26 Відредаговано Хохол (2015-05-07 20:25:21)
Re: электрика
bgbr написав:
Я тільки 2 рази їздив після станції(машина батькова), то не била током.
але знову згорів запобіжник. в перший же ж день. ще не звонив офіціалам, як був то казали що це відеореєстратор винен в тому що горить запобіжник,  а так кажуть що автомобіль технічно справний. як їх заставити дійсно виявити де коротить
Поменяй предохранитель и покатайся без видеорегистратора. Если снова сгорит, то тогда где-то к.з.
Если не сгорит, то скорее всего что-то в разъёме прикуривателя или штекере регистратора.
На крайний случай поставь предохранитель немного большего номинала.
Re: электрика
А регик кто подключал? Или просто в прикуриватель? Что тогда мешает пару дней без него покататься? Какие ещё работы делались по электрика и кем? Какой предохранитель сгорает?
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
28 Відредаговано bgbr (2015-05-08 18:13:10)
Re: электрика
Хохол написав:
bgbr написав:
Так і думав зробити, машина поки на гарантії то будуть робити офіціали, чи на запобіжник більшого номіналу вони згодяться не знаю.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-05-08 18:12:14[/merge_posts_bbcode]
просто в прикурювач, вже попробую без нього, а точніше може куплю повербанк і буде реєстртор на повербанці висіти, без нього не хочеться, колись попали в аварію так потім так викручував водій тої машини що я винен ,, а докази то тільки слова проти слів,
машина нова ніякі роботи і ніким не велись, запобіжник не бачив бо ключ дав - забрали і вигнали на двір - ключ принесли,
просто нічого в прикурювач не підключити це взагалі капець, ні навігатор як в невідоме місто їдеш, ні автохолодильник коли на пікнік, така перспектива мені зовсім не подобається,
про такі перспективи при продажу автомобіля мені нажаль не сказали sad
а тепер це через несертифікований девайс в прикурювачу - виправдовування на сервісі
може хтось з форму мав такі проблеми, або навпаки користується прикурювачем і все добре - відпишітся будь-ласка
Re: электрика
Пользуюсь и навигатором и регистратором (регистратором постоянно,навигатором периодически) через "тройник",включенный в прикуриватель.Никаких проблем с предохранителями не было.Все работает нормально.
Re: электрика
Тоже пользуюсь, регистратор, периодически навигатор, все хорошо уже 6 лет, правда на двоих авто.
Re: электрика
габариты и прикуриватель это разные вещи у них разные предохранители.  номиналы предохранителей увеличивать нельзя есть риск остатся без авто.возможно гдето перетёрта изоляция и переодически идёт короткое замыкание а чтобы его найти иногда приходится разобрать половину авто вот и нехотят ремонтировать
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Re: электрика
Pusar написав:
Замітив що перестав піщати біппер при відкритті дверей на ходу
он при вкл фарах только пищит.
Ні все таки піщить і без фар. Сьогодні на ямах привідкрилась дверка, мабуть погано захлопнув, біпер зразу запіщав, потім знов вже спеціально відкривав дверку - піщить smile  Чому тоді не піщав - хз ???
Re: электрика
Нехотілося створювати тему тому тут.
Суть:
-зарядив АКБ Аида-5s   24год - 5A реж БП - 24 год. Поміряв напругу все гуд - під 13В.
- поміряв струм втрати і тут цікаво спочатку був 500мА, потім через секунд 10-15 впав до 190 мА. Я так зрозумів відключився якийсь датчик. І на цьому зупинився на рівні 190мА.
- методом вийняв-подивився, знайшов причину - в салоні запобіжник ( по мануалу F29 ) якщо його вийняти струм падає до 2мА.
   Згідно мунуалу він відповідає за вкл  авар сигналіз, вказівник поворотів, очисник скла, управління ЦТ замком.
Можливо хто знає,  - так має бути чи то є все таки завеликий струм втікання ( 190 мА). ?
