26 Відредаговано alexkart (2021-03-04 15:17:21)
Re: Дребезжання капоту
Дядя Федор написав:
Капец.... Люди, вы о чём?!
а как, то что вы пишете вообще связано с открыванием капота? или вам просто потрындеть?))
то что у капота есть люфт это не значит что замок плохо держит или сам открывается, это значит, что резиновые упоры немного просели, к замку это не имеет никакого отношения, к тому же от случайного открывания капота на ходу существует второй замок/фиксатор, который отодвигается рукой при открытии
и как уже говорили, по-хорошему нужно регулировать упоры, а не замок
alexkart написав:
Но у Логана они не регулируются...
alexkart написав:
Ну.... Как бы динамические нагрузки чаще всего разрушают узел нагруженный.... Но , если есть гарантия, что в результате выхода из строя "изолентного усилителя"  и хлопка по лобовому открывшегося капота , пострадает исключительно "кулибин-изолентный", то ... ничего не имею против....
alexkart написав:
ні. це означає, що має місце конструкторська помилка у розробці даного вузла, оскільки проблема--не наживна, а вже існує на нових автівках. попередні пости власників автівок про це свідчать. інші автовиробники знаходять різні рішення даної проблеми, але не рена. 13 років існує проблема; рина нічого не помічає... помічають юзери автівок: ліплять наліпки, мотають ізострічку, ставлять ущільнювач від тазіків... crazy
а еще масло и фильтра менять надо, так и не научилось рено делать вечное масло)) бензин вообще куда-то девается))
у меня появилась только после морозов
Дядя Федор написав:
fool
alexkart написав:
crazy абсолютно недоречний сарказм.
alexkart написав:
гадаю, вас втішило, шо автівка вже не нова. а особливо те, що після морозів, а не після дощу або спеки. Ротманс вчора написав: "...Моїй машині 13 вже))) На попередніх роках випуску та сама фігня."
ви головного не зрозуміли; проблема з*явилася за царя панька, але рина/дачія вирішили її не помічати.
Это из той же серии что «пластик твёрдый или скрипучий», у любой машины есть какие-то звуки, скрипы, дребезжания, тарахтения чего либо, бесшумных машин не бывает
Никто не спорит, что регулировка не продумана, ну, и фиг с ней если это решается за 3 копейки и 2 минуты
alexkart написав:
ну, и фиг с ней
якшо я не чую того торохкотіння у салоні.
Не ну пластик гремучий в салоне и замок капота, который не держит капот и тот дергается на ходу, разбивая дальше замок - две большие разницы... Хотя мне все равно... Хоца кому то изолентой крепить - крепите, главное, чтоб только себе на здоровье.
Хотя в Украине такой автохлам дорогами рыщет, что ... замок капота - мелочь.... Техосмотра настоящего нет, эксплуатируют как хотят, экономят даже на колодках тормозных... В общем замочек крышки капота - мелочь.... Для Украины...
Но все меняется в лучшую сторону... Слыхал, что скоро ТО вводят... И это хорошо....
Дядя Федор написав:
ше один провладний прошарок "работунов" буде заробляти на хамон, сир данаблю, "вдову Кліко" та відпочинок на Канарах...
Дядя Федор написав:
И это хорошо....
Лучше бы мобильный контроль тех состояния... Как собирались...
Спасибо сказали: floyd47, anry772
37 Відредаговано floyd47 (2021-03-05 16:16:11)
upp
2 години тому: мерседес-смарт(дизель) з балки на гору їхав з таким шлейфом чоооорного диму, шо я спочатку очам своїм не повірив, шо ото всьо летить саме з нього.
Ну вот же!
http://www.autoconsulting.com.ua/pictures/_images/1607679691130600.jpg
А тем временем, национальная полиция получила первые 30 автомобилей Renault Master, оснащенных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге. Такие авто укомплектованы измерительной аппаратурой, с помощью которой смогу провести проверку технического состояния авто.
39 Відредаговано Aprox (2021-03-05 16:18:41)
У нас нехилый процент маршрутного транспорта так чадит... То есть оно так целый день по городу катается!
Люфт капота был с салона. Заметил при езде по неровной дороге. Опустил замок капота на пару миллиметров и проблема исчезла.
Дядя Федор написав:
Дядя Федор написав:
И это хорошо....
А может просто техосмотр будет?! Обыкновенный, периодический техосмотр? Без Канар и Сыров? И, хорошо бы, контролем на линии чуток сдобрить....
Дядя Федор, та було б дуже добре!..
Положил на упоры перчатки и все тихо и перчатки под рукой
klshchv написав:
Аналогічно.
Dacia Sandero 2014 1.2 газ/бензин
klshchv написав:
можете сделать фото где и что нужно отрегулировать? а то я тот еще рукожоп  smile
RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 2019
upp
Walery написав:
klshchv написав:
Необходимо ослабить затяжку двух гаек крепления рожковым ключом (полностью гайки не отпускайте, чтобы не сбить регулировку замка). Затем лёгкими ударами молоточка по деревянной наставке потихоньку осаживать замок (можно до регулировки маркером нанести риски на кузове, чтобы видеть как замок стоял изначально). Затянуть гайки крепления замка и всё. Фото крепления замка можете посмотреть в Интернете любые.
Спасибо сказали: Андрей_1231
48 Відредаговано Don Kortes (2021-03-19 22:58:02)
решил в этой теме показать
Rothmanz написав:
Я на капот наклеил войлочные кружочки, которые на ножки мебели клеят. На места, которые над пластиковыми упорами. Уже лет 10 не знаю что такое дребезг капота.
Поїздивши з ізолентою (нічого поганого про цей метод сказати не можу).Дійшли руки, Зробив теж саме. Дієво.
Буде видно чи через якийсь час їх не сплющить.
