26
Re: DACIA Sandero Stepway 1.6 2011 р.в.
Так як машина була куплена б/у, а на СТО сказали, що не можуть визначити чи пробіг 147 тис. рідний, я вирішив поміряти компресію. Наперед скажу, що зауважень до двигуна не маю. Проїхав 3 тис. км. Масла не бере, свічки чисті, тягне добре, витрата пального в межах норми, заводиться легко при -15. На холостих робота рівна, стабільна. Набирає оберти добре...
Але ось що показав замір компресії: 12-13-13-11
Хто може прокоментувати такий результат? Чи є повід для тривоги? Може в 4 циліндрі кільця залягли? Чи це норма? В мене ще є Фіат Панда 1.1, пробіг також 150 тис. Там +/- 12 по всіх циліндрах...
Буду вдячний за коментарі
27 Відредаговано az74 (2022-08-06 19:05:41)
Так чего проще. Прыснуть в цилиндр немного масла и замерять повторно.
Если компрессия повысится, значит кольца. Нет- клапана.
Но я бы при таких показателях не морочил себе и машине голову
RS-67 написав:
я часто їжджу вузькими гірськими дорогами
RS-67 написав:
Вимоги до машини були наступні:
- двигун бензин
гадаю, до гірських умов експлуатації дизель пасував би набагато краще.
RS-67 написав:
Кліренс виріс до 192 мм.
під балкою заміряйте; будете здивовані.
Спасибо сказали: Андрей_1231
29
RS-67 написав:
RS-67 написав:
- двигун бензин
RS-67 написав:
Я морально готуюся до дизеля, але це буде інший Степвей. Новіший, максимум 5 річний.
Щодо кліренсу на моєму Степвей, то я не лише рахував, але і заміряв. На шинах 205/60/16 при повному баці, без водія кліренс під металевим захистом двигуна - 190 мм. Під нижнім контуром П-подібної балки - 200 мм.
Кліренс під задньою балкою залежить від зношеності пружин. В мене машина не нова, але кліренс під балкою не є меншим за кліренс під захистом. А при повністю завантаженій машині про кліренс і говорити марно. Опель подає кліренс повністю завантаженого Грендленд - 123 мм !!! Це на кросовері. Взяв сім"ю, багаж і застряг в першій колії... Взагалі, Степвей і Дастер по геометричній прохідності не пасуть задніх.
Щодо бензинового 1.6 8 кл, то на першій передачі це трактор. На другій також повзе дуже впевнено. Тяги, навіть в горах, вистачає. В Рено підійшли грамотно - інша підвіска, інший ряд в КПП. Нормальна машина вийшла. Але, якщо хтось хоче ганяти по трасі, то це не сюди. На Степвеї мені комфортно їхати 90-100. На 100 на 5 передачі вже 3000 об/хв.
30
RS-67 написав:
Расстояние от задней балки до земли зависит от колес.
RS-67 написав:
Не лише від коліс. Задня Н-подібна балка - це ричаг. Один кінець цього ричага закріплений на кузові через сайлентблок, а на другому закріплене колесо. На колесо діє пружина підвіски. Якщо пружина свіжа (довга), то кузов припіднятий. А разом з кузовом піднімається точка сайлентблоку і відповідно балка - кліренс більший. Якщо пружина "уставша", або авто нагружене, кузов опускається, а разом з ним сайлентблок і балка - кліренс менший. Якби балка проходила через вісь колеса (задній ведучий міст), то дійсно, кліренс залежав би лише від радіуса колеса.
Спасибо сказали: jasonua, Андрей_1232
32
Клиренс это от самой нижней точки до земли. Самая нижняя точка сзади - балка. Она зависит только от колёс. Колесо на цапфе, которая жестко к балке.
А кузов да, он на пружинах.
RS-67 написав:
RS-67 написав:
/upload/iblock/f2e/m0t1si8p02yt0glqr9kyh740y4f4dqs9/20220807_191413-_2_.jpg
34
Питання кліренсу задньої балки не є принциповим. По факту він змінюється в межах лише 10-15 мм.
