Aprox написав: вопрос про мифические настройки положения задних колёс после замены сайлентов балки!
официально углы на задней балке не регулируются, как и развал передних колес -- только замена задней балки, но есть вариант когда ставят шайбы между балкой и цапфой заднего колеса, тем самым меняя угол развала и схождения. Подбирают толщину шайб сразу на стенде, добиваясь попадания углов в нужный диапазон, либо после замера углов вычисляют необходимую толщину шайб, но это удел истинных профи, обычно делают методом подбора. Развал спереди --токарь стачивает развальный болт на 1-2 сотки и получившимся люфтом выставляют нужный угол, не панацея, но при небольших отклонениях поможет. В нашем колхозе, о такой регулировке знают далеко не все мастера, цена вопроса 1500 грн работа перед + зад, 200 грн проточка болтов + цена шайб х.з. я не уточнял.
Спасибо сказали: Сіренький1
