Тема: Теряет мощность плавают обороты
При температуре окружающей среды больше+30 Логан 1,6  теряет мощьность плавают обороты при полном газе при рабочей температуре двигателя, на холодный двигатель едет нормально, (насос топлевный новый, фильтр новый, инжектор чистил)   В чем может быть проблема, кто сталкивался????
Жги резину а не землю !!!
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Re: Теряет мощность плавают обороты
Проверь разрежение в коллекторе, а заодно и зазорв клапанов.
Bullet написав:
фильтр новы
Может быть подсос воздуха.
обороты могут падать резко и также набиратся
Bullet написав:
Подсос воздуха.
Sniff написав:
Bullet написав:
Подсос воздуха.
Почему Только на гарячюю и когда очень жарко???  На фильтре подсоса нету точно. Где еще может быть
Bullet написав:
Температурная деформация пластика и метала. Так же из-за повышенной температуры начинают активнее сифонить изношенные и задубевшие резиновые уплотнители.
Bullet написав:
Роль играет подсос после дросселя, а не до него.
А возможных мест подсоса масса, начиная с самого дросселя.
Но сначала нужно убедится в нормальной работе самого РХХ.
Я замазал шпаклёвкой оконной ,где патрубок вставляется в коллектор и всё ок
Bullet написав:
Интеркулер не зря ставят smile Горячий воздух - в том же объёме меньше кислорода. Вроде так.
Bob3000 написав:
Bullet написав:
Насколько мне известно интеркулер ставят на турбированные авто))
11 Відредаговано КолясикДнепр (2013-07-22 20:35:11)
Ребята, просветите! kapitulation При заводе машины на холодную(с утра), скачут обороты хх (550-1500) и почти глохнет. Подгазовка не спасает. Мигает лампочка "выхлопных газов". Двигатель как бы троит, машина слегка подрагивает. При начале движения на бензине на 1 и 2 передачах вроде нормально едет, на 3 и 4 как будто кто-то "держит". Но как только авто переходит на газ, сразу чувствуется ускорение и на газу машина едет как положено. Но все равно не нравится(по звуку) работа двигателя. Да, и ещё расход увеличился на 1 л. Грешу на свечи и засорение топливной системы. Хоть и сумбурно изложил, но: взаимосвязаны ли между собой все перечисленные проблемы? Машина с ГБО и на гарантии, пробег 21 000, записался на среду к оффам. Что нуно и мона потребовать у оффов? В советах сильно не бейте, заранее спасибо. rock
КолясикДнепр
Год вып., пробег, модель?
Похоже на РХХ.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Игорь Петрович1 написав:
http://www.cgm.com.ua/product/kolco-upl … -original/
Побывал у оффов Сингл(Днепропетровск) со своей "кучей" проблем(несколько постов выше). Сделали диагностику. Машинка  нормально "поехала" после чистки сетки топливного насоса. По поводу неровной работы двигателя, холостых оборотов и загорания лампочки "ЧЕК"(в мануале "Сигнальная лампа системы снижения токсичности"), компутер поставил диагноз - пипец газовой форсунке 4-го цилиндра. Случай гарантийный, деталь заказали, придет через 2 недели. Её цена на данный момент 1700грн. Это фсё. rock
КолясикДнепр написав:
Это одна форсунка стоит? Во люди наваривать умеют smile
Подскажите пожалуйста куда смотреть, на пятой или четвертой передаче если например ровно едешь то все как всегда если нужно ускорится то добавив газу обороты подскакивают вверх резко но машина не ускоряется совсем и потом обороты еще продолжают какое то время колебаться где то на пол тысячи туда сюда. Это как такое явление называется потеря мощности? Перед данным эффектом залил шел в-павер. На более низких передачах такого не наблюдал.
Если обороты подскакивают, а машина не ускоряется, то это буксует сцепление...
А почему они потом при дальнейшем движении продолжают плавать еще, вот что смущает. Хотя очень похоже что сцепление даже не знаю, а вот на низких передачах такого вроде не наблюдал, может совпадение нескольких факторов. И если бы буксовало сцепление то запах наверно был бы? Хотя это все происходило на скорости 60-80 км/ч. Печаль какая-то.  hmm
Graas написав:
Всё правильно... Буксующее сцепление так и проверяют - на 5-й передаче, с низких оборотов, резко газу... Если двигатель раскручивается, а авто не разгоняется - привет сцеплению!
Спасибо сказали: Graas1
