26
Re: Топливный фильтр для дизеля
pisemLogan написав:
Я из финансовых соображений хочу вставку, так как она 250 грн стоит, а филтр 1100
Напишине а наш клубный магазин. Хлопцы подберут вставку получше. Для вставки очень важно ее качество, т.к. подделки разваливались в солярке и лохмотья фильтровальной бумаги попадали в топливную. Поэтому только качество, обратитесь в наш магазин.
Фильтр прогорал не из-за качества, а потому, что сервисмены после его замены не выгоняли воздух.
При этом ТЭН сгорал, как в пустом электрочайнике
Магазин https://www.logan.in.ua/forum/topic1171 … -p173.html
Всем привет.
Писал выше в данной теме касательно топливного фильтра. Хочу донести до всех кого это может интересовать в дальнейшем.
Официалы меня обманули, фильтр на моем авто рено логан2 - 2019г.в.,двиг к9к612, разборной и можно смело менять картридж. Разница в цене фильтра и картриджа примерно 800грн или 30$, сама работа по цене одинакова, что замена фильтра, что замена картриджа 500грн.
Ну, а менять картридж или сам фильтр, решать уже каждый должен сам.  Так говорят сам корпус фильтра прогорает, то мое мнение и решение менять корпус каждую второю замену, а в промежутке менять картридж, так как это существенно дешевле.
Всем удачи на дорогах!
Если кому интересен заводской номер топливного фильтра могу написать здесь. Обращайтесь.)
Logan sedan 2019  1,5dci
Спасибо сказали: GVS1
28
pisemLogan написав:
Обращаюсь )
pisemLogan написав:
если завоздушено то да.
Logan 1.5dci , Ravon R2
pisemLogan написав:
они всех обнанули ))) не меняется топливный каждые 10т км , как и грм не меняют на 60т.
pisemLogan написав:
Ужос sad , был свидетелем разговора что логан куёвая машина)))
VH написав:
В Европах тех нота по замене: множим на 2)))
YURAN написав:
а где тех нота для Украины прописана ? ))) в книге по эксплуатации нет , когда у других производителей авто всё чётко расписано.
33 Відредаговано знд (2022-01-17 19:28:14)
pisemLogan написав:
Всем привет.
       Міняв паливний  ( вставку )  у жовтні  у  толкових хлопців. Процедура зайняла хвилин 40, ціна 200 грн.  Фільтр пройшов 23 тис., можна ще було їздити  8 - 10  тис. км., заправляюсь тілки ОККО.
        А прогоріти може і фільтр в  новиму корпусі , якщо не прокачати соляру правильно.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд написав:
...        А прогоріти може і фільтр в  новиму корпусі , якщо не прокачати соляру правильно.
Можно подробнее с этого места?
Bob3000 написав:
знд написав:
       Проблема прогорания фильтров была у дизельных двигателях  84 л.с. до 2016 г. (с грушей для подкачки топлива). На форуме ,кажется, у  двоих человек случилось . У движках 90 л.с. с бошевской топливной груши нет, насос для подкачки стоит в баке. Поэтому при запуске после замены фильтра  никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно, лиш бы в баке было достаточно соляры.  Могу в чем то ошибаться, у кого авто с  новым двигателем пусть поправит.
    А у меня ( с грушей )  отсоединяли топливопровод  и качали грушей пока не пошла соляра.
Спасибо сказали: Bob3000, alex.cver2
36 Відредаговано Александр007 (2022-01-18 19:54:28)
знд,
Груши нет, у Дастера 110л.с
только летом  lol1 в багажнике
pisemLogan написав:
корпус ніколи не міняв і міняти не збираюся; міняю виключно картрідж.
VH написав:
якшо він у вас постійно чистий, то можете ніколи не міняти; це діло особисте. особисто я кожного разу при зміні його бачу у якому він стані. роблю з цього висновки й міняю кожне ТО.
п.с. ремонт дизельної паливної--штука недешева.
38 Відредаговано Александр007 (2022-01-18 20:55:01)
floyd47,
Новый фильтр тоже разбирают?
Он другой
Похоже на заклёпки
"новий"--це який? моя автівка 17-го року; гумової груші нема; насос у паливному баку.
floyd47,
В руках не держал, но по фото заклёпки
https://world-renault.com.ua/p121277261 … 5420r.html
41 Відредаговано floyd47 (2022-01-19 15:08:56)
Александр007, у мене на гвинтах під "торкс". завтра викладу світлину. упс! ні, не викладу, Галерея не працює...
42 Відредаговано Александр007 (2022-01-18 21:45:54)
floyd47,
Мой заводской меняли на ТО один раз.
Сказали на 30 тыщ км.
Но менял на 20тыщ.
Не понимаю зачем фильтр так неудобно спрятали.
На фольксваген сразу под капотом
       Когда купил Степвея  был ошарашен размещением топливного фильтра, в самом недоступном , грязном и холодном месте. Целесообразность  втулить туда фильтр нельзя объяснить, кроме как - чтоб мучились .  В  Кенго  под капотом слева, замена - 5 минут, на Гольфу тоже под капотом справа.
44 Відредаговано знд (2022-01-18 23:19:51)
floyd47,
Он другой
Похоже на заклёпки
    Кажется, фильтры что на дизелях  84 л.с., что  90 л.с. одинаковы и взаимозаменяемые - разборные с картриджами.
знд,
Взаимо да.
Но то что новый другой корпус и фильтр то отличается
знд,
Сверху полно места.
В низ поставили чтобы ехать на сервис
      Да это понятно. Если человек обслуживается только на сервисе, ему безразлично где стоит фильтр. А если вы уже туда его заперли, то предусмотрите какой то технологический лючок, чтоб не курочить постоянно защиту, разбивать отверствия под саморезы.
знд,
На Дастере сказали просто
Колесо в сторону...
Если  потом прогорит.
Тогда 250 + новый фильтр в сборе  + 2 раза за работу,
Эконом.?
+ Эвакуатор + это может случиться не в городе а на трассе. Есть знакомые, сразу после ТО на следующий день прогорание крышки фильтра, фонтанчик дизеля, эвакуатор, раньше вставки меняли только.
знд,
Колесо в сторону...
        Да совсем просто. Сначала колесо,  потом  открутить частично защиту, отогнуть ее и только тогда доберешся до металлической защиты фильтра, после снятия которой увидиш фильтр.