Мені на СТО ще сказали морально готуватися до заміни сайлентблоків задньої балки. Вони взимку трохи рипіли. Я добре пролив їх WD-40. Скрип пропав і я реально забув за них. Ось з балкою пригадав... А загалом  приведення машини до бойового стану коштувало близько 600$. Ціни на фірменній СТО досить високі. На Фіаті, де я обслуговую Панду, ще вищі.
35 Відредаговано az74 (2022-08-07 21:24:31)
RS-67 написав:
RS-67 написав:
А почему тут "клиренс" меряется не от нижней точки балки, которая неподвижна и находится на оси между цапфами колёс, как и надо мерить клиренс, а от верхней точки, которая крепится к кузову?
RS-67 написав:
RS-67 написав:
Кліренс міряється не по цапфі, а по центру балки, по центру колії. Ще раз: балка не знаходиться на осі колеса. Балка на рисунку показана як швелер. Тому, в залежності від навантаження, балка може бути ближче, або дальше землі. На рисунку це чітко видно.
/upload/iblock/722/dsgw08wlp9d5u4mc50p14trq395l7ybo/750px_Stepway_208_1444b99b9.jpg
Компактні кросовери досить популярні. Чоловік дружини два роки тому купив нового Чері Тігго-2. Симпатична машина. Зроблена на базі Форза, тому салон має тісніший за Степвей. Багажник 420 л (Степвей - 320л). Я поїздив, оглянув... Загальні враження - машина суто для міста і траси у модному форматі. Виглядає високою, але це бутафорія. Реальний виміряний кліренс - це 165 мм (з водієм). Це без захисту двигуна. Гофра і трубки кондиціонера висять низько. Якщо встановити захист, кліренс буде максимум 150 мм !!! Штатні шини 205/55/16 і більший профіль не поставиш - арки не дозволяють. Щодо двигуна, то його треба крутити. Машина важча за Степвей на 200 кг. Двигун шумний, на холостих є трохи вібрація. Кузов не оцинкований. Новими Тігго-2 і Степвей коштують майже однаково. Степвей-2 по дизайну не гірший.
39 Відредаговано Aprox (2022-08-08 18:07:18)
Клиренс Renault Sandero Stepway составляет 195 мм.
Это только на бумаге... Реально 180 мм... И это у второго поколения... Первое не промерял, но визуально оно гораздо ниже...
https://i.ibb.co/s2bZsQC/222.jpg
П.С. Раз у автора всё промеряно и всё устраивает  - токда ОК! )))
Даже по фоткам видно, что авто бодренько стоит над дорогой!
Обычно мне попадаются первые Степвеи, которые гораздо печальнее выглядят...
/upload/iblock/b67/0v5nvyqj73h1lcyky4bpdthq1c3s9657/av_2_Sandero_Stepway11_.jpg
Це заміри програми "Что по чем" від Інфокар. Тестдрайви цікаві. Завжди дивлюся. Вони міряють з водієм 100 кг... Машина якраз сідає на 10 мм. Більшість оглядачів заміряють кліренс без водія.
На фото зверху рекламка початку випуску StepWay. Вони знали як знімати. Машина на 16" і 60-му профілі (як в мене). А в продаж запустили на 15". Це дуже зіпсувало вигляд машини. Правда, народ не заморочується. Більшість їздить на 15" дисках.
Дуже подобається останній рестайл Степвей. Дуже хочу таку 1.5 дизель в блакитному металіку. Дай Бог пережити цю війну...
не балка, а кронштейн важілю балки.
