Тема: свечи накала на рено логан 1.5dci
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался, такая проблема рено логан 1.5dci (дизель) при дождливой погоде загорается на панели приборов индикатор свечей накала при этом машина работает нормально горит примерно минуту и выключается через какое-то время все повторяется, все проверил свечи накала все хорошие и реле свечей тоже хорошие
Re: свечи накала на рено логан 1.5dci
двигатель при этом заведенный или нет?
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Індикатор свічок сигналізує ще і про вологу у солярі.
rk03 написав:
Про вологу в солярі сигналізує інший індикатор на екрані БК
Renault Logan Authentique 1.5 dCi 2013р.
Тади пардон, на Кангу і Добло так.
да двигатель заведенный
надо смотреть код ошибки в моске. гадать было бы весело.
так в том то и дело что на компьютере ничего не показывает
Не показывает сохраненгую ошибку или при данной проблеме?
никакой ошбки по свечам накала не показывает
отвезите машину к официалам, пусть всё проверяют в рамках гарантийного обслуживания. а то я смотрю у вас не только со свечами проблема.
Сьогодні перевіряв свої свічки накалу (лампочкою на 55W), були підозри... але всі робочі.
Для експерименту відключив одну свічку. На панелі це ніяк не відобразилось. Але в блоці двигуна збереглась помилка:
DF025 - соединение диагностики блока предварительного нагрева
Какие подозрения? Какое сопротивление свечей?
14 Відредаговано Pusar (2016-09-28 21:38:17)
Звук на холодну якись цокотящий, присутня незначна вібрація двигуна, якщо чуть дати газу то нормально, прийшло з похолоданням.
Опір в районі 1 Ом, якщо вірити китайському тестеру, лампочка світить яскраво
