1,351 Відредаговано sdj387jsd (2021-01-14 00:29:29)
Re: Рейтинг АЗС
Дизель
https://brsm-nafta.com/wp-content/uploa … %D1%8C.pdf
Ось яка ціна -34 до морозів підготовились завчастно.  Змазуючна здатність 458 карул... Ось яка ціна зимного пального, паливну гробить бігом. Зате на інших азк як же хвалять пальне яке до -40, і паспорта там відкопати квест ще тот:)....
Не став чекати добавив "змаски" до -15 витримає. А сам знаю що таке трактор -10. Треба бігти до батька брати джилі на газу big_smile
Ця мережа заправок мені подобається не паряться, що купили те і продали, заробили гроші. Нічого не ховають, що є то є crazy  Хоча паспорт на пальне, дизель плюс не оновили:) там ліьтне пальне ще perec  Змазувальна здатність 346 із літніми присадками smoke
Якось читав, одну роботу І там чітко по білому написано змазувальна здатність солярки та температура загустіння то зовсім противоположні речі, ради одне одного чимось потрібно жертвувати. Тому і на нашій солярці дизеля довго не живуть. Все просто треба тільки вміти читати! alc
Тому не "забувайте" в дизпаливо добавляти антигелі зимові. Та по нормам виробника. Виробнику антигелів все-рівно на вашу паливну йому аби не замерзло!!! Тому там ударні дози!, ще любитети в акртичне дизель + добавити антигень по нормам виробника, ну щоб точно не "надурили" точно "не замерзнути"!!!! - я тільки жахаюсь які там змащувальні властивості, напевно що живий керосин! - ЦЕ БУВ СТЕБ! МАЛОЛІ ХТО МОЖЕ ТАК РОБИТЬ!!!ПІсеь паливній буде, І ВИНИВАТА БУДЕ ПОГАНА НАША СОЛЯРА.
loganозалежний, наркоман.
Re: Рейтинг АЗС
https://auto.24tv.ua/u_nimechchyni_prod … lne_n27209
Ави кажете ,що в нас паливо погане
1,353 Відредаговано Александр007 (2021-01-26 10:30:55)
Re: Рейтинг АЗС
Исследование зимнего дизельного топлива – не замерзнет?
Институт потребительских экспертиз решил проверить сети АЗС на наличие действительно зимнего дизтоплива и отобрал пробы в полутора десятках самых популярных сетей - и выяснил, на каком из них можно смело кататься, когда за окном доходит до -25 deg;
Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как со всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров. В сертифицированную лабораторию отправились образцы "тяжелого" топлива с заправок WOG, ОККО, "БРСМ-Нафта", Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а также U.GO. Кроме товарных сортов, исследовали и фирменные "коктейли", обогащенные различными присадками. Исследования проводились по пяти основным параметрам, которые регулируются ГСТУ 7688:2015: предельная температура фильтруемости, цетановый индекс, содержание серы и температура вспышки.
Прежде всего эксперты испытали образцы "обычного" дизельного топлива в морозильной камере. Результаты оказались неожиданными – все пробы не просто отвечали нормативам (-20 °С), но и продемонстрировали запас! Более того, три образца из 12 и вовсе оказались "арктическими". Дизельное топливо от "БРСМ-Нафта" показало результат -34 °С, несколько ниже у Prime (-33 °С) и у Chipo (-32 °С).
По словам экспертов, такую заботу о потребителях они увидели впервые. Остальные участники также показали отличные результаты с "минимальным" запасом у Amic – -25 °С.
Далее замеряли цетановый индекс, отражающий влияние на топливо присадок, улучшающих его цетановое число. Чем индекс выше, тем легче двигатель запускается в мороз и стабильнее работает. На этот раз сложностей с преодолением порога в минимальные 46 единиц ни у кого не возникло. И снова наибольший запас "прочности" – у образцов "БРСМ-Нафта" (53,6 единицы) и Prime (53,5 единицы), хорошие результаты также показали пробы Shell и Chipo.
Ну а что с главным врагом экологии и топливной системы – серой? При сгорании концентрат серной и сернистой кислот не только закоксовывает нейтрализаторы и топливную аппаратуру, но и раздражает слизистую оболочку человека. Здесь у двух образцов оказались проблемы. И если дизтопливо от ANP "поскользнулось" незначительно – 16,5 мг/кг вместо 10 разрешенных, то в пробе, полученной на АЗС "Интерфло" в Киеве, – 163 мг/кг! При длительном использовании в современных авто топлива с таким содержанием серы могут произойти неприятные финансовые проблемы с ремонтом. А вот лидирующая четверка ("БРСМ-Нафта", Prime, Chipo, Avantage 7) уложилась в 5–7 мг/кг.
