451
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
На двигатель и не спрашивал....
Тяги хватает...
Было сильно быстрое переключение , сейчас это исправлено
Немного не так - мозги коробки переключают передачи по производной момента двигателя, и если двигателю влить мощи/момента, то и коробас с той же самой прошивкой будет вытягивать разгон меньше какая.
ВАГ никогда сам не предлагает апнуть прошивку, а когда их просишь, то спрашивают уверен ли ты в своем желании. Замечены ли косяки, а если все пашет чики-пики, то и лезть не советуют. А еще у них любимый их съезд - нет коннекта с сервером))). Вот такие они сучары)))
Турбик CZDA
я так розумію, що ти взяв саме цей двигун. Чому? Там ніби за тв ж гроші легендарний 2.0Тді можна взяти. По 1.4 все ж таки нарікання є але напевно більше на язиках ніж на практиці.
Сіренький написав:
Так точно
Сіренький написав:
Ні, по перше у мене, А7ФЛ одна з перших. По-друге - дизельні значно дорожчі і їх тоді не було. По-третє, після 1.ТСИ будь-який інтерес до дизеля втрачено. Не бачу в ньому сенсу.
Сіренький написав:
На всі безглузді нарікання я "пілюю" (с). Плітки тролів мене не заводять, міф давно розвінчано.
Ездил на шиномонтаж, думал диски от ударов нарушилась геометрия.
Оказывается просто дисбаланс, на одном колесе 100 гр второе переднее 70 гр.
Я в шоке, это осенью мне так сделали на шиномонтаже. Криворукие....
На скорости трусило кузов... И руль
Первый раз такое... жесть..
Теперь порядок...
Шины ласса 195.65.15 очень мягкие и цепкие.
Размер больше штатного.
Александр007, станки не всі калібрують шиномонтажники..
А на яких швидкостях било?
а дехто й не знає, шо це таке.
457 Відредаговано Александр007 (2021-04-17 17:41:19)
jasonua,
80-90 км. На такой скорости видео не стал снимать....
Задние 2 колеса дисбаланс всего по 20грамм.
осенью они стояли в перед, такой вес не почувствовать.
Похоже на то что два колеса тупо забыли и оставили старые грузики, хто зна может станок
Александр007, прошу Вас написать пару строк по опыту владения авто с мотором 1,6 MPI, а то в нэте полно негатива по поводу неуёмного масложора, течи масла из под сальников распредвала и умирающей к 100 тыс. пластиковой помпы, и тд ,и тп. А почему интересуюсь, бо пора переседать на что-то по-новее и давно присматриваюсь к Шкодам. Этот движок меня интересует потому, что соответствует моему бюджету, тем более, что для меня авто это обычная поповозка с пробегами по 10 тыс. в год. и 90% городского трафика.
459 Відредаговано Александр007 (2021-04-21 11:12:04)
svserj,
1.6 отличный мотор, для города самый раз.
Малый расход, Логан больше  был.
На работе 5 штук авто , у всех пробег давно за 100 тыщ кроме меня.
Ни у кого ничего го не течёт.
У одного поменяли на 180 тыщ,. Точно не скажу..
Сальники и прочее у всех в порядке...
Если в инете пишут про русские авто , то у них своя сборка, надо отзывы искать в Украине.
Масложора нет, просто Малый расход на угар около 100грамм на 1000.
И с пробегом не меняется, так рассчитано.
В городе чаще меняю и незаметно....
После Логана мотор тише, тяги больше.
Рулится легко, ....
Даже на ТО к официальному не ездил.
Все работает как часы.
Только одно перепрошил АКПП, программу для Октавии
Спасибо сказали: Migen1
460
svserj написав:
точно стосовно цього двигуна?
Добавлю про помпу. Это узел в сборе с двумя термостатами. Приводится в движение отдельным ремнем, рассчитан на весь срок службы помпы. До пробега 120 т. км. ничего не меняется точно, про внезапные поломки тоже не слышал. Стоимость ТО https://az749841.vo.msecnd.net/siteasse … 505de6.pdf
Спасибо сказали: svserj1
462
lukis написав:
Добавлю про помпу
На всех вместе взятых шкодо-фольксо-ауди-форумах разговоров о помпе меньше, чем у нас о логановской помпе))).
463 Відредаговано Александр007 (2021-10-08 12:34:02)
68300км - Сделал дорогое ТО.
Замена масла в двигателе, на зиму получше.
На третьей передаче переключения на понижайку несколько грубо, мора менять масло в АКПП.
Двойная замена масла в АКПП, без фильтра.
/upload/iblock/4ac/ab6x0c5evzsqsqurc0lm9iq18vrnd29z/IMG_20211008_080615.jpg
Первый слив чёрное., Вывод надо чаще менять.
