226 Відредаговано Grim (2020-12-07 00:54:49)
Re: Маслянный фильтр
Сіренький написав:
Я одного разу в Логанмаркеті замовив Mahle.
Здається був австрійський.
Візуально дуже сподобався, важкий, чіткий друк.
Хтось його пиляв?
Да полный интернет распилов всевозможных. Вот например логановские фильтра:
https://www.drive2.ru/l/455483687996229930/ - и вот.
Спасибо сказали: Сіренький1
227
anry77 написав:
Если Вы укажете мне, где я Вас обвинил во лжи- я принесу Вам свои извинения.
объясните мне тогда, как это понимать
anry77 написав:
alexei74 пишет:
    конечно визуально
Типа как Андрей рас-два-три  при коррекциях в -110 рассказывает о безукоризненной работе кислородного датчика.
Точнее ему рассказывают, а он несёт в массы.
Grim написав:
Может выскажу непопулярное мнение, но мне после распила понравился полтавский Колан. Размер основной шторки фильтрующего элемента равен корпусу обычного заводского по высоте. Про всякие заменители вроде бош 3336 вообще не говорю, там размер элемента малюсенький. Сам здоровый, с удобной выштамповкой, захватывается что рукой что ключем-крабом отлично. Можно даже от руки накручивать-откручивать, усилие нормальное получается. В качестве обратного клапана - тонкая металлическая пластина, ну и дополнительный войлочный фильтр на перепускном, который как основное ноу-хау преподносится. Нужен он не нужен вопрос конечно спорный, но думаю при нормальной эксплуатации - как минимум не повредит. В общем, при том что выглядит неказисто, окрашен хреновенько, внутри довольно приятное впечатление произвел.
Из минусов - так как сама банка здоровая - накачивается он если пустой дольше обычного фильтра, если обратный клапан не будет держать. Но у меня с ним летом проблем не было. Ну и упаковка конечно не броская, но это уже как кому.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Vanyaoptidriver написав:
если я не ошибаюсь, это один в один mann 75/3. А это вроде очень не плохой фильтр.
karakuda78 написав:
Внутри он откровенно маленький. Пурфлюкс с ёлочкой больше него, как сам так и за счет укладки бумаги. Хотя визуально по корпусам они одинаковые. Так может и неплохой, сам на таких ездил, но на небольшой интервалы смены 3-5 тысяч. У меня на нём лампа начинала помаргивать при запуске как-раз на таком пробеге.
Хтось може підказати в Renault Duster 1.6 бензин  замість фільтра Renault/Nissan 152085758R можна поставити такий Hyundai/Kia 26300-2Y500 ?
Бо в Херсоні зараз з асортиментом напряг, продавець на ринку каже ніби то підійде. А як це перевірити заздалегідь я не знаю.
Будь ласка, допоможіть розібратися.
Duster (2G) бензин H4M 1.6, передний привод, МКП-5
Vitafresh написав:
Рекомендую обратиться к другому продавцу
21063 -> 110218 -> 210994 -> Stepway 1,5dCi (K9K612) 2020. Все с нуля.
И всякие разные служебные были...
Vitafresh, який рік випуску? на еґзист зайдіть; там вказано усі аналоги.
https://exist.ua/uk/zapchastyny-dlja-to … rs/duster/
Sandero Stepway 2017, К9К С612
235 Відредаговано az74 (2022-06-07 19:21:04)
Есть ряд сайтов, где по вин коду можно все найти. И оригинал и аналоги.
Экзист, Автоклав, Ромарио...
Вот аналоги
https://romario-auto.com/buy/renault_152085758r/
Рік випуску 2019
Duster 1.6 з бензиновим двигуном H4M
Вот аналоги
Дякую, але нічого з тих аналогів зараз не має в наявності у Херсоні. А доставки до Херсону немає, поки не звільнять місто.
Тому шукаю якийсь "більш далекий" аналог, який підійде ))
Масляный фильтр RENAULT 152085758R
Характеристики:
    Наружный диаметр [мм]: 66
    Внутренний диаметр 1(мм): 54
    Наружный диаметр 2 [мм]: 62
    Размер резьбы: M 20 X 1.5
    Высота [мм]: 71
    Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1
Масляный фильтр Hyundai/Kia 263002Y500
Характеристики:
    Диаметр корпуса [мм]: 65,5
    Высота [мм]: 86,2
    Присоединительная винтовая резьба: M20x1,5
    Диаметр прокладки [мм]: 62,9
    Внутренний диаметр 2 (мм): 52,4
То есть они похожи, только Киа длиннее корпус.
А так исходя из данных оригинала Рено можно подобрать фильтр из того, что есть.
Как понимаю, главное резьба, диаметр на монтажное место и давление.
Спасибо сказали: Vitafresh1
238
PGP написав:
Хотів було поматюкати пурфлюкс, але подивився відео і тепер розумію що стояла підробка, другий варіант на відео, добре що хоч не перший. Зворотній клапан масло не тримав, коли відкрутив фільтр, з під нього навіть не потекло масло, в середині ще трошки залишилось
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0008.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0009.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0010.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0014.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0015.jpg