И наконец, температура вспышки. Данный параметр может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено, сами высокие показатели – у Shell и "БРСМ-Нафта".
Если такие результаты демонстрирует "обычная" солярка, то что же будет с премиальными сортами, которые продаются на 1–2 грн за литр дороже? И здесь ожидание не подвело экспертов. Все образцы (Mustang diesel, Pulls diesel, "БРСМ-Нафта", ДТ "Евро Плюс", V-Power, Ventus Diesel и отечественный SHEBEL ДТ) оказались "арктическими" сортами с заоблачными показателями морозостойкости. "Фирменное" топливо от WOG, БРСМ-Нафта и SHEBEL ЗН выдержало температуру ниже -40 °С. Особенно порадовали результаты топлива отечественного SHEBEL ДТ – кроме заявленных показателей по температуре фильтрованости, в образце практически отсутствовала вредная сера – менее 3 мг/кг.
Модернизация и контроль качества дают свои плоды. В целом, эксперты рекомендуют в случае необходимости выезжать в сильные морозы (особенно на длинные расстояния) заправляться только таким топливом.
Re: Рейтинг АЗС
ссылка на тест https://www.expertise.in.ua/
Квест із «зимовою» соляркою
RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 2019
1,355 Відредаговано alex.cver (2021-01-26 21:08:18)
Re: Рейтинг АЗС
А нам все равно,  а нам все равно. Я про тех кому в -21 не нужно мониторить рынок дизеля или антигели smile Завелась с пол оборота, разницы не было вообще, шо летом. В этом прелесть бензина.
Как же это прекрасно избавиться от гемора дизеля.
Re: Рейтинг АЗС
alex.cver написав:
В точку!  upp То ще добре, що зими у нас зараз не дуже морозні...
А ще який кайф їхати у теплій машині в мороз, яка прогрілася за 5-10хв...Дизель при -15-25С довго прогрівається((
Re: Рейтинг АЗС
jasonua,
Брехня что дизель долго прогрев.
Я тоже так думал когда не было дизельной машины.
Брехня что дизель в -20 хуже завести, так говорят только от незнания.
Дизель не нужно греть на холостых, по секрету
Re: Рейтинг АЗС
alex.cver,
Детский сад какой то.
У меня жена ничего не мониторит села и поехала.
И тепло в -20
Завелась заметно легко, чем я на бензине.
Не надо ныть тут все будет хорошо  empathy
Re: Рейтинг АЗС
Александр007, у мене знайомий є, проїздив він 15років на різних дизелях.
Я його все підколював, то запах соляри чути в салоні, то авто працює як трактор, то в морози тяжкий запуск, пічка теж гріла слабо в морози і т.п...
А рік тому взяв він бензинове авто, поставив газ, і тепер каже, що не хоче дизеля! І ще дизель добрий коли новий до 150-200тис км. Далі вже буде виносити мозги...
1,360 Відредаговано знд (2021-01-27 19:57:35)
Re: Рейтинг АЗС
       Я проїздив на дизелях більше 15 років. Раніше були проблеми в період зимової експлуатації:  відсутність якісної солярки, не було підігріву паливних фільтрів.  Зате найдешевші поїздки. Зараз тільки одна проблема - задрали ціну на ДТ більш ніж на високоякісний бензин. На зимовій солярці (навіть не *арктика") від нормальних АЗС  можна спокійно їздити всю зиму, не заморочуючись на різних антигелях, як це робив  alex.cver. Ніяких запахів солярки ні в салоні, ні в гаражі. Не прогріваю авто, виїхав з гаража і поїхав, до розігріву двигуна до нормальної температури працюють тени. До речі, гараж не опалюється.  Відносно довговічності дизельних двигунів, то вони не гірші хороших бензинових. Ну і  не треба забувати про економічність, заправив бак  50 літрів "під зав*язку" і їздиш  більше 1000  км.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
1,361 Відредаговано Александр007 (2021-01-27 09:12:09)
Re: Рейтинг АЗС
jasonua,
Мне втираешь?
Есть дизель и бензин на газу.
Дизель в сильный мороз лучше заводится, с пол оборота.
Есть машины и на бензине в мороз не могут завестись.
На работе дизеля за 200 и 300 тыщ и порядок.