/upload/iblock/513/2tu6b34ubt1xqq5o5tmxvyo0o6kummzr/20220810_125756-_2_.jpg
Бог з нею, з задньою балкою. Більш важливим є кліренс спереду, особливо по бамперу. В місті особливо допікає "бордюрна хвороба". Супермаркет. Під"їхала пуста машина. Вперлася колесами в бордюр. Через пів години сім"я завантажилася по повній. Всі весело сіли і дали задній хід... Бампер залишився на тротуарі. Якщо пощастить, то обійдеться подряпинами. Таке можна спостерігати часто. Для сучасних машин нависнути над бордюром - табу. У нас певний час був кросовер Chevrolet Tracker. Під бампером мав пластикову губу. Я поміряв відстань до землі - 110 мм... Це такий прикол? Ніби маєш кросовер, а нікуди з"їхати/заїхати не можеш. На StepWay зона паркування зразу зростає відсотків на 30. Адже у Львові значна частина машин паркуються на тротуарі. Ті, які можуть подолати бордюр. Батько їздить на Шкоді Рапід. Кліренс 140 мм. На жодний бордюр виїхати не може. Паркується також з запасом до бордюра. Врезультаті довга машина займає ще більше паркувального місця. Творці першого Логан зразу зрозуміли, яка має бути машина для третіх країн - типу ВАЗ-2109, першого Гольфа, лише посучасніше. І добре зробили.
RS-67 написав:
А какой смысл в клиренсе без водителя?  big_smile
44 Відредаговано igorsh88 (2022-08-11 09:07:36)
RS-67 написав:
Компресія >= 1.3 * ступінь стиснення.
Ступінь стиснення у Вашого двигуна 9.5
Рахуємо:
Компресія >= 1.3 * 9.5 => 12.3
Ще залежить від того як міряти.
Ліпше зробіть тест Dx і Px по всім циліндам. Тоді точно знатимете, що і як з циліндро-поршневою групою.
Для прикладу в мене K4M ступінь стиснення 9.8, на пробігу 120 тис. км замір компресії показав 14.2-14.1-14.3-14.2. Кільца всі в нормі, двигун працює як часікі.
igorsh88, к4м 400-600тис км бігає без проблем.
У мене вже майже 320тис км, двигун працює рівно, їде динамічно і масло не бере. Тьфу..тьфу..тьфу
Я не дуже тією компресією заморочуюся (12-13-13-11). Масла не бере, та й добре. Доречі, майстер міряв на холодному двигуні. Якщо все буде добре, через 2 роки буду міняти на Степвей 20-21 років. Машина добра, але хочеться новішу. І це буде дизель, бо 0.9 б/у якось ризиковано...
А можливо це буде Дастер 1.5 dci, монопривід 17-18 років. В Степвея трохи бракує багажника для подорожей. Вже навіть думали купити кофр на дах... Дастер потягне на 2 тис. дол. більше.
/upload/iblock/222/ilmy1ozzmhbk9k1yw9uwydf4jemeb099/20220813_154504.jpg
/upload/iblock/318/s0tecasq15brxvt82c9yzc7uj8bfqk04/20220813_154000.jpg
Провели ще два тижні в горах. Щодня кудись їздили. Їхали за Аутлендером. Пройшли всюди, де пройшов він. Далі йшли пішки. Зауважень до машини нема.
В 1997 році я купив за 3200 дол. Опель Кадет 1.2 1987 року випуску. Його пригнали з Німеччини. Проїздив на ньому до 2001 року і продав за 2000 дол. А в 2020 році побачив свій Кадет на Авторіа. Ностальгія спрацювала, машина була в гарному стані і я його купив вдруге... за 800 дол. Проїздили без проблем півтора року. Двигун і коробка супер. Між замінами масла 1 л долив. По дрібницях відновили ходову і більше нічого не робили. Але кузов... Цього літа зробили капремонт кузова своїми силами. Син купив зварювальний апарат і поварив все, що можна було поварити. Пошпаклювали як уміли. Купили фарбу за 1200 грн, ще на 800 грн всякі додатки. В гаражі перший раз в житті самостійно пофарбували. Як уміли. Син притягнув звідкись компресор і пульверизатор. Сохло все під сонцем. Машина дешева, не шкода. Але щось.  вийшло. Можна їздити ще років з 5... По пробігу: купив її з пробігом 105 тис. (скручений, звичайно). Сам наїздив ще 100 тис. Клієнт, який в мене купив, наїздив біля 40 тис. Тобто, загальний пробіг біля 300 тис. Двигун добре тягне, не димить, заводиться в - 15 без проблем. Коробка взагалі ідеал. Фото нашого ретро Кадета є в моїй галереї. Аматорська робота, але результат є.
RS-67 написав:
plus
