Тема: Перегорают лампы дневных ходовых огней
Доброго дня. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Перегорает нить накала в двухконтактной лампе дневных ходовых огнях и габаритах. И перегорает именно нить на 21w, габаритная 5w - целая. Лампа новая выхаживает неделю-две отсилы. Уже думаю, может подпаять какое сопротивление в цепь, если это возможно, то как рассчитать его?(мощность и сопротивление) Заранее благодарен. Ответ типа ''забей'' не приветствуется.
Re: Перегорают лампы дневных ходовых огней
handemade, Доброго дня. Чи є можливість поміряти напругу на ДХО? Виміри проводити на холостих, і підвищених обертах двигуна. Можливо щось з напругою, так лампи не горять, хіба такі лампи....
Renault Logan Authentique 1.5 dCi 2013р.
Тут таки дійсно треба шукати проблему, оскільки це не є нормально. Думаю проблема в напрузі. А лампи які брали? Можливо якісь лампи пальоні?
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
handemade,  А можешь тип лампы или линк на ее картинку?
Первый раз лампы ДХО перегорели где-то на 35000км.
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
6 Відредаговано жвакогалс (2014-03-22 00:23:28)
Левая сгорела на 16000, правая ещу через500 км.
Левую заменили на СТО диллера за 250 грн, правую поменял через неделю сам, купил на базаре пару ламп за 16 грн, сейчас 27000км,еще светят обе... Действительно горит нить ходового огня,габарит остается рабочим...
Логан 2013 , 1,6 8 кл.
Мое мнение   лампы - гавно. smile
Может не в тему,но я на сигналке(на брелке) с обратной связью,батарейку меняю раз в месяц задрала бл...ть crazy
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Вот такой девайс купи и будешь знать что в бортовой сети делается
http://aukro.ua/voltmetr-izmeritel-napr … 65995.html
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/47/36/59/4047365995
8 Відредаговано жвакогалс (2014-03-22 00:58:38)
Выход из строя ламп ДХО,при нормальной работе всех остальных потребителей ел.енергии не диагностируется девайсом - измерителем напряжения в бортовой сети.
Я так думаю... fuck
жвакогалс,  Еще по копейке помню что при плохом контакте на реле-регуляторе напряжение могло подскакивать до 15в. Может и у нас такое может быть. Чтобы с тестером не ездить отдать 39грн и наблюдать
handemade написав:
Если сгорает одна и таже лампа (левая или правая), то однозначно что-то не так с контактами в этой цепи. То, что сгорает именно лампочка в ДХО, наверное связано с тем, что ДХО включены большую часть времени, чем габариты.
11 Відредаговано Donpedro (2014-03-22 10:29:23)
handemade написав:
Чого Ви мучитесь. Придбайте якісну і надійну світлодіодну лампочку і забудьте про цю проблему. Але лампа повинна бути власне надійною і не обовязково потужною.
У мене всі лампи окрім головних, поворотів і кнопки "аварійка" є діодними. Дуууже задоволний. Зараз думаю про головне (протитуманки) на діодах але власного проекту. В продажу є відносно недорогі діоди на 50-ть ват. Еквівалент 500 ват лампи розжарювання ,а для галогенки приблизно - 250. Основна проблема зфокусувати промінь.
12 Відредаговано жвакогалс (2014-03-22 18:00:24)
DonpedroЧого Ви мучитесь. Придбайте якісну і надійну світлодіодну лампочку і забудьте про цю проблему. Але лампа повинна бути власне надійною і не обовязково потужною.
На новом Логане лампа ДХО безцокольная,двухнитевая(Ходовая + габарит),подскажите аналог светодиодной, и чтобы на панели потом не горел индикатор неисправности... smoke
www.electrovovik.ru/maintenance/electric/lamp/оптика рассчитанная на лампочки сделана так, чтобы работать от рассеянного света ламп накаливания, который идет во все стороны от спирали накаливания. Светодиоды имеют направленный свет, в итоге все начинает светиться пятнами. И вместо светящейся фары, размером 10Х15 см. вы получаете пятно диаметром 3 см, которое не видно уже с 40-50 метров. vissla
жвакогалс написав:
Сколько угодно, и дорогие , и дешёвые. Езжу уже полгода. На этом форуме нюансы уже обсасывались.
заедь ко мне, все померяем и посмотрим в чем дело
viktor0544Сколько угодно, и дорогие , и дешёвые. Езжу уже полгода. На этом форуме нюансы уже обсасывались
Так подскажите,на ДХО светодиодки kapitulation
Если у Вас установлены,что трудно два слова написать или ссылку sad
16 Відредаговано viktor0544 (2014-03-23 12:41:02)
http://www.logan.in.ua/forum/post415474.html#p415474
Это к примеру, та что быстро нашлось поиском.
Лампы у меня не такие, но как пример дешёвых http://ledstorm.com.ua/svetodiodnye-lam … 20-13x5050
viktor0544 написав:
rock спасибо!
Пожалуйста. Дай наводку где купил передний бампер.
Тоже поменял уже 2 штуки на левой стороне.Но пришло 1 мая-а это значит что можно уже их отключать.(вытянуть 19-ый предохранитель)
