Тема: При включении кондера постоянно работает вентилятор
Добрый день!
Вчера поехал порегулировал клапана, заменил свечи, дозаправил фреон. После выезда с СТО сразу включил кондер проверить работу. И практически сразу, на еще холодной машине, заработал вентилятор. Кондиционер отключил, но карлсон не думал отключаться, поехал назад на сто. Подключились к компу, ошибок не было, но при отключении кондиционера вентилятор уже начал отключаться. Раньше у меня вентилятор включался когда стоял в пробках, разогнался - он выключался, сейчас же работает постоянно, и включается одновременно с кнопкой включения кондиционера  В чем может быть проблема?
Re: При включении кондера постоянно работает вентилятор
flytyres, при працюючому кондиціонері вентилятор обовязково має включатися на 1швидкості. У заторах і сильній спеці включається 2швидкість.
3 Відредаговано tigrunyara (2021-06-19 11:51:37)
У меня на второй скорости работает постоянно. На первой скорости не должно быть слышно. Причина, скорее всего, в реостате, который отвечает за первую скорость. Находится снизу радиатора слева, если не ошибаюсь. Можно перепаять, но лучше заменить целиком, цены разные, от 300 до 2000 гривен. Я себе буду менять радиатор кондиционера, заодно и сменю эту электронную штуку. номер на первое поколение 7701206244
4 Відредаговано Bob3000 (2021-06-22 12:12:05)
Вроде штуку зовут ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (180 градусов /10 Ампер)
Последний раз брал по 6.35 ГРН
Спасибо сказали: Андрей_1231
