2,226
Aprox, глушители и резонаторы
Первые из автодеталей на сварку
У меня, три раза тьху, пока всё ок и с глушителем и с резонатором! И даже с катализатором! )))
Aprox, просто эти детали снимаются и варятся отдельно и красота шва необовъязкова
Зачем, если они исправны?
я имел ввиду шо эти детали уже можеш сам ремонтувать когда сломаються
2,230 Відредаговано _Slava (2021-04-14 11:22:10)
Yanus написав:
_Slava, ну че там монро, как в ходу?
Здравствуй! Да ты был прав, слабые они. Дорога конечно стала ровнее, но старые мои совсем плохие были. У меня динамичный стиль езды, нифига они не держат дорогу. Если ездить плавно, неспеша то норм. Спереди только пружины старые остались, все остальное новье
Mcv / К7м / 2008
Yanus написав:
монро не умерли, просто очень мягкие
Для меня "мягкие" не совсем понятный параметр, а вот слабо держат на растяжение(это как бы их основная функция) это точно. Они не расчитаны для этих пружин и этого веса авто. В подтверждение тому пустой автомобиль гораздо лучше управляется и держит дорогу, чем с тремя пассажирами и водителем. А для мсв это ж не нагрузка!
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
Yanus написав:
Не пробовал загрузить 500-600кг?
Bob3000 написав:
Не, не пробовал,  а что?
Mcv / К7м / 2008
2,234 Відредаговано Bob3000 (2021-04-15 12:14:30)
_Slava написав:
Bob3000 написав:
Во всяком случае MCV ведёт себя на порядок ЛУЧШЕ.
Спросите любого MCVшника.
Bob3000 написав:
Тормозилок хватает?
У меня с полной загрузкой сразу тормозов становится маловато...
Это не считая что, что мотор просто говорит "Ну нaхер!" и выходит из чата!  big_smile
2,236 Відредаговано _Slava (2021-04-15 12:25:22)
Bob3000 написав:
_Slava написав:
Bob3000 написав:
А, ну это потому что у мсв жесткие пружины, которые требуют некоторой загрузки авто для оптимальной работы. Это и понятно. Только для жестких пружин нужны соответствующие амортизаторы, чтобы гасить их колебания.
Или вы намекаете на износ пружин?
Mcv / К7м / 2008
Bob3000 написав:
Тормозилок хватает?
Тормозов не хватает - согласен, а с движком норм, что так что так вялый.
_Slava написав:
Bob3000 написав:
_Slava написав:
Заводских мне на 100 тк вполне хватило.
Bob3000 написав:
Поговорили lol  lol  lol
Mcv / К7м / 2008
Подскажите, кто на бензовом дастере 1.6 ездит. Коробка такая же короткая как на логанах? Какие обороты двигателя на 120 км/ч?
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
У полного привода ваще 6-ступка стоит...
Кто сталкивался, подскажите.
Помогал соседу заменить на старом прицепе задние фонари и полностью заменили проводку. Вместо старых установлены светодиодные. Суть проблемы -- не горят габариты, повороты стопы работают исправно, питание на габариты приходит, проводка проверена не один раз, все разъёмы не перепутаны. Что ставит в тупик, когда подаём питание на разъём прицепа от АКБ, то габариты с поворотами работают, стоит подключить разъём к авто -- габариты не светят. Подключал к своему авто, картина та же. Буду рад если наставите на путь истинный или хотя бы дадите направление )))
alexei74, а звичайні лампочки замість світлодіодних не пробували ставити?
2,244 Відредаговано Георгич (2021-04-15 21:06:20)
alexei74 написав:
Попробуй развернуть полярность габаритов.
Спасибо сказали: Андрей_1231
2,245
jasonua, обычные лампы работают
Георгич, вы на пальцах объясните, поменять местами плюс и минус -- так это диоды, на фонарях общий минус для поворотов, стопов и габаритов -- или я неправильно понял?
alexei74, если обычные накальные лампы работают, а диоды (односторонней проводимости) не работают, то другой причины кроме как обратной полярности быть не может.
Это очень легко поверить, вынимаем диод и вставляем лампочку - светит? Если да, о берем этот же диод и подключаем его наоборот. и пихаем его на проводках в гнездо фаркопа.
А как вообще подключена розетка фаркопа к задним фонарям? Напрямую? Или через сторонний модуль согласования
2,247 Відредаговано Георгич (2021-04-15 22:57:38)
Это очень легко поверить - вынимаем диод и вставляем лампочку - светит? Если да, то берем этот же диод и подключаем его наоборот.
Нужно начинать с того, а как вообще подключена розетка фаркопа к задним фонарям? Напрямую? Или через сторонний модуль согласования? Этот согласователь может не видеть нагрузку ледов и вырубить их. КАНа то в Дачии нет.
2,248 Відредаговано Don Kortes (2021-04-15 22:46:14)
Или через сторонний модуль согласования? Этот согласователь может не видеть нагрузку ледов и их вырубить
в иделе можно самому собрать такой модуль из 4 автомобильных силовых реле
2,249 Відредаговано Георгич (2021-04-15 23:00:20)
Don Kortes написав:
Я не предлагаю его собирать, для Дачии он не нужен.
А для ледов он не нужен ни на какой машине, если машина на накалках по заводу.
Да, можно собрать на 4 реле, можно на 4 NPN-транзисторах.
ЗЫ. Я так понимаю ты тоже проникся данным сабжем - у Форда есть свой модуль согласования прицепа, сидит на КАНе, когда подключен прицеп он, к примеру, блокирует задние противотуманки, парктроники и, кажись, лампы ЗХ.
Но этот модуль со жгутом стоит денег... Поэтому ставят либо универсальный, либо колхозят на реле.
Георгич, розетка подключена напрямую, без модуля. Авто Хюндай туксон, кана тоже нет. Повторюсь, если подаём напряжение на розетку фаркопа с АКБ, то всё работает и габариты и стопы, подключаем к авто -- работает всё кроме габаритов. Светодиодный фонарь такого типа https://agroplan.com.ua/led-fonar-zadni … na-330-mm/ полярность поменять там не выйдет.
Спасибо сказали: Георгич1
