851 Отредактировано Георгич (2022-01-24 18:37:56)
alexei74, ничего не имею против, но логанов уже 3 поколения. мозги разные, КАН-ужатый.
В моей машине (форд) в модуле ВСМ сам выбираешь фары галогены, или ксеноны, со скандинавским светом (только с галогенами), или без него.
Но даже если выбраны галогенты, то на ЛЕДы ошибку не бьют.
Ошибку бьют стоп сигналы - наверное там ШИМ день/ночь.
Ну вот так...
Вам можно попробовать вместо обманки конденсатор, он при включении берет импульс, этого может быть достаточно, чтоб прибить ошибку. Второй вариант - лампочки поворотника - провести их под сидушки ну и получится опция подсветки ног пассажиров, как в Октавии)))
Георгич пишет:
Ну что сказать, все сугубо индивидуально. По крайней мере, я столкнулся с такой ситуацией. Когда менял лампы поочередно, то в комбинации старая Н4 и новая минилед, все работало, был и ближний и дальний на обоих фарах, когда поставил вторую лед, светились оба индикатора на панели, свет только дальний, переключатель никак не влиял на работу ламп. С установкой обманки все пришло в норму, т.е. в цепи появилось доп.сопротивление -- мне так объяснили в магазине. Не буду ничего утверждать про конденсатор, надо проверять, ну а там будет видно. Лампочки под сидушку это да, дешево и сердито )))  plus особенно если конденсатор не поможет.
Георгич, сьогодні стосовно ледів заїжав до проданів у своєму місті. Вигребли все. Поставка після нового року. Цінник РРЦ 2300-2600 55ват. Таким макаром потрібно шукати щось на ОЛХ або замовити з Алі.
Logan MCV 1.6 2011 - (база)+ГБО - сарай на колесах...
alexei74, скажу больше - когда я в форд вколхозил леды в стопы и габариты, то ВСМ выдавал ошибку по правому стопу и левому габариту))). Перестановка ламп местами ничего не поменяла. Вернул сзади накалки и на стопы и на габариты, и на повороты. Только задний ход оставил ЛЕД, он КАН-ом не бьется,
В общем, все очень индивидуально.
Шел в гараж, смотрю а выбраться никто не может...
Выпендриваться не стал, накинул браслеты и выскочил под завистливые взгляды...
ESP всё равно мигала не переставая...
Из-за погодки на такой баг влез на Стёпе - нижний левый угол ветрового стекла забивается льдом, максимальный поток + максимальная температура вопрос не снимают. Не сильно критично для обзора, но для перфекциониста не совсем подходит smile
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный Zen буддист               34 тк
В гараж не стал спускаться, бросил во дворе. Но из двора выехать смогли не только лишь все. Тыцяли своими саперными лопатками, в эту крахмальную кашу по колено как чайными ложками, и ёрзались тудой-сюдой ...
Так это не работает робяты - нормальная совковая лопата + браслеты crazy
Поленился накинул по одному на колесо, ещё два позычил мужику.
Вдвоём нормально выехали. +1 к поверившим в браслеты.
Остальные смотрели как на хождение по воде.
Bob3000 пишет:
Сьогодні доставили і мені браслети Elegant NLE34 100 639 smile
Поки мало снігу у нас sad щоб протестувати.
Замикаються вони якось ну дуже туго
Kperch пишет:
Bob3000 пишет:
Пока ни разу не открылся.
А если свободный конец ремешка пару раз продеть через замок - будет ещё надёжнее.
Ха-ха... мало снега. Нам бы ваши проблемы.
Это до второго, более сильного снегопада.
https://logan.in.ua/upload/iblock/2cd/qc97bmkdxqzhk7u6y9y3jax5ennrd950/Steap-i-sneg.jpg
купите тент синий за 150грн и натяните на каркас над машиной
Спасибо сказали: Bob30001
860
Don Kortes пишет:
купите тент синий
Типу такого
/upload/iblock/363/u1lscg7ljbpt9zm2osycd7vn3ui089m5/Tent.jpg
861
Да, нужно замутить навесик.
Bob3000 пишет:
харашо , шо я  снял.. после последнего ледяного дождя , крышу точно пришлось бы менять... представте оледеневшая или сугроб на этой сетке падает на крышу... а обрывается элементарно...
Ford Escape 2018
333 пишет:
Bob3000 пишет:
"Домиком" нужно было делать smile
Bob3000 пишет:
домиком это уже крыша , а эта сетка г.. два раза при сильном ветре надрывало... представте на ваш домик из сетки нагрузится тонна снега smile
Ford Escape 2018
865 Отредактировано Bob3000 (2022-01-06 19:44:15)
Kperch пишет:
Bob3000 пишет:
Я так понял, цыхвирь после NLE - длина ремня. Наверное смело можно было брать 26. (у меня такие)
А сама часть с цепями - универсальная. Отлично подходит для 65/185,
но для 205/55 - велика, и железки залазят на диск.
Уже задумал выбросить по одному звену с каждой цепи.
P.S. Кстати какова длина цепей в NLE 34?
Вопрос тем у кого есть такие браслеты и линейка  crazy
866 Отредактировано Kperch (2022-01-10 14:57:41)
Длина цепи - 37,5 см
Длина ремешка - 49,5 см
мерял так ка на фото. Да выходит, что вроде чуть великовата цепь на 205/55
Мне не нравится, что очень туго защелка застегивается. Я так и не смог ее закрыть на колесе (см. фотку),
а когда снял, то все таки застегнул. Расстегнуть то еще удовольствие, пальцы уже замерзли sad
Может отверткой поддомкрачивать их чтобы проще открыть. У Вас как разработались они? Или тоже туго?
Оно конечно хорошо - не расстегнётся и не слетит, но не удобно
/upload/iblock/376/tfj3gyozwz4pm6wa52s95x0lsvlucku4/photo_2022_01_10_13_46_13.jpg
/upload/iblock/6e4/itkrffl5psqlf7ruw3jrihj83l0ozyow/photo_2022_01_10_13_46_58.jpg
/upload/iblock/366/g2gp6uj4a3jtybujirhcym7se0x9ydr8/photo_2022_01_10_13_45_30.jpg
/upload/iblock/dd6/6z2vyfevwdh1z7gqygng8x3xrm83vjzl/photo_2022_01_10_13_45_43.jpg
867 Отредактировано Bob3000 (2022-01-10 15:10:44)
Kperch
Спасибо , добрый человек. Померяю свою.
Двойная скоба (или как там её правильно назвать) которая соединяется с планкой,
сделана из мягкого металла, так что выбросить звено цепи,
и соединить по новой можно без ущерба для прочности конструкции. (IMHO)
Хотя несколько лет пользовался и так (без последствий)
На 185(195)/65 R15 становятся как родные.
Защёлкивается туго - да, но пока справляюсь.
Хуже если бы легко smile
868 Отредактировано Bob3000 (2022-01-13 19:45:14)
Итого, размеры браслетов NLE 26 такие же как и NLE 34...  Вот это поворот  crazy
https://logan.in.ua/upload/iblock/834/z53wtgcbxf3hlrakn77340owc3ggoqjw/TSep_dlina_1.jpg
https://logan.in.ua/upload/iblock/813/371v5hd0cjk2e1eiwvzb1cg9t334o1zz/TSep_dlina_2.jpg
Да, нужно будет удалить по звену в каждой цепи.
Ничего сложного, просто выделить время и аккуратно сделать.
