Тема: Панель приборов
Logan 1.5dCi   2019г. . Утром повернул ключ зажигания, панель приборов не подала признаков жизни (ни лампочки ни подсветка). Авто завелось нормально. Панель приборов не светится. Во время езды стрелки  спидометра и тахометра на нуле. Фары работают, поворотники нет. Проверил предохранитель панели- исправен. Воткнул предохранитель обратно и тут началось. Приборная панель ожила ,стрелки дернулись, потом потухла,  и так циклично включается-выключается. Посмотрел поворотники-работают. При извлечении ключа зажигания из замка панель продолжает моргать и дергаются стрелки . Пришлось на ночь извлечь предохранитель приборной панели . Клеммы на АКБ проверял, скидывал. Авто заводится без проблем и ездит.  Я так понял где-то КЗ?
Re: Панель приборов
Vlados, краще їхати до електрика..
Re: Панель приборов
а пробіг рідний?
Re: Панель приборов
Доброго дня! Підкажіть Зранку сів в авто (Дачія Сандеро 2009 р
в. 1.4 бензин. Приборка при повороті ключа моргнула і погасла (лишень лампочки екранчик і не включався) завести авто не можливо (стартер крутить) Що це може бути?
Re: Панель приборов
акумулятор здох
Re: Панель приборов
стартер крутить........акумулятор здох,    ?
Re: Панель приборов
В першу чергу усі запобіжники перевірити тестером, не візуально
Re: Панель приборов
Доброй ночі. При длительной езде, при включении поворотов начинает мигать лампа иммобилайзера а повороты не работают. При холодном  запуске все работает нормально , в процессе езды неисправность то появляется то пропадает. На СТОсказали что это панель приборов, панель стоит
P248108437R  в продаже таких нет на какую ее можно заменить двигатель 1,6 бензин  8кл. И достаточно её  просто заменить или потребуется ещё  пере прошивка.
Re: Панель приборов
не факт, що проблема з приборкою. може з цкбесом. а приборки до 2012 можна міняти як хочеш. ну і пробіг тільки там.
Re: Панель приборов
семён2, Если в Киеве, да после 25 числа - есть и приборка и цкбс, что бы проверить.
Re: Панель приборов
Доброго дня. Дякую за роз'яснення та відповіді.
Re: Панель приборов
Помітив,що стрілка спідометра почала падати до нуля на . швидкості .Вже давно вона смикалась іноді. А зараз стрілка падає до 0,а потім нормально показує швидкість. Я так розумію ,що там якісь шестерні підносились? Тільки заміна,хто стикався з цим?
Re: Панель приборов
Игорь Петрович1, Або датчик, або проводка.
Re: Панель приборов
Лево, Датчик це весь циферблат?
Re: Панель приборов
Игорь Петрович1, На кпп датчик скорости, у  меня там, например, постоянно контакты окисляются ((
Re: Панель приборов
День добрый! Кто-нибудь сталкивался с "залипанием " шкалы уровня топлива? После заправки почти до полного Показало 7 шашек, проехал 235 км, по компу израсходовал 18 литров, шкала стоит на 7 шашечках. Куда лезть? Реостат в насосе? есть методы?
Re: Панель приборов
ivalent написав:
На многих Логанах такая проблема. Дойдет ниже полбака - пустит, как правило.
Спасибо сказали: ivalent1
18 Відредаговано TDream (2022-06-24 18:34:32)
Re: Панель приборов
ivalent написав:
Что-то подобное и у меня с нуля. После заправки "до полного" нужно сжечь литров 15-20 чтобы погас самый верхний сегмент. Оцениваю остаток топлива в баке по Мультитрониксу.
Re: Панель приборов
ivalent написав:
Если заливали "под пробку" то так оно себя и ведет... У меня первого кубика почти на 300км пробега хватает. А если заправляться исключительно до отстрела пистолета, то километров на 180... Собственно и бортовой рисует пробег до заправки под пробку ~1090км и до отсечки ~960км...
И да у меня ДТ...
Renault Sandero Stepway Ultramarine K9K 1,5dci MKP5 (Blue Neon or Iron blue) 2020
До этого 30 лет и 2 года ВАЗ 21063, честный семейный трудяга
+ служебная лошадка - "Сволота" ЗАЗ 1103 люкс инжектор
Re: Панель приборов
GVS написав:
В мене теж так було.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
21 Відредаговано Kap1toshka (2022-07-05 08:33:13)
Re: Панель приборов
Рено щедрі в плані баку там в горловину під 10 літрів можна засунути + 1 кубик скільки там 5 літрів от вам на дизелі і буде 300км
22 Відредаговано Kperch (2022-09-05 20:33:35)
Re: Панель приборов
Доброго вечора.
Давно не вмикав габарити чи ближнє світло, бо в основному літом їздив в світлу пору дня.
Сьогодні такий глюк.
Увімкнув ближнє світло і на панелі приладів періодично стала блимати також
індикація передніх протитуманок та дальнього світла.
Машина нова, мабуть до гарантійщиків їхати...
Daewoo Lanos 2008 -> Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Re: Панель приборов
стандартна проблема з  підрульовим. заміна по гарантії. сигнал працює? )
Re: Панель приборов
Сигнал працює.
Записався на сервіс.
Re: Панель приборов
Отпишусь о своих " приключениях" с топливомером.
Опустошил практически до 0 бак, заливал руками под пробку - влезло 67(!) литров.... проехал на них до загорания лампы ав. остатка 840 км, в основном - город... В "пути" пришлось поменять топливный насос( у СТО-шников звучит как "колба") - нашёл не оригинал за 3800. стоковый от 6000 гр. Новый датчик отрабатывает 1-шашечку за 4.5 - 4.7 литра по компу. Пока наблюдаю ( залил 20 литров) каков реальный пробег и расход на новом насосе и датчике. Но 67 литров при паспортных 50 - это уже не солидно. Или бак от дустера втулили, что под руку подвернулось. Такие вот рено...