Или ты наивный думаешь что бензин за 200 тыщ не начнет ломаться?
Особенно новые супер экономичные движки.
Да у дизеля с чугунным блоком будет намного больше ресурс.
На работе 2.0 дизель пробег за 600 тыщ на шкоде.
И представь свечи накаливания менять надо иногда но это не поломка, просто надо обслуживать по регламенту!
У сотрудника есть бензиновое авто постоянно что-то ломается, так что надежнее не все это точно.
Скорее наоборот он новые движки 0.9 рено и жалобы есть
Re: Рейтинг АЗС
знд,
На БРСМ не накручивают как другие.
А качество тоже , с Белоруссии
Re: Рейтинг АЗС
Мне втираешь?
Спусти пар. Я описав свою ситуацію.
Що почне ломатися?
Re: Рейтинг АЗС
jasonua,
Пара и не было.
Просто все машины разные.
И новые двигатели точно не заложен ресурс.
Re: Рейтинг АЗС
Александр007, З дизелем так, Там все просто. А ось із бензином. Там паспорт тільки на 92-й найшов. Як кажуть все зовні, купують 92 із його роблять всі інші сорти бензину big_smile Того і на решту сортів бензину нема білоруських паспортів. imho2
1,366 Відредаговано grinder (2021-01-27 13:50:05)
Re: Рейтинг АЗС
Александр007, у нас газ на БРСМ не очень, могут залить в 45 литровый бак, 45 литров. На ОККО больше пробег, ну иногда авиас заправляю.
Re: Рейтинг АЗС
В клубі мегановодів з цим не згодні. Навіть з наших хтось писав, що сажі на БРСМ виділяється більше по датчикам, так що бадяжать на нафтобазі добре + бадяжать на АЗС полюбому
1,368 Відредаговано _Slava (2021-01-27 15:04:01)
Re: Рейтинг АЗС
grinder написав:
А у нас на шеле газ не очень, могут налить в  42 литровый бак 28 литров big_smile  big_smile  big_smile
Mcv / К7м / 2008
Re: Рейтинг АЗС
grinder,
Газ заправка Кло фильтр чистый.
Теперь Вог , завтра буду менять фильтра 16 тыщ, посмотрим
1,370 Відредаговано Александр007 (2021-01-27 16:06:21)
Re: Рейтинг АЗС
Kap1toshka,
Проверка дизеля этого года
Все крупные АЗС держат качество даже лучше евро 5.
Может в мелкие заправки в регионе разводят , не знаю
На Брсм два вида обычный и дизель плюс ..
Только последний имеет присадку по очистке сажи.
Поэтому надо не залить самый дешёвый а чуть дороже.
Например на Вог дизель обычный уже с присадкой.
Re: Рейтинг АЗС
В теплу пору, року краще дт+ використовувати. Зимою навпаки дизель звичайний.
Re: Рейтинг АЗС
В мене в -20 дизель завівся з першого разу на паливі БРСМ+ (вже 2 роки тільки БРСМ, лию і + і звичайний)‚ тени розігрівають двигун досить швидко, в салоні тепло. Логан бензин 1.4 заводив в -32.
1,373
Re: Рейтинг АЗС
Engineer, треба в них а саме мережі брсм, виклянчити гарну клубну картку, гарну від слова -5 грн на солярку imho2 А вдруг читають форум!!!
1,374 Відредаговано alex.cver (2021-01-28 00:29:09)
Re: Рейтинг АЗС
alex.cver,
И тепло в -20
Это потому что у нее муж все мониторит, и ссылки кидает на форуме тут. big_smile От если бы не было дизеля я бы наверное тебе даже поверил. Но нет. И это отлично что в ноябре или начале декабря не стукнуло когда то -18, на заправках полная дупа летней соляры.  С дизелем есть свои плюсы но есть огромный гемор зимой, вернее в морозы от -15 и ниже. Та да при -10 в салоне гуано полное без опо подогрева. Ну верю что Дастер чуток лучше греет чем Логан с 1.5 или Сандера, но шо п особо разница, не верю. Дешевле по топливу, да, остальное все дискомфорт но только зимой.
1,375 Відредаговано Александр007 (2021-01-28 08:53:35)
Re: Рейтинг АЗС
alex.cver,
Не знаю что там у тебя в баке.
А в Дастере когда мороз зимнее топливо.
Можно не верить, даже видео есть как -18 заводится дизель с пол оборота.
И нет проблем вообще  moto
Не верь мне как то фиолетово, а авто намного больше нравится чем Степан да ещё с 0.9
