1,651 Відредаговано Aprox (2021-01-06 12:22:13)
Re: Классный тошнот
37 км не доехал до 120 000 км. ))
Заехал на замену масла, замену датчика заднего хода, чистку дроссельной заслонки.
С прошлой замены масла прошло примерно 14 тыс. км., слитое масло показало, что уже давно нужно послать в ..опу рыношный регламент и менять масло, как положено, а не как маркетологи напейсали в регламенте.
Всё делал на СТО Зигфрид (на ул. Малиновского) - доволен!
http://i.piccy.info/i9/b53bea18078b093335b7993e925b05a1/1609835480/78071/1184233/P10104_153650.jpg
Мой старый датчик... В таком говне - не удивительно, что его всего на год хватило... ))
http://i.piccy.info/i9/c9856e70a676b4eab151bb678c3c311d/1609835527/80686/1184233/P10104_144436.jpg
А перед СТО был у газовщиков - в последнее время жутенько пованивало газом в авто. Приехал, обмылили мне половину подкапотки - нифига не пузырится... Загнали в бокс, обсмотрели магистрали под пузом авто - нифига... Но я говорю, что даже в подкапотке слышно, как подпахивает газом! В итоге подошёл другой хлопчик, посмотрел в округе редуктора, пошатал шланг от редуктора к фильтру - грит он лопнул, шатаю и он аж шипит! Замена куска шланга - 150 грн, и 50 грн я отнёс тому холпчику, который нашёл, где утечка! Патрубок треснул по кромке хомута.
В целом доволен, автомобиль вроде снова исправен. Хотел еще закрыть вопросы по малярке, пока на каникулах, но человек занят аж до февраля... Бум подождать...
Спасибо сказали: PGP, Lavrik2
1,652
Re: Классный тошнот
давно послать в ..опу рыношный регламент
Ну, на захист Рено можна згадати що у них в регламенті сказано що при постійній експлуатації в складних умовах, міжсервісний пробіг слід зменьшувати вдвічі. smile
1,653 Відредаговано Aprox (2021-01-11 18:56:19)
Re: Классный тошнот
Чинил, чинил и пачинил... Плять...
Снова не включаются огни заднего хода...
Точнее включаются, но под настроение...
От чего зависит настроение - не понятно...
И неделю не прожил новый датчик заднего хода...
Завтра буду звонить на СТО, узнавать на счёт гарантии на з/ч...
А еще снова глохнет при переходе на газ...
Тоже, не понимаю почему, ведь работало всё нормально...
Видимо настройки были с треснувшим шлангом, а теперь смесь поменялась или давление газа...
Ох уж эти старушенции... Не зря говорят, что 100к или 5 лет и нафиг с пляжа! )))
1,654 Відредаговано Aprox (2021-01-13 10:14:03)
Re: Классный тошнот
Настал второй день, когда я готов был расцеловать каждое из своих новых зимних колёс! ))
Примерно 30 см снега по нашему колхозу, и до 50 см в перемётах! Часовой утренний фитнес с лопатой по двору и перед воротами и очень увлекательная дорога на работу! Новая резина отлично справилась! Когда неделями и месяцами ездишь по чистому асфальту, то просыпается жаба и в голове начинают бродить мысли из серии, нафига было покупать новый комплект - на старом бы поездил еще... Но потом приходит гололёд или вот такой снег по колено и вопрос "нафига?" отпадает сам собой! )))
Спасибо сказали: Larsen, _Slava2
1,655
Re: Классный тошнот
  imho2  коррекции в бензиновых мозгах куда то уползли = настройки газа (состояние форсунок).
Re: Классный тошнот
Та понятно, что снова надо к газовщикам на настройку...
Re: Классный тошнот
Они подключаются к бензиновым мозгам или только к газовым?
1,658 Відредаговано Aprox (2021-01-13 13:42:53)
Re: Классный тошнот
Только к газовым... Я уже четверых сменил - к бензиновым никто из них не подключался...
