351
Re: Duster Дизель 1,5 4х2 EDC-6 TECHROAD
Ещё надо разобраться защиту снимать? или технически доступ открутить пропку поддона  dntknw
Мне на первых ТО откручивали поддон для слива масла, на последнем - сливали через "дырочку" smile
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
352
Шум от ролика пропал сам...
Предлагаю что от влаги...
Или пена попала после мойки...
Неисправность устранил)))
Ещё надо разобраться защиту снимать? или технически доступ открутить пробку поддона
Включи телефон на съемку видео, положи на землю между колес и проедься над ним.
Потом на видео увидишь если дыра в защите и реально ли слить масло не задрыпав поддон.
353 Відредаговано Александр007 (2022-02-06 14:38:51)
Георгич,
Странно шуметь неделю потом все сама исчезла.
Наверное надо давать разгон, и хорошо просратся
Дастер высокий можно и голову под низ засунуть, но нужно сухо, ждём весны
354 Відредаговано Александр007 (2023-07-16 11:52:56)
Решил заменить антифриз,  стал темнее.
Купил Febi спецификация для рено Type D зелений -30 °.
Антифриз g11 реношный
маленький срок службы..
Замена лёгким способом через шланг обратки расширительного бачка.
Но оказалось не все так просто в отличие от бензина дизель  даже после прогрева двигателя после поездки на холостых антифриз не заканчивается в бачек вообще! .
Пришлось все время держать обороты на 2000 и только через несколько минут начало качать...
Маленький расход на скорости 70-80км.ч 3-3.5л.
На скорости 110км.ч 2100 об.
Общий трасса 4.2л, город 5.2л
355 Відредаговано jasonua (2023-07-16 17:29:01)
70-80 по трасі не всі можуть тошнити(((
Залізну витримку треба мати!))
356 Відредаговано Александр007 (2023-07-16 17:43:22)
jasonua, На белом фоне скорость Сбрасывал.
Потом 90-110 не вижу смысла быстрее ехать.
Особенно если ехать меньше 100 км в одну сторону...
Дуже цікавить яка швидкість у Дастера на трасі при оборотах двигуна 3000?
358 Відредаговано Александр007 (2023-07-17 10:20:27)
Navariec написав:
Дастер не разгонял,  не моя машина.
обороты похоже как Рапид акпп  -
На шестой передаче 3000об= 150км.ч
Navariec написав:
А посчитать, не?  wink
157 получается.
TDream написав:
157 получается.
plus
TDream написав:
А посчитать, не?
то теорія... цікавить реальність..
От наприклад Логан (Дачія) на солярі з різних заправок на 3000 різниться від 165 до 175 км/год (по спідометру)
362 Відредаговано TDream (2023-07-18 13:10:54)
Navariec написав:
В зависимости от солярки меняются передаточные числа коробки/главной пары?  facepalm
Navariec написав:
dntknw
364 Відредаговано Александр007 (2024-02-16 08:21:29)
36860 км
ТО по акции - Рено замена масла + фильтр  1860 грн.
Заметил слабое напряжение  акб 11.6v, но дизель заводится.
Штатный акб 70Аh.   EFB
Плохо брал Заряд, похоже сульфация.
Решил снять, делал тренировочные циклы Заряд - разряд+ режим десульфатации...помогло.
365 Відредаговано Александр007 (2024-02-24 13:38:40)
Установил новый Акб 78 ah  westa efb .
Лучше штатного
Хорошее напряжение 12.9, быстро берет Заряд и подходит для коротких поездок .
На шкоду тоже westa efb 63ah
https://youtube.com/shorts/-3_U8XzgLQc? … -NuaLVYfLS
Зарядка с алиэкспресс по акции за 300грн.
Автомат,  режим десульфатации
https://youtube.com/shorts/PbBjsaN38tc? … G0_7CH7IuY
Генератор хитрый если акб заряжен то напряжение 12.8- 13v  на холостых.
Но до 100% не заряжается,  даже если напряжение  12.7v на клемах
366 Відредаговано senat (2024-02-24 15:36:48)
На дастерах через хорошую ELM327 ver 1.5 и программу car scanner повышали напряжение заряда генератора. Примерно ставили на 14.1в, собственно кто как. Вся инфа есть в интернете, если конечно оно нужно.
senat,
Когда идёт зарядка на акб напряжение больше 14.4.
Перезарядка акб тоже плохо,  быстрее сдохнет
После снятия акб нужно ввести код магнитолы.
И произвести адаптацию электро руля,
Крутил до упора в право и лево.
senat,
У кого какие пробеги. Если малые как у меня, то ещё ставлю на зарядку раз в две недели. Если большие и он успевает зарядиться, то беспокоиться нечего.
У самого родной акб с декабря 19го года. Пока всё норм на холостых 13.9-14.5 в зависимости от температуры за бортом и заряженности акб. В пути где то тоже 14.2в ± 0.2
А це шо, обов'язкова процедура на новому Дастері? Та які наслідки, якшо її не виконати?
Як мінімум помилка світиться на приборній панелі
floyd47,
Ошибка горит.
Без адаптации может не быть нуля.
И будет вести в сторону.
Думаю это неприятно и долго так не поездишь.
На армамоторс при установке задней камеры похоже отключали акб так делали перепрошивкй руля...
Может они не знают простой способ  dntknw
Спасибо сказали: floyd471
373
senat написав:
тобто, на нерухомій автівці мені тре крутити кермо від крайнього положення до крайнього та ламати кермові важелі, лінійку, наконечники?
Як у Рини все запущено...
Якись дивні фобії... ))
