1 Відредаговано Kperch (2021-12-09 16:37:18)
Тема: Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Всім привіт.
Настав і мені час розпочати бортовий журнал.
З літа в сім'ї з'явився новенький Stepway сіра комета. Наразі проїхали 6500 км. До цього їздив на Ланосі.
Ланос - дуже хороша машина і я був задоволений всім окрім низького кліренса, постійно щось чіпляв.
Тепер такої проблеми немає. smile
Технології не стоять на місці і Степвей це просто бомба у порівнянні з трудягою стареньким Ланосом. Іноді я за ним сумую, як він там у нового власника,
чи добре за ним доглядають smile smile smile
Комплектація ZEN + MediaNav, камера, підігрів сидінь, підкрилки, бризковики, сітка радіатора, сигналізація, замок КП.
Комплект килимків в салон та багажник отримав в подарунок, сумка з вогнегасником та іншими дрібницями також безкоштовно.
Загалом одні плюси.
Є декілька не мінусів, а більше питань, які не зовсім зрозумілі:
1. Пару раз було, що не вмикалася камера заднього огляду, а був напис на екрані - камера пошкоджена або не підключена.
Якщо вимкнути задню передачу і знову увімкнути - все ОК. І так було якщо завести машину і майже одразу вмикати задню.
Ще коли камера вмикається іноді картинка пару раз смикнеться, а потім нормально показує.
2. Магнітола іноді вмикається сама в момент запуску двигуна, але це мабуть якщо її не вимкнути перед тим як глушити авто і ще є підозра, що магнітолу треба вимкнути і трохи почекати, а потім глушити.
3. Полиця багажнику заїдає в нижньому положенні і не до кінця опускається на своє місце. Думаю притреться.
4. Іноді при запуску двигуна на хвилину - дві з'являється запах сирого лісу. Потім в процесі їзди більше не з'являється і так буває не завжди.
5. Після ланоса як на мене тіснувато ногам, довго звикав, що права нога чіпляє стінку тунелю.
А якщо в черевиках з тракторною підошвою - то чіпляюсь за килимок і це дико бісить. Поки перевзуваюсь в кросівки.
Пробував крісло вниз опустити- ще гірше чіпляє.
Daewoo Lanos 2008 -> Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Спасибо сказали: PGP, _Slava, YT3
2 Відредаговано alexkart (2021-12-09 16:40:54)
Re: Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Kperch написав:
Да, если с включенной заглушить, то она включается потом, а если нажать на кнопку выключения, то будет показываться только время на весь экран, в таком состоянии и включется.
Kperch написав:
Это скорее всего остаточная влага на испарителе кондиционера, которая не успела высохнуть, можно перед тем как глушить двигатель выключать кондиционер, чтобы испаритель просох.
Спасибо сказали: Kperch1
Kperch, вітаю з обновкою! як то кажуть, ні жезлу, ні цвяха! вливайтеся у Клюб  прихильників Логанів/Дачі/Рено. чекаємо ваших відгуків та зауважень по автівці не соромтеся, пишіть усе, що вважаєте за цікаве.
Kperch написав:
це глюк, тому обов'язково при нагоді звертайтеся до офів та починайте полоскати їм мозок.
Kperch написав:
глюк.
Kperch написав:
так. БК запам'ятовує роботу того обладнання, яке працювало перед зупинкою двигуна (музика, підігрів, клімат-контроль тощо).
я так зрозумів, шо у вас топова комплектація вашої "комети"; це --моє до вас запитання.
Kperch написав:
так, існує такий неприємний момент.
Kperch написав:
не знайомий з таким запахом у салоні.
Kperch написав:
якшо у вас середній зріст (або приблизно такий), то все ж таки спробуйте підрегулювати по висоті/довжині свою сідуху.
Kperch написав:
сподіваюся, вам подарували фірмові килимки з двома клипсами-защіпками. тут недавно хтось казав про аналогічний подарунок, але то були якісь, гадаю, стрьомні килимки.
4 Відредаговано Kperch (2021-12-09 17:05:16)
Так, топова комплектація.
Килимки фірмові з кліпсами, вони класні, все закривають, не ковзають, але з тракторними підошвами біда.
Трохи пізніше як похолоднішає спробую в інших, може це черевики якісь унікальні
В принципі я вже звик до тісноти для правої ноги. В ланосі там просторіше біля педалі газу і я якось за 13 років звик її трохи викручувати, а тут треба рівно ставити.
Скрипіли замки ременів водія і пасажира, напшикав туди пару разів силіконового мастила - зараз норм, не скрипить.
Також натер цим же мастилом ущільнювачі дверей, щоб не примерзали.
Передні двері та багажник не примерзають, а от задні все одно прихватує добре. Мабуть тут винна конструкція, верх дверей довгий і під уклоном, от туди вода і затікає, а потім замерзає.
В мороз -13 заводиться як і раніше з пів оберта, прогрівається можливо і трохи довше ніж в бензиновому авто, але не так, що зовсім писали не прогрівається. Хвилин через 10 вже тепле повітря іде в салон,
причому я на максимум регулятор тепла не кручу, клімат на 20 або 21 градус в авто режимі стоїть.
Косяк з заклиненням полки багажника я так поборов. Опускаю двері багажника плавно до кінця, потім трохи припіднімаю, полка в цей момент встає на місце, отпускаю двері і вони захлопуються.
