1,201
Re: Выходят из строя газовые форсунки
AleX_FZS написав:
Просто не хочется вмешиваться в отлично работающий агрегат.
Он давно не держит нормальное давление из-за задубевших мембран.
Подключусть к ЭБУ посмотрю давление в редукторе. там есть параметр Pgas и Diff. Какие давления он должен показывать в норме?
1,202 Відредаговано karakuda78 (2022-02-18 21:21:45)
AleX_FZS, Pdiff должно быть 0.95. Если не получится выставить, значит нужно смотреть редуктор и/или датчик давления/температуры газа.
karakuda78 написав:
sergiy14, https://aliexpress.ru/item/32944332553. … 6143551957
На жаль ця сторінка в мене не відкривається --Ой, страница не найдена :-(
karakuda78 написав:
вот нашёл своё видео за 2015г, Тогда машине было 2 года.
какие давления были тогда видно в видео. Было чуть больше , 1-1.2
https://www.youtube.com/watch?v=I-7LlkHR82o
sergiy14 написав:
karakuda78 написав:
алиэкспресс:
https://d.radikal.ru/d05/2202/e7/cac7fe1aa402t.jpg
AleX_FZS написав:
Это много. Нужно выкручивать винт редуктора, и подгонять 0.95. У меня после 100тык. датчик давления газа (Бош) начал врать. Покупать такой же очень дорого, заменил на Эра. Думаю ремкомплект редуктора будет не лишним поменять.
Спасибо сказали: AleX_FZS1
1,207
AleX_FZS написав:
Просто оставлю это здесь, может кому пригодится.
Вариант переделки форсунок med, чтобы не покупать новые.
Выпрессовывается родной "шток". В шахте с пружинкой режется резьба  М8х0.75, на глубину до 10мм. У токаря точится новый "шток" для подпора пружинки  из любого метелла, который не ржавеет. В моём случае просто нержавейка.
чертёж штока:
https://a.radikal.ru/a08/2202/5b/ba9a79187316t.jpg
фотки, как это выглядит:
https://b.radikal.ru/b19/2202/b9/949516f68431t.jpg
https://d.radikal.ru/d19/2202/ea/c7204cbf0605t.jpg
https://d.radikal.ru/d17/2202/b5/69e88c43339ct.jpg
А пружинку оставляете родную?
1,208 Відредаговано AleX_FZS (2022-02-21 00:22:49)
Серега3110 написав:
В данной кофигурации оставил родные. Эти 4 форсунки были с одинкакво просевшими пружинками, т.к. авто работало ровно без вибраций, не троило, но коррекция топлива показывала -46%. Это приводило к плохому запуску на бензине. Двигатель приходилось перед заводкой покрутить дольше, чем "с пол оборота".  Потому-что, для бензина ЭБУ нужно было возвращать коррекции в плюс, а на это нужно время. Так вот их нужно было просто поджать все одинаково. Это было давно, еще тогда 90к км пробега назад, зародилась идея их переделать вот в так, как я описал, чтобы одинаково все поджать.
В итоге вот спустя несколько лет решил доделать, чтобы не валялись smile
Т.к. из опыта эксплуатации первой версии я понял, что поставленнные туда пружинки были излишне жёсткими. Как я тогда так криво измерил пружинки, не понимаю. Перемярил родные пружинки и купил для этих форсунок другие, максимально похожие на родные:
https://d.radikal.ru/d33/2202/ab/57b4102d9bc4t.jpg
слева новая, максимально похожая на родную по параметрам жёсткости, справа - такая что я стоят в первом варианте переделки (чу-чуть обрезал по длине, до 11мм).
Хотел поставить новые пружинки. Но сначала решил, в этом варианте переделки,  поставить родные, вдруг будет норм. И я тут уже описывал, что оно сразу же заработало отлично. Сейчас езжу и кайфую, что так классно вышло, сам не ожидал smile
1,209 Відредаговано 1400mpi (2022-04-18 22:07:22)
karakuda78 написав:
K7J and K7M engine with LI02 pressure regulator is 1.05 Pdiff normal. With you low Pdiff at idle speed? Двигатель K7J и K7M с регулятором давления LI02 имеет нормальное значение 1,05 Pdiff. С вами низкий Pdiff на холостом ходу?
Все привет. Вопрос к владельцам авто с гбо ланди рензо. Есть такая проблема: по утрам машина стала плохо заводиться, а именно стартером приходится крутить намного дольше, раньше с полоборота заводилась, после того как завелась если заглушить то дальше проблем с запуском нет. Посоветовали мне перекрыть подачу газа на баллоне и утром посмотреть как заведется, сегодня после поездки полез перекрывать подачу газа ветелем на мультиклапане, и дотронулся до электроклапана а он очень сильно разогрет! Вопрос, должен ли он греться? Если не сложно проверьте на своих машинах греется электроклапан или нет?
Авто: логан 2012 г. двигатель 1.4 пробег 150тыс. третий комплект форсунок facepalm
