Тема: Вытекло все масло после ТО
Доброго времени суток
Рено Логан 2010 1,4  55 тис пробега 3,5 года
На прошлой неделе (вторник 17.12) прошел ТО на официальном сервисе. Поменяли масло фильтры и т д. В суботу (21.12) с утра загорелась лампа масла (только завел - лампа загорелась - заглушил).  Все масло вытекло. Приехал на сервис (на эвакуаторе) - открутили масляный фильтр - он оказался вздутым - сказали надо менять масляный насос.
Может ли это быть правдой (до этого за 3,5 года никаких проблем с двигателем не было) ну и как то странно сразу после ТО или просто попался бракованый фильтр и теперь сервис не хочет его менять за свой счет.
Спасибо.
Re: Вытекло все масло после ТО
Угу...вздутый...они его просто сильно закрутили и сорвали резьбу.Понабивать е....а этим мастерам.
Igoryok написав:
а почему вздулся? И кто так закручивает фильтр, чтоб сбить резьбу? Это надо быть конченным дебилом....
apylypchuk написав:
вот ответ на вопрос...
А зачем менять масляный насос?  И откуда потекло масло?
Renault Espace V 1.6 DCI
mekena написав:
Igoryok написав:
Тоже вопрос,  dntknw почему степень затяжки фильтра привязана к его вздутию? Вздуться он мог если после него маслу некуда идти - это раз, или повышенная производительность маслонасоса, что маловероятно, или действительно бракованный фильтр.  imho2
скорее всего балбес мастер забыл нормально пробку закрутить сливную или кольцо медное не поставил, вот масло и вытекло, видел такое
apylypchuk написав:
Все масло вытекло.
В каком месте была течь масла? Если из масляного фильтра, то вполне может быть причина и в масляном насосе. Но пусть Вам покажут и объяснят причину поломки обязательно, пусть убедят Вас, что замена необходима (может достаточно будет просто помыть насос - намекните им), т.к. на наших СТО частенько практикуется развод клиента на замену какого нибудь достаточно дорогого узла, работоспособность которого владельцу тяжело проверить.
Вроде как из фильтра. Он был весь в масле еще до того как его открутили.
Обосновали это так. У них  был один такой случай на Сандере и только замена насоса помогла (сказали что пару раз меняли фильтр и тоже самое)
Может стоить просто поменять фильтр и залить масло и проверять  несколько раз в день?
Tank написав:
apylypchuk написав:
Все масло вытекло.
часто бывает такой казус (особенно в холодную погоду или при холодном запуске ДВС ). если раздуло масл.фильтр , то , скорее всего , заклинило редукционный клапан масл.насоса в закрытом положении и из-за избыточного давления раздуло корпус масл.фильтра . лечиться путем замены или ремонтом масл.насоса  .
Просто какое то сильное совпадение. Во вторник меняю масло и фильтр. А в субботу сразу такое. Да и не холодно было (около 0 или выше чуть). А запуск холодный - так в пятницу вечером приехал и в субботу с утра  завелся и такое.
vmechanic написав:
12 Відредаговано химик (2013-12-22 21:26:48)
Выдавило резиновое кольцо из-под фильтра... При минусовой температуре, такое бывает... Причина не докручен фильтр или при закручивании фильтра, автослесарь, не смазал резиновое кольцо фильтра маслом и кольцо "съёжилось"(задралось)...
Вторая причина - редукционный клапан заклинил... Он состоит из плунжера и пружины и стоит в масляном насосе... Отсюда вопрос,-"Если автомобиль обслуживался на СТО, почему заклинил редукционный клапан???" и "Почему менять масляный насос, а не редукционный клапан???"
Может мастера из СТО, хотят поменять маслонасос чтобы скрыть свои "огрехи" в проведении ТО ???
http://s19.rimg.info/31e563d1b28d175be97e414e56595546.gif
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
13 Відредаговано Tank (2013-12-22 18:59:43)
apylypchuk, ну мне кажется, что проблема в самом фильтре (вернее в неисправном разгрузочном клапане, при условии, что фильтр раздуло). Я не слышал ещё о такой поломке масляного насоса, когда создаётся избыточное давление. Это только какой-нибудь исключительный случай, когда каким-нибудь мусором забило перепускной канал до перепускного клапана, что очень маловероятно. Да и при этой неисправности фильтр не должно было раздуть или порвать, т.к. сработал бы разгрузочный клапан фильтра. А вот в случае неисправности клапана в фильтре сам фильтр может раздуть по причине того, что холодное, более густое и вязкое масло во время пуска создало избыточное давление, на которое не отреагировал клапан в фильтре. Понятно, что если вам поменяют фильтр и насос проблема уйдёт, но не будет ясна до конца причина. Я думаю, что в простой замене фильтра есть рациональное зерно.
Ну и убедитесь: на самом ли деле раздуло фильтр. Может его просто элементарно не закрутили как положено?
14 Відредаговано Soda (2013-12-23 06:09:42)
Еще бывает когда бумажный элемент в самом фильтре не пропускает масло, но скорее всего конечно клапан заклиненный, и если Вам поставят опять брак то ситуация повторится.  А потом когда уговорят заменить насос то вероятно поставят нормальный фильтр и Вы будете свято верить что виновен именно насос. Хотя насос тоже исключить нельзя.
Спасибо за советы. Еду на сервис. Когда ситуация решится - напишу.
Еще раз спасибо.
