26
Re: потеет левая передняя фара
alexkart пишет:
у вас какие-то проблемы с физикой
1) в фаре есть воздух с какой-то влажностью, при нагревании да, давление может повышаться
Это у вас проблемы с физикой))) Давление не "может повышаться", а оно обязательно повышается согласно объединенному закону газового состояния:
V=const => P/T=const (при постоянном объеме, давление и температура связаны законом Шарля).
Сам Шарль эту зависимость выразил так Р=a(1+t). Что не меняет сути
Запотевает фара, собранная осенью-зимой при влажности среды 100%. При включении такой фары, эта разогретая среда в виде пара частично выносится в вентиляцию. При выключении этой фары она остывает и разность давлений компенсируется за счет поступления в фару через ту же вентиляцию теплого подкапотного воздуха. Он всегда суше, чем тот, который был в фаре. Иначе фара не запотевала бы.
Постепенно, за полгода пар уходит из фары и остаточная в ней влага уже не создает конденсации. Даже если фары помыть на мойке.
У меня было много автомобилей. И если какая то фара в авто из салона запотевала, то через полгода эксплуатации этого авто она уже не потела.
2.
alexkart пишет:
2) к тому же, судя например по этому фото (вороятно у фар есть разные конструкции, но тем не менее)
С какого конкретного авто эта фара? Я таких не встречал.
3.
alexkart пишет:
есть клапан как на выход воздуха так и на вход
Нету. И оно не нужно. Или есть конкретный пример?
alexkart пишет:
никак не герметичность
5 раз одно и тоже, именно герметичность конструкции. Если эта фара треснет, или расклеится, то как ее не вентилируй и не суши, но она всегда будет потеть.
Обсечение микроклимата оптики во все года, во все века осуществлялась, за счет герметичности конструкции и продуманной вентиляции.
Оптические приборы не создающие существенного тепловыделения не оснащаются вентиляцией - их при сборке заполняют азотом. Такое постое решение.
Так что с физикой проблем нет, всё уже давным-давно придумано, испытано и реализовано.
Просто перед тем как комментировать нужно читать внимательнее и вникать в прочитанное. В частности понятие "герметичность конструкции" и нюансы вентиляции этой конструкции.
27 Отредактировано Александр007 (2021-04-01 20:38:51)
Георгич,
plus
Может на дачии сама не высушивается  dntknw
Георгич пишет:
может еще в полнолуние?)) бред какакой-то, если бы это было так, фары бы собирали в помещении с осушенным воздухом в любое время года
Георгич пишет:
под капотом во время дождя у вас воздух суше чем на заводе где собирают фары? ну, ну))
alexkart,
Менял лампочки после дождя,
Потом заметил запотевание.
влажный воздух зашёл, физика  empathy
Александр007 пишет:
alexkart,
об этом и речь, влажный воздух может попадать в фару не только на заводе и не только при замене лампочки
alexkart пишет:
Оптика так и собирается - в сухой и обеспыленной среде. Но автомобиля это не касается по простой причине и бред - это не знать устройство автомобиля. При сборке авто фара устанавливается с открытыми крышками, на цоколя ламп защелкиваются коннекторы-фишки, и после этого фара герметизируется крышками. Если влажность при установке фар на авто была высокой, то такие фары будут потеть.
Александр007 пишет:
Именно так. Но уже ведь не потеют?
alexkart пишет:
откройте капот и сфоткайте там конденсат.
Жду фото.
Георгич пишет:
Нет
Александр007 пишет:
Нет
Тот случай когда ответ ДА, или НЕТ не меняет значение)))
Георгич,
Не потеют  like
Александр007upp
У меня тож, бывает что потеют слегка фары. Я не парюсь. У меня и на прошлой бывало такое.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
В мене не потіють, і у Логана не потіли, і у Астри теж. Можливо тому що авто завжди ночує в гаражі?  dntknw
40 Отредактировано alexkart (2021-04-02 12:37:50)
Larsen пишет:
возможно, а возможно, что никто просто каждые 5 минут не проверяет наличие конденсата в фарах, потому что конденсат может как появиться так и испариться в зависимости от погодных условий, температуры, работы фар и других факторов и вы этого даже не заметите
alexkart пишет:
Доречі можливо. Можу лише стверджувати що я його не помічав, так що якось так. smile
