Георгич пишет:Збитий УПА в 1945 році літак біля Львова. Підтверджений факт з військових архівів.
Larsen пишет:Ого! Збили А-20 на висоті 700-750м з MG-42?! Може все ж таки з рогатки?
Это, кстати сказать, таки реальный исторический факт! Только перекручен малёха....
Реально дело было так....
Бандеровцы , используя гоцлюфтцойги (по конструкции и способу полета ранние варианты парапланов но на примитивной реактивной тяге) захватили советский транспортник и спрятали на самодельной авиабазе в горах...
Потом стали использовать этот самолет для устрашения населения, привязывая (а фактически распиная) под фюзеляжем самолета русскоязычных мальчиков и девочек стали облетать окрестности в радиусе до Кривого Рога. Естественно, чтоб было видно жертв и слышны их крики самолет летал на малых высотах. От чего средствами ПВО не мог быть обнаружен из-за кривизны земли....
Кстати сказать управлять самолетом принуждали захваченный советский экипаж. Ордена и документы летчиков бандеровцы изъяли... Кроме ордена Александра Невского, который один из пилотов сумел сохранить и спрятать в заднем проходе... Так экипаж и прятал по очереди "святыню" до момента гибели...
И вот один раз экипажу удалось усыпить бдительность надсмотрщиков и украсть ключ от цепей, которые ограничивали возможность экипажа в управлении самолетом и не давали таким образом совершить таран базы бандеровцев....
Бандеровец-надсмотрщик поздно заметил, что экипаж свободно управляет самолетом и взял курс на ближайший советский аэродром. Тогда надсмотрщик покинул самолет на гоцлюфтцойге, при том обстрелял из "пилы гитлера"- МГ42 один из моторов самолета, чтоб пилоты не смогли развернуть машину и атаковать, таранить гоцлюфтцойг....
В результате самолет потерпел крушение и ... кто из героев прятал в заднем проходе орден Александра Невского так и не удалось установить, а потому наград не дали никому...
Объявлять на весь мир о том, что Бандеровцы распятых русскоязычных мальчиков и девочек подвязывали к фюзеляжу советского самолета - не стали.... Чтоб не шокировать зверствами людей....
А вскоре дело засекретили, чтоб спец службы западных стран не смогли получить секрет изготовления и управления гоцлюфтцойгами....
Спасибо сказали: Larsen, jasonua, Vader, floyd474
