Тема: Розряджається аккумулятор
Доброго дня, прошу допомоги!
Ситуація слідуючи за ніч повністю сідає аккумулятор.
Якщо зняти клему то на ранок заводиться без проблем навіть через два три дні, якщо не знімати то навіть після сто км пробігу глушиш через 10 хв вже не заведеш.
Провірив ток утічки на цепі f 29 показує 0.59, якщо вийняти запобіжник то 0.03.
Сигналізації нема, стоять ЦЗ і все.
Можливо хтось мав таку проблему. Дайте пораду що робити?
Re: Розряджається аккумулятор
Предохранитель F29 отвечает за цепи: "выключателя аварийной сигнализации, переключателя указателей поворота, прерывистого режима работа очистителя ветрового стекла, управления центральным замком, диагностического разъёма системы управления двигателем".
Бортовий комп є підключений до діагностичного роз'єму? Або замикання в підрульовику що на омивайку йде? Я правда схему на очі не бачив, то лишень мої здогадки
Подякував!!! Перевірю
peretseno, там є кнопка; так і називається: "ДЯКУЮ".
Було і є схоже. Десь на форумі писав.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Ток потребления в стояночном состоянии
Пост 32
grapes написав:
Починаючи із посту № 33
http://www.logan.in.ua/forum/topic15446 … ka-p2.html
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-05-05 12:07:11[/merge_posts_bbcode]
pavel_iv77 написав:
нет не чего не воткнуто на этом предохранителе почему то у меня и свет салона
Запобіжник - 29
peretseno написав:
1. Нужно точно померять ток, потому как 0,59А  уменя есть сомнения. За ночь, пусть даже за 20ч утечка 0,6А сожрет только 12А*ч. Это не критично для исправной АКБ. И если там действительно утечка 0,6А, то это говорит о смерти батареи (или ее недозаряде).
2. С исправной АКБ, если нет сторонних утечек (более 20мА), то и в зимнее, и в летнее время авто заведется и через пол года, а не только через 2-3 дня.
2. Какая машина? Потому как 29 пред может отвечать за разные цепи у разных машин разных лет выпуска.
ИМХО, у вас и утечка, связанная с колхозом, и дохлая батарея.
В общем, разбирайтесь с цепями по 29 преду, скорее всего туда чтото вколхожено. Ну и проверьте батарею и ее заряд.
8 Відредаговано TDream (2022-04-14 13:29:12)
Из-за отсутствия качественного ДТ (и других причин) машинка бегает очень редко и мало. Можно ли подзаряжать аккум не отключая от бортсети, если ЗУ в конце заряда ограничивает напругу 14,8В?
На 99-й много лет так делал, без последствий.
9 Відредаговано Игорь Петрович1 (2022-04-15 15:02:02)
Наверное можно. Например, когда "прикуривают" севший АКБ,то ничего страшного не происходит. Тем более бортовая сеть отключена ключем зажигания
Спасибо сказали: TDream1
TDream написав:
Заряджаю вже 8 років без відключення від бортмережі. Обмежень не помітив.
TDream,
Если зарядка на 4 ампер то без проблем для бортовой сети
Можно выставить от 2-х до 12-ти. Но где связь?
13 Відредаговано floyd47 (2022-04-15 19:49:51)
TDream, роблю так постійно з 2013-го року після кожноі короткоі поіздки по місту (тобто, 98% усіх поіздок). ніколи не мав жодних проблем. підзарядний пристрій з постійною напругою заряджання у 14.4 Вольти.
TDream написав:
Смысл в том что в автосалонах зарядки малым током делают
Колись мав більше часу, експериментував з різними АКБ, з різними зарядками, пробував відновлювати засульфатовані і т.д. З власного досвіду - заряд малим струмом  (зате триваліший по часові) більш рівномірно заряджає банки ,особливо це помітно, коли АКБ не перших років життя.
Александр007,
Полностью севший акб откачал зарядкой малым током.
И теперь в строю......
Sivil написав:
.... коли АКБ не перших років життя.
Хоча б раз на рік бажано проводити вирівнюючий заряд банок акб,  "і буде щастя".  smile
