Тема: Что могло случиться с моторным маслом?
Уже 5 лет меняю масло и ни разу не было проблем.Заливаю ELF 5W-40.Покупаю только в интернет-магазине Автоклад.Меняю каждые 10 т.км.Езжу на газу.И вот в очередной раз откручиваю заливную крышку,а там вся крышка и заливная горловина в какой-то смазке ярко желтого цвета.Причем не налет,а приличное количество.Примерно чайная ложка,а может чуть больше.Масло сливал в миску.Ничего подозрительного в миске не увидел.Тосол не уходит.Он,конечно,не стоит совсем на месте,но уходит очень медленно и немножко.Остается одно - масло.По дате изготовления нормальное за 2022 год.Я за рулем уже 34 года и ничего подобного не было.И даже в 90 годы,когда масло покупал на базаре ни разу такого не было.Кто что думает? Может были такие случаи. Может ELF уже испортился и надо переходить на другое масло.Жду ваших советов.
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
2 Відредаговано igorsh88 (2023-03-09 11:42:21)
Re: Что могло случиться с моторным маслом?
В мене подібного не було.
Можливо просто конденсат за зиму накопився в старому маслі.
Я б, в такому випадку, замінив масло придбане в перевірених дилерів
Якщо історія одразу повториться - значить масло не причому. Звідкись попадає волога в масло.
Dacia Logan MCV F2 2011 1.6 16v К4М696 105 к.c. КПП JR5-350 7 місць Laureate Червоний вогонь
Hi-Flex ABS ЕГПР ЕПГ ЕСП ЕРД Airbag-4 кондер фаркоп
ГБО BRC Sequent32 бак 52 л
Бортовий журнал
Pionner,
Может влага.
Или антифриз в масле
Pionner, А Ви тільки один раз відкриваєте заливну горловину за 10 тис. км, щоби залити оливу? Не перевіряєте періодично, чи гарно олива миє поршневу групу, чи нема тосолу (о.р.) в оливі?
Sandero Stepway 2017, К9К С612
Всегда открывал только при замене.Я ж говорю,что никогда не было проблем.После замены уже начал открывать,контролировать.Только вот пришел от машины.Смотрел внимательно на пробку.Было несколько маленьких капелек.Брал их пальцем.Похоже на воду.Наверное это вода в масле.Последний раз я купил 2 канистры.После первой канистры было много смазки.Только вот недавно залил вторую канистру и появляются капельки воды(предположительно).И что делать? Менять опять масло или пока подождать и присмотреться?
6 Відредаговано Александр007 (2023-03-09 13:37:12)
Pionner,
Я бы поменял,  но желательно на другое масло,  если левак.
А потом наблюдать.
Масло недавно заменил на такое же?
Уровень масла не меняется за 10 тыщ?
1.Масло заменил на такое же.
2.За 10 т. уровень уходит на 5 мм.
Pionner написав:
Підозрюю що раніше заміна масла попадала на літо, а зараз після зими, тому і побачив емульсію на пробці.
Работаю в такси.Замена 2 раза в год.Это не похоже на эмульсию.Видел фото налета на пробке и горловине.Оно белесового цвета.Там была и желтизна и белый цвет и серый цвет.И оно похоже на неоднородное вещество.А у меня было однородное вещество ярко желтого цвета(как наш флаг).Такое впечатление,что кто-то намазал пальцем,взяв смазку из банки.Я был у официалов.Но врядли они это сделали.Это вещество походило на готовую смазку.
10 Відредаговано igorsh88 (2023-03-09 19:56:55)
Як варіант, масло піниться із-за картерних газів, що не мають куди подітися разом з конденсатом ранковим. Наприклад, забився клапан рециркуляції.
Бортовий журнал
Швидче за все конденсат.
Сомневаюсь, что причиной является масло.
Такая же проблема, Методом исключения пришёл к выводу, что это конденсат. Удалял эту пену тряпкой, больше не появлялась практически. После замены масла - та же история. В бачке тосола следов масла не видно. Просто стал менять масло через 8000.
Спасибо сказали: сяся1
