1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
401 Відредаговано Evgenий (2018-03-21 12:01:22)
Re: FAQ Logan II (2013)
100%EvGeN написав:
что с сигнализацией
Может поставить машину на охрану. Потому ключи в кармане или окно открыть.
Подскажите номер запчасти шайба маслосливной пробки для lodan 2013 1.5dci(84л.с.) без сажевого фильтра.
И можно номер этой детали прикрепеть к первому сообщению темы.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
эти шайбы одинаковы у всех )
110265505R / 6001543169 / 7700266044 / 8200641648
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
Спасибо сказали: twinik1
404
Хочу сообщить важную информацию для владельцев Ŕenault Logan II с бензиновым двигателем объемом 1.2л - D4F
В КПП влазит больше 3х литров масла. Я сегодня менял и был удивлен, туда везло 3.2л масла. Хорошо что у ребят было чем добавить мои 3 литра заготовленного масла...
Советую учесть этот ньюанс при покупке масла, ведь оно продается или по 1л или по 5л. Меняется крайне редко. И кстати с завода спустя 50тыс.км. с КПП стекла непонятная чёёёрная жижа. И субъективно - передачи стали включаться "мягче.
Спасибо сказали: ostrover, Aprox2
405
Хохол написав:
Блин,  у меня уже 83 ткм пробег... Там наверно уже гудрон в горобке... Надо будет поменять все жидкости в авто...
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd, sergiosem, Grey, Александр007 - отключен до конца войны.
Хз. Міняв рівно 3л. Злив чисте масло пробіг був більше 50ткм.
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Откуда? Оно же там не горит.Потемнело малехо и то не факт.А вот тормозуху,если ей больше 2х лет,смени.
Dacia Logan 1.6 8V
Renault Megane II - 1.6 16V
Honda Accord Tourer 2.4-16V AT Type S
Yeka написав:
Поменяю все жидкости.
Давайте не будем засорять именно эту тему.
Есть другие по замене рабочих жидкостей.
Кто-нибудь менял уже задние тормозные колодки на Логан-2? Подкиньте парт-код, плз.
Сань, ориг номер: 7701210109
Спасибо сказали: Palich1
412
А еще просьба скинуть парт-код прокладки между дроссельным узлом и коллектором.
не понял, что за прокладка
колечко резиновое такое миллиметров 60 в диаметре
415 Відредаговано _AlexSander_ (2018-09-02 14:20:40)
если я правильно понял : 77 01 059 328
416
Все верно - это она. Спасибо!
Підкажіть які лампочки в підсвітці регуляторів температури/швидкості вентилятора/напрямку обдуву, і як їх замінити? Не світиться права частина цієї панелі...
мають бути Т5
Лампочки там не такие как купил (((
Вынул цоколь вместе с лампочкой. Узнаю какой цоколь - выложу фото....
фото цоколя, там разве что корпусные т5
Подскажите,какая батарейка в ключе? 2450?
Nagol2 написав:
CR 2016
Спасибо сказали: Nagol21
423
SANdry написав:
xxxmatadorxxx написав:
Добрый день. Подскажите если кто нибудь сталкивался. Подойдут ли рычаги с "нового" логана2  на старый логан?  Визуально шаровая немного другая (имеет кольцевую проточку пальца (1) вместо выточки как во 2). Шаровая со старого Логана встанет в рычаг Логана 2?
На форуме меняли уже шаровые опоры со старого логана, возникла только проблема с болтом фиксирующим. В остальном всё подходит.
не занимайтесь чепухой шаровые на логан 2 ходят в 2- 2.5 раза дольше чем с логана1.Поменял  оригинальные  на72тыс. поставил какието итальнские сейчас 145 тыс. снял рычаги на замену сайлентблоков - шаровые ещё живые тыщ 10 пройдут.
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
yuri0768 написав:
Шаровые что с первого, что со второго ходят одинаково, разница только в болте. В ориге ститоит TRW. Себе ставил САСИК(настоящий), вообще без проблем.