Re: электрика
Машину закрывали и ставили на цз/сигналку?
Re: электрика
Всі двері і багажник закривав. Спочатку вимикається якийсь датчик, а потім в багажнику лампа гасне десь за 20-30с було видно по стрілці.  Капот був відкритий. На ЦЗ чи сигналку не ставив.
Re: электрика
а надо б. концевик капота зажимаем, закріваем двери/багажники, ставим на цз и сигналку. ждём.
Спасибо сказали: grapes1
37
Re: электрика
Дякую.
Завтра спробую.
Re: электрика
grapes написав:
Дякую.
Завтра спробую.
О Великий Саша -гуру сайта Логан.ін.юа Великий поклон тебе  like
Було замічено слідуєче, певно проблема була висмоктана з пальця. І так:
Закриваємо всі двері, багажник, капот - 3 хв чекання і ... струм всерівно 190 мА
Закриваємо всі двері, багажник, капот + закрито на ЦТ замок ключем - 3 хв чекання і ...  струм 190 мА
Закриваю машину піщалкою - і ... струм 2 мА
Відкриваю піщалкою ( двері не відкриваю, просто спрацював замок) - і ... струм 2 мА
Машина після відкривання піщалкою стоїть відкрита, але двері не відкривались струм 2 мА, а як тільки просто відкрив і закрив двері  - струм нижче 190 не падає
Висновок (мій) , струм 190 мА тягне якийсь датчик з сигналки, -що головне це,   не коротке на корпус fly
Можна спати спокійно.
Дякую. plus
Re: электрика
Схожа ситуація з попереднім постом. Автомобіль Дачія логан МЦВ Ф2, ЦЗ без брелків сигналки нема, з додаткового тільки СД програвач який поки не повернеш ключа не працює. Коли зняти клему з АКБ і в розріз підключити амперметр, то авто хаває 0,15-0,16А. Якщо ключем водійської дверки повернути в будь який бік щоби спрацював ЦЗ, незалежно від того закрити чи відкрити двері, то споживання падає до 0,09А. Потім можна кілька разів відключати АКБ і підключати, споживання струму не змінюється. Підключення АКБ супроводжується таким непоганим іскрінням.
В ході огляду, було замічено що коли підключаю клему, то в салоні клацає якась релюшка, коли відключаю, то знову клацає релюшка. Що це може бути?
Re: электрика
це нормально.
Sandero Stepway 2017, К9К С612
Re: электрика
це нормально.
Нормально це коли іскра один раз проскакує коли в блоці керування заряджається конденсатор, а тут постійно увімкнена обмотка якоїсь релюшки.
Re: электрика
я це якраз і мав на увазі.
Re: электрика
возможно срабатывает (глючит) один или несколько эл.приводов ЦЗ и не отключается, отсюда и 0.15А, а когда вставляете ключ и по новой срабатывает механизм, всё приходит в норму. По очереди откинуть питание на привода чтобы выявить глючный, а там разбирать или сразу менять.
Re: электрика
У меня ток в режиме парковки жрала магнитола. Тоже можно проверить.
45 Відредаговано Лево (2022-06-15 19:30:48)
Re: электрика
Якщо машина с заводським ЦЗ, то ЦКБС (блок салона) буде в стані очікування команди на відкриття дверцят. ПО релє - начебто, штатних нема таких, щоб були постійно під  живленням (тобто включені).
Хоча стоп, кажись є, але вона відключається десь за 20 хвилин, коли машина не рухома та закрита на ЦЗ.
Re: электрика
Лево написав:
Дякую за підказку, розібрався. Виявляється то реле таки дійсно відключається через певний проміжок часу і незалежно чи двері закривались з допомогою ЦЗ чи ні. Тупо клацає релуюшка і споживання з 0,16А падає до 0,01А. Перепробував в усіх можливих варіантах з ЦЗ.