/upload/iblock/326/lp3sifeyxblnku91h7xjmhxtuox9fuc4/IMG_20211008_100301.jpg
Второй слив тоже тёмное,
Буду менять раз а год, но следующий раз раньше чтобы прочистить систему.
Поменять фильтр и помыть поддон.
Это некоторые утверждают что не перемешивается масло если авто стоит на месте.
Надо просто прогнать АКПП в разных режимах и насос прокачает.
/upload/iblock/59c/m3dun7nipzb3zhb1rhxpfifzanhrrmqv/IMG_20211008_102039.jpg
Цена за работу 300грн + 100грн добавил на кофе
464 Відредаговано Георгич (2021-10-08 13:44:29)
Саша, уже 60 тыс +. Все же сними фильтр, удивишься сколькуо в нем стружки.
Почему потемнело так быстро масло не понятно. У мну светлое, и на Поло, и на Шкоде, и на Ауди.
465 Відредаговано Александр007 (2021-10-08 13:02:17)
Георгич,
Потемнело езда в пробках.
зима морозная была + много снега.
Фильтр просто сетка, заменим позже..
Меняют обычно на 80 тыщ.
На рабочей шкоде первый раз заменили на 120тыщ.
офы меняют через 60тыс. меняют всё. и правильно делают.
масла уходит 5л. Можно привезти свое в банках. они его ставят на полку, а заливают своей машиной из бочки, так лучше вымывается.
Так менял 2 раза в Поло.
467 Відредаговано Александр007 (2021-10-08 14:59:47)
Георгич,
На шкоде сказали масло на весь срок службы.
Может на Фольксваген по другому...
Хотя автомат один, японский...
Если на Поло ушло 5л, то делали частично замену два раза сливается.
За один раз слив 2.5л.
А автомат только закачали.
Полный объем масла 7.4л
По коду выдает два фильтра, пластик и железный.
Точно знать то открутить поддон надо.
А открутить чтоб просто посмотреть и не поменять это смешно....
468 Відредаговано Георгич (2021-10-08 16:12:02)
А где то говорят иначе?
Как пинаться начинает, тогда и меняют. а это 50-60 тыс.
Ну так сборку Пассата с 2019г переносят Кваины, в Чехию smile
Открутить и поменять smile
я тоже удивился в эскейп менял на 40тыщах, черная жижа и кусок стружки..буду частично менять при каждой замене масла в двиг..
Ford Escape 2018
333 написав:
Можно примерную цену волпроса?
Don Kortes написав:
чо ж примерно ,частичная замена кпп около 4.5 литра., купил пять бутылок по 203 грн. меркол..пробку открутил пробку закрутил... Прошу прощения в хазяина бортовика , за побалтать в чужом бортовике..
Ford Escape 2018
472 Відредаговано Александр007 (2021-10-26 10:12:04)
Переобул на зиму.
195.65.15
Сам болты крутил.
Мягко ехать, не плывёт.
/upload/iblock/3b0/mdvjp89e79gogl58c3fnpw9n7d8kb407/20211026_095538.jpg
/upload/iblock/397/i5kvklmesw32bgvpo1weftdtd4kv7wkp/20211026_095525.jpg
/upload/iblock/441/mtri45dowxtc96bg3bb9austn93mnais/20211026_092129.jpg
473 Відредаговано Александр007 (2021-10-30 18:39:46)
Заменил ещё  раз масло в акпп, но уже с заменой фильтра.
Фильтр бумажный оказался,  новый угадал копия как оригинал.
Хотя по коду идут два вида,  второй просто железный корпус внутри сетка
/upload/iblock/4f7/4fftm1ixhofiporrjaamfp32ws0xlqjt/20211030_100529.jpg
Поддон  чистый, стружки нет.
На магнитах немного  железной пыли.
Теперь  точно  полностью  все  заменил,
Работает как новое.
/upload/iblock/0ef/ontfze3vq4bil1gealr1qc7p2no59dke/20211030_152658.jpg
Александр007, ну вот так бы сразу upp
У меня была сетка, поло 12 г. на сетке была стружка, замена на 60 тыс. но еще не пиналась.
Теперь, если масло оригинальное, то  катайся тысяч 50-60, до появления пинков..
475 Відредаговано Александр007 (2021-10-31 08:24:22)
Спасибо,  лучше без пинков
Буду  раз в год менять.
Езда по Киеву  а тут много  пробок.
Рекомендация производителя айсин раз в 20тыщ замена.
Оригинал Ваг не делает масло.
Залил мобил спецификация 3309, предназначен  для этой коробки.
Да и цена  не так дорого чтобы  не менять  657грн 4 л.
Если  в литре  то заметно дороже
https://img.autoklad.ua/imgbank/Image/pic/20210727_112979L4.jpg
