставил на место. Работает.
Re: Замки дверей
kaadoc написав:
Возникла проблема:
Отпишу как решился вопрос.
Разобрал сам двигатель и обнаружил что контактная часть ротора, под щётками, закисла. Фактически с щётками контактировала одна катушка из трёх... Поэтому моторчик на холостую ( снятый ) крутился, а под нагрузкой тух.
Пшикнул ВДхой, повертел ротор, всё очистилось, собрал, подключил- щёлкает как молодой!
Съэкономил 10$ минимум и вернул в работу заводской моторчик.
Спасибо сказали: Lavrik, сяся, drinkins3
Re: Замки дверей
Подскажите кто знает! Логан 2 13 года ключом запирается только водительская дверь,остальные нет.С брелка закрываются все.
Re: Замки дверей
Наверное в двери стоит обычный привод, а не мастер. Надо смотреть интерфейс, к которому подключен. Если поддерживает мастер приводы (5-ть проводов) то просто заменить привод на мастер. В противном случае менять привод и интерфейс.
Re: Замки дверей
Victor_GR написав:
так и должно быть, если хотите закрыть с севшим акумом или в ручную, то вот тут я писал как это сделать https://www.drive2.ru/l/4803494/
Спасибо сказали: Victor_GR1
