26 Відредаговано Александр007 (2022-07-29 17:42:27)
Re: Работа двигателя К9К
az74,
Торк и не увидит ничего,  он же бесплатно.
Car Scanner профессиональная, ломанная
Ваг читает и вот рено дизель...
Сбрасывал ошибку на дастер,  .
Зимой в мороз , было... выхлопных...
Надо понимание  что за ошибка,   важная или нет!
27 Відредаговано TDream (2022-07-30 12:45:59)
У кого было? Как боролся? Чем победил?
Как вариант: сбросить сервисный интервал.
TDream написав:
це не "варіант"; це і є рішення т.з. проблеми, бо та піктограма вказує, шо підходить (чи вже настав) черговий термін тех. обслуговування.
Да хорошо бы чтоб так. Лёня попробует помочь, если в этом дело, то хорошо.
Осенью поменял Логан k7m на Dacia Dokker 1.5 dci К9К 612 c DPF
Не принимайте лично на свой счет, но написано много дичи.
По маслу перелив масла ( масло тоже охлаждает двигатель если что ) возможно избыточное давление в системе что ведет к выдавливанию сальников.
Хотя у меня при покупке было по щупу перелито примерно на 1 литр и все сухо.
От верхнего до нижнего уровня 1л. Рекомендуют держать на верхнем уровне, чтобы не упустить уровень и тем самым увалить двигатель.
Рекомендуемое масло RN 0720, С4 имеет очень бедный комплект присадок менять желательно 7 т км,
Все эти требования для экологии и сажевого фильтра, что для вас важнее решайте сами.
Лучше для двигателя использовать lowSaps допуск С3 - с тем же интервалом замены.
Для диагностики ошибок уже есть полный эмулятор диагностического сканера на Андроид - Пирен. Читайте на drive2.
Нужен ELM 327 версия 1.5.
Межсеривисный интервал у меня - гаечный ключ, и отношение к спирали не имеет.
Когда горит красная спираль - критическая ошибка и эксплуатация не допустима ( есть вероятность увалить двигатель).
Можете попробовать сбросить, но шанс не высок, такое прокатит с желтой спиралью.
По капоту мотать изоленту это хорошо только как временное решение. Ничто так не постоянно как временное.
Капот упирается в резиновые упору по периметру, на разных машинах есть возможность их регулировки высоты вращением, но не у нас. Можно использовать самоклейка для ножек из войлока.
31 Відредаговано TDream (2022-07-31 14:06:09)
_simply написав:
К "спирали" не имеет, а к "кардиограмме" ("пиле") еще как имеет. Когда подходит время ТО сначала появляется "ключ", через некоторое время - "кардиограмма". После сброса межсервисного интервала всё пропадает.
_simply написав:
Он не бедный, он специфический. С пробегом в 7-8ткм на RN720 (ACEA С4) согласен. И вполне допустимо лить ACEA С3 на 8-10ткм в зависимости от условий. Это если мы хотим сохранить чистоту в двигателе и немного продлить его ресурс.
_simply написав:
Существенный перелив недопустим, но совсем не из-за сальников.
Спасибо сказали: az741
32
_simply написав:
А можно подробнее? Или в личке продолжить?
Пару недель как ездил на сервис с "кардиограммой" если она желтая (оранжевая), то загорается вместе со сроком сервисного интервала, сбрасывается кнопкой БК вместе с ключем... А вот если красная, тогда лучше не шутить... Это уже и не сбрасывается просто так и как писали выше можно проблем прибавить...
Renault Sandero Stepway Ultramarine K9K 1,5dci MKP5 (Blue Neon or Iron blue) 2020
До этого 30 лет и 2 года ВАЗ 21063, честный семейный трудяга
+ служебная лошадка - "Сволота" ЗАЗ 1103 люкс инжектор
_simply написав:
https://www.drive2.ru/l/558166529158416481/
и далее почитайте ссылки и прочее.
для Dacia до 186 версии лучшее, для Логан 1 фаза можно не заморачиваться, мало параметров читает.
_simply написав:
якраз помаранчеву піктограму і мав на увазі, не червону.
