26
Re: Топливный фильтр для дизеля
pisemLogan пишет:
Я из финансовых соображений хочу вставку, так как она 250 грн стоит, а филтр 1100
Напишине а наш клубный магазин. Хлопцы подберут вставку получше. Для вставки очень важно ее качество, т.к. подделки разваливались в солярке и лохмотья фильтровальной бумаги попадали в топливную. Поэтому только качество, обратитесь в наш магазин.
Фильтр прогорал не из-за качества, а потому, что сервисмены после его замены не выгоняли воздух.
При этом ТЭН сгорал, как в пустом электрочайнике
Магазин https://www.logan.in.ua/forum/topic1171 … -p173.html
Всем привет.
Писал выше в данной теме касательно топливного фильтра. Хочу донести до всех кого это может интересовать в дальнейшем.
Официалы меня обманули, фильтр на моем авто рено логан2 - 2019г.в.,двиг к9к612, разборной и можно смело менять картридж. Разница в цене фильтра и картриджа примерно 800грн или 30$, сама работа по цене одинакова, что замена фильтра, что замена картриджа 500грн.
Ну, а менять картридж или сам фильтр, решать уже каждый должен сам.  Так говорят сам корпус фильтра прогорает, то мое мнение и решение менять корпус каждую второю замену, а в промежутке менять картридж, так как это существенно дешевле.
Всем удачи на дорогах!
Если кому интересен заводской номер топливного фильтра могу написать здесь. Обращайтесь.)
Logan sedan 2019  1,5dci
Спасибо сказали: GVS1
28
pisemLogan пишет:
Обращаюсь )
21063 -> 110218 -> 210994 -> Stepway 1,5dCi 2020. Все с нуля.
И всякие разные служебные были...
pisemLogan пишет:
если завоздушено то да.
Logan 1.5dci , Ravon R2
pisemLogan пишет:
они всех обнанули ))) не меняется топливный каждые 10т км , как и грм не меняют на 60т.
pisemLogan пишет:
Ужос sad , был свидетелем разговора что логан куёвая машина)))
VH пишет:
В Европах тех нота по замене: множим на 2)))
YURAN пишет:
а где тех нота для Украины прописана ? ))) в книге по эксплуатации нет , когда у других производителей авто всё чётко расписано.
33 Отредактировано знд (2022-01-17 19:28:14)
pisemLogan пишет:
Всем привет.
       Міняв паливний  ( вставку )  у жовтні  у  толкових хлопців. Процедура зайняла хвилин 40, ціна 200 грн.  Фільтр пройшов 23 тис., можна ще було їздити  8 - 10  тис. км., заправляюсь тілки ОККО.
        А прогоріти може і фільтр в  новиму корпусі , якщо не прокачати соляру правильно.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд пишет:
...        А прогоріти може і фільтр в  новиму корпусі , якщо не прокачати соляру правильно.
Можно подробнее с этого места?
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный Zen буддист               34 тк
Bob3000 пишет:
знд пишет:
       Проблема прогорания фильтров была у дизельных двигателях  84 л.с. до 2016 г. (с грушей для подкачки топлива). На форуме ,кажется, у  двоих человек случилось . У движках 90 л.с. с бошевской топливной груши нет, насос для подкачки стоит в баке. Поэтому при запуске после замены фильтра  никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно, лиш бы в баке было достаточно соляры.  Могу в чем то ошибаться, у кого авто с  новым двигателем пусть поправит.
    А у меня ( с грушей )  отсоединяли топливопровод  и качали грушей пока не пошла соляра.
Спасибо сказали: Bob3000, alex.cver2
36 Отредактировано Александр007 (2022-01-18 19:54:28)
знд,
Груши нет, у Дастера 110л.с
только летом  lol1 в багажнике
pisemLogan пишет:
корпус ніколи не міняв і міняти не збираюся; міняю виключно картрідж.
VH пишет:
якшо він у вас постійно чистий, то можете ніколи не міняти; це діло особисте. особисто я кожного разу при зміні його бачу у якому він стані. роблю з цього висновки й міняю кожне ТО.
п.с. ремонт дизельної паливної--штука недешева.
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди." (С В Петлюра)
Sandero Stepway 2017, К9К С612
38 Отредактировано Александр007 (2022-01-18 20:55:01)
floyd47,
Новый фильтр тоже разбирают?
Он другой
Похоже на заклёпки
Александр007 пишет:
"новий"--це який? моя автівка 17-го року; гумової груші нема; насос у паливному баку.
floyd47,
В руках не держал, но по фото заклёпки
https://world-renault.com.ua/p121277261 … 5420r.html
41 Отредактировано floyd47 (2022-01-19 15:08:56)
Александр007, у мене на гвинтах під "торкс". завтра викладу світлину. упс! ні, не викладу, Галерея не працює...
42 Отредактировано Александр007 (2022-01-18 21:45:54)
floyd47,
Мой заводской меняли на ТО один раз.
Сказали на 30 тыщ км.
Но менял на 20тыщ.
Не понимаю зачем фильтр так неудобно спрятали.
На фольксваген сразу под капотом
Александр007 пишет:
       Когда купил Степвея  был ошарашен размещением топливного фильтра, в самом недоступном , грязном и холодном месте. Целесообразность  втулить туда фильтр нельзя объяснить, кроме как - чтоб мучились .  В  Кенго  под капотом слева, замена - 5 минут, на Гольфу тоже под капотом справа.
44 Отредактировано знд (2022-01-18 23:19:51)
Александр007 пишет:
floyd47,
Он другой
Похоже на заклёпки
    Кажется, фильтры что на дизелях  84 л.с., что  90 л.с. одинаковы и взаимозаменяемые - разборные с картриджами.
знд,
Взаимо да.
Но то что новый другой корпус и фильтр то отличается
знд,
Сверху полно места.
В низ поставили чтобы ехать на сервис
Александр007 пишет:
      Да это понятно. Если человек обслуживается только на сервисе, ему безразлично где стоит фильтр. А если вы уже туда его заперли, то предусмотрите какой то технологический лючок, чтоб не курочить постоянно защиту, разбивать отверствия под саморезы.
знд,
На Дастере сказали просто
Колесо в сторону...
Александр007 пишет:
Если  потом прогорит.
Тогда 250 + новый фильтр в сборе  + 2 раза за работу,
Эконом.?
+ Эвакуатор + это может случиться не в городе а на трассе. Есть знакомые, сразу после ТО на следующий день прогорание крышки фильтра, фонтанчик дизеля, эвакуатор, раньше вставки меняли только.
Александр007 пишет:
знд,
Колесо в сторону...
        Да совсем просто. Сначала колесо,  потом  открутить частично защиту, отогнуть ее и только тогда доберешся до металлической защиты фильтра, после снятия которой увидиш фильтр.