Re: Классный тошнот
А нужно. Они же не знают что в мозгах у авто творится, а просто кривульки ровняют smile
Re: Классный тошнот
Есть идеи, что может так пищать?  dntknw
1,661 Відредаговано _AlexSander_ (2021-01-21 10:02:58)
Re: Классный тошнот
рівень пального  wink
дальній типу олдскульне заведення на морозі? )))
1,662 Відредаговано Aprox (2021-01-21 10:03:29)
Re: Классный тошнот
рівень пального
Типа вы не в курсе, что при работе на газу, у логанов индикация на приборке ничего общего с реальным уровнем в баке не имеет...
Держу всегда в районе 1/2 бака.
П.С. А, понял, шутки-петросянки... Смишно, ога...
1,663 Відредаговано _AlexSander_ (2021-01-21 10:06:06)
Re: Классный тошнот
а тіпа ви не бачите, що у вас індікатор пального світить? через це і писк. а тримати можете хоч повний. вже давно у якогось електрика поставили би реле з опором і назавжди забули про цю проблему з рівнем. або панельку перепрограмували ддт4олл. на форумі описи є.
1,664 Відредаговано Aprox (2021-01-21 10:07:58)
Re: Классный тошнот
Вы издеваетесь? Или это настолько тупой троллинг?
Видео дальше 30 сек смотрели? Меня не писк индикатора топлива волнует... А звуки от двигателя!
Re: Классный тошнот
тоді , бляха, треба писати - турбує писк на 30ій секунді.
ремінь додаткового обладнання.
1,666 Відредаговано Aprox (2021-01-21 10:19:30)
Re: Классный тошнот
Форум не понимает тайм-коды в УРЛе видео... Ссылку вставлял с нужного момента...
1,667 Відредаговано PGP (2021-01-21 10:50:41)
Re: Классный тошнот
Так це по звуку і не писк навіть , а справжнє виття якогось роліку мабуть.
Може якийсь підшипник на грані фолу, а мороз ще додає йому проблем?
Re: Классный тошнот
PGP написав:
Скорее всего так и есть... Весь вопрос в том, как определить, какой именно подшипник... На прогретую она работает нормально... То есть, если приехать на СТО, то писка они не услышат! Бросать на ночь на СТО неохота, та еще и мороз нужно, чтоб утром был...
1,669 Відредаговано Vader (2021-01-21 11:03:11)
Re: Классный тошнот
А мне кажется, это один из ремней. Генераторный, например - мороз, резина задубевшая, а тут еще и нагрузка в виде включенной светотехники.
Подшипники так громко не пищат. Точнее, пищат, но только уже перед самой смертью, так что, будь это подшипник, вы бы далеко не уехали.
Re: Классный тошнот
Я уже высказывал свои предположения.
anry77 написав:
У меня такая же беда с похолоданием приходит. Если руль покрутить во время гула звук меняется?
Я перелопатил кучу информации и остановился на том, что такой звук может давать клапан давления в насосе гура. С похолоданием жидкость становится гуще и при прохождении через клапан создаёт резонанс. По типу как гудит водопроводный кран.
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Тут проблема в том, что авто подгазовывает, когда крутишь рулём - потому звук меняется точно так же, как и при нажатии на педаль газа...
Re: Классный тошнот
Подгазовывает, давление в насосе повышается, клапан открывается сильнее и звук меняется. Вопрос по ремням у меня отпал после того, как побрызгал на них антискрипом. Да и звук не ремней.  Ещё звук похож на «сухой» подшипник скольжения. Но этот звук я услышал с морозами в первую зиму, а машине уже почти 8 лет. Ни один «сухой» подшипник столько не прошёл бы. Да и проблема всплывает только в морозы.
1,673 Відредаговано Migen (2021-01-21 13:10:45)
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Может помпа? У меня не так громко, но в сильный мороз иногда подвывает.
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Аналогично! Просто раньше проблема появлялась от -10 и ниже. И пищало не сильно... А теперь не сильно пищит уже около нуля, а на -15 воет на всю округу...
Re: Классный тошнот
Yanus написав:
педаль сцепления если выжать - не пропадает?
Я завожу с выжатой педалью.