Спасибо сказали: сяся, _Slava, YT3
6 Відредаговано Kperch (2021-12-24 14:53:19)
Знайшов в телефоні, катались літом по полях smile
/upload/iblock/ef0/vyc528yn8njn3e3y2tnf9ixcfshih9b3/Stepa.jpg
Kperch,
Мини джип  lol1
Kperch написав:
        В мене при максимумі регулятора,  тепле повітря йде вже через 2 - 3  хвилини, працює тен.  Може із-за того, що  нема  клімат-контролю.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
Kperch,
Чтобы включить тепло сразу ,
Надо температуру на максимум и вентилятор на 3 скорость
И поток воздуха на лобовое стекло,
В таком режиме тэн на максимум  и тепло дует даже когда двигатель холодный.
У разных авто алгоритм разный. Вышесказанное справедливо для дизельной дачии.
У форда не так, там вентилятор нужно на среднюю скорость + рециркуляция, тогда стекло быстрее всего оттаивает.
На счет установки макс температуры тоже не уверен - я не выявил зависимость интенсивность ШИМа, от задатчика темп. при внешней температуре ниже +4. Но  при этом установка макс температуры чревата медленным прогревом масла, за счет отбора тепла печкой.
Это мое мнение, сложившееся по опыту своих фокусов. Ну вот так.
Для всього необхідного зробив ящик з фанери і обклеїв його карпетом.
Зверху на нього можна теж щось покласти.
На дно приклеїв резиновий коврик, щоб не ковзав.
/upload/iblock/4c3/81o4xsquzin24ucaf3v5wkml2ol1hbk5/box1.jpg
/upload/iblock/bfd/hz0fa9kxo6tr9kqbc21iteqztvcw97dl/box3.jpg
/upload/iblock/c77/hx01jhmerwjwukqwl0o9w6qd2tcbsfzo/box2.jpg
Зимову гуму взяв Continental ContiVikingContact 7
Задоволений на всі 100%
Ще не їздив по глибокому снігу, а на льоду, на мокрій дорозі, на припорошеній сніжком дуже добре.
Kperch написав:
Своего Ультрамаринового "Стёпу" переобул в Goodyear UltraGrip 600 205/55 R16 94T XL Шип. Резина с не очень агрессивным шипом, лёд и укатанный снег просто на 4+ практически на 5!!! Глубокий рыхлый снег не видел, глубокий мокрый снег - как то не очень, маловато агрессии именно у протектора, ну и плюс водитель "рукожоп" в лесу без малого не усадил машинку практически на ровном месте, что поделать я только объезжаю этого коня )))
Renault Sandero Stepway Ultramarine K9K 1,5dci MKP5 (Blue Neon or Iron blue) 2020
До этого 30 лет и 2 года ВАЗ 21063, честный семейный трудяга
+ служебная лошадка - "Сволота" ЗАЗ 1103 люкс инжектор
Питання.
Хочу встановити накладку на поріг багажнику,
знайшов на "наш" румунський варіант.
Як вважаєте потрібно вирізати в накладці отвори для вентиляції,
як це зробили тут?
https://www.drive2.ru/l/560628885448820117/
На Драйві в коментарях думки розходяться.
Kperch написав:
Якщо знайшли накладку саме на наш "румунський" варіант, то дайте будь-ласка лінк на сайт де саме є в продажу.
Бо все що знаходив, то все російські які ще треба допилювати.
Дякую.
16 Відредаговано alexkart (2022-01-11 17:15:57)
Kperch написав:
як це зробили тут?
это моё)) да по-любому лучше сделать, если их сделали на заводе, значит они нужны, зачем их закрывать
17 Відредаговано alexkart (2022-01-11 17:13:25)
PGP написав:
там на драйве в комментах я ссылку давал, но допиливать всё рано нужно немного)) отверстия для вентиляции и другие круглые отверстия не очень совпадают, я расширял некоторые, ну, это может от конкретного экземпляра зависит
Спасибо сказали: PGP1
Добре, потім відпишусь по результатам.
Kperch написав:
Две "колбасы" из корпуса в багажнике вытащил?
Bob3000 написав:
Еще нет smile Про колбасы тоже споры на Драйве, у нас на форуме еще не искал.
А в двух словах зачем они?
Kperch написав:
Bob3000 написав:
Есть гипотеза, что это транспортные заглушки, защищают от влаги.
Свои наверное вытащу - потеют окна.
Bob3000 написав:
У меня не замечал, чтобы потели окна.
Еще не заглядывал есть ли у меня (думаю есть) эти пакеты.
Kperch написав:
я брал там же
https://autocool.com.ua/p1035878932-nak … hnika.html
ничего не вырезал.
RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 2019
Bob3000 написав:
Kperch написав:
Где спрятана колбаса?  mad
GVS написав:
у районі колісних арок та нижче задніх підфарників; їх видно у прямокутні отвори багажного відсіку. якшо будете намагатися дістати їх, то беріть цупкий дріт, щоби гачок на дроті не розгинався.
п.с. про всяк випадок озбройтеся маленьким люстерком, аби краще розгледіти "ковбасу", ну, і звісно ж, ліхтарик.
Спасибо сказали: GVS1
