1 Відредаговано Andrey123 (2020-11-09 17:16:20)
Тема: Слегка подергивается на холодную при разгоне первые км
Всем привет.
Такая небольшая проблемка появилась с лета - авто начало слегка подергиваться на холодную при разгоне на 3-4 скорости... первые 2-3 км после начала движения, далее проблема уходит и когда прогреется проблемы тоже нет.
Проявляется таким образом: прогреваю авто минут 3-5, далее спокойно еду, переключаю на 2-ю, вывожу на 2500 оборотов, дальше переключаю на 3-ю, переходит на 1900-2000 оборотов и появляются легкие подергивания, пока не выйдет на 2200-2300. Повторюсь, когда прогреется таких проблем нет. Свечи денсо. Менял на оригинал новые - та же проблема. Бенз 95 премиум. Катушка в норме визуально. Высоковольные тоже вроде бы. Где копнуть?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Слегка подергивается на холодную при разгоне первые км
Мне на подобный вопрос в БЖ ответили что это не баг, это фича.  big_smile
Говорят - это стандартное поведение блока управления. В определенных условиях появляется короткий провал тяги где-то в диапазоне 2800-3200.
3 Відредаговано Andrey123 (2020-11-09 17:15:04)
Deniskov написав:
С оборотами я загнул малек (исправил в вопросе)..т.е. проблема около 2 тыс и такие провалы. Если под 2500 уйти, то все в норме. Странно, что раньше такой проблемы не было.
Andrey123 написав:
По задумке конструкторов в  диапазоне оборотов 1800-2100 в двигатель подается боле бедная смесь. Вероятно на это накладывается и неодинаковое качество топлива
5 Відредаговано михаил58 (2020-11-10 23:59:51)
Andrey123 написав:
Всем привет.
Какой авто .Бенз??? Тогда ВВ.ДПДЗ,РХХ.Топливоподача.......ГБО-тоже вопросы ???
Подсос воздуха через прокладки впускного коллектора может приводить к подергиваниям при движении на малом газу.
михаил58 написав:
Бенз, ДПДЗ И РХХ нет, ВВ стоят с 2013 года родные, с виду как новые. Дергание только первые пару км, дальше норма.
8 Відредаговано Andrey123 (2020-11-18 10:08:58)
Grim написав:
Это вариант, прокладки стоят родные, но не хотел лезть туда до регулировки клапанов. Пока 50 тыс только.
А дергания стрелки тахометра при прогреве не может быть связано тоже с этим? Потому как именно когда авто не прогрето до конца вот такие подергивания насколько я понял.
У меня в прошлом году были похожие симптомы.Поехал к одному местному спецу.Провел он диагностику,и статике и на ходу.Говорит,проблема либо в свечах,либо в проводах.Свечи он может проверить,стенд у него есть. Не стал я этим заниматься.Купил здесь на форуме провода и забыл об этой проблеме.
ВАЗ-2103 1973->>Ланос-1.4 2007->> Рено Сандеро-1.2 2013.
10 Відредаговано Andrey123 (2020-11-18 13:58:15)
sergey100675 написав:
А провода визуально в каком состоянии были когда меняли? И почему исключили катушку тогда?
Провода ничем не выделялись.За катушку не скажу,забыл.Наверное тот спец сказал,что она в порядке.а свечи я перед этим менял,поставил иридиевые.Вот и решил начать с проводов.Тем более ,что менять их недолго.
симптомы были только на холодную?
Это было заметно на холодную,при переключении со второй на третью,при оборотах 1800-1900,на газу.
Если двигатель был прогрет и на бензине,подергивания были незначительные,я их не замечал.
Было такое. Чистил наждачкой медные клеммы катушки и высоковольтных проводов,обильно брызгал VD-40 туда и на папу маму входного напряжения на катушку. Исчезло подёргивания постепенно надеюсь навсегда.
Если симптом проявляется ТОЛЬКО на газу, то это однозначно свидетельствует, что нужно уменьшить зазор в свечах.
Спасибо сказали: sergey100675, Sashka_Pr2
На бензине подергивания тоже присутствовали,но значительно меньше.
И когда это все началось,я к газовщику поехал сразу.Проблем по газу не было.Свечи также выкручивали,с ними все было в порядке.Но при ближайшем газовом ТО,попрошу,чтобы свечи проверил.А у меня даже свечного ключа нет.
17 Відредаговано Andrey123 (2020-11-20 16:36:18)
Мастер посоветовал заменить бензонасос. Попробую, может поможет. Хотя есть сомнения... Говорит однозначно не ВВ провода иначе бы подтраивала.
Бензонасос оригинал стоит недешево.Подбирайте по Вин-коду,чтобы не ошибиться.
Andrey123 написав:
Может сначала замерять давление во всех режимах? Просто цена насоса как для "попробовать", великовата.
Да, спасибо, Вроде бы нашел хороший вариант.
anry77 написав:
Согласен. Получается начну с самого дорогого) На горячую мерял на СТО - но проблема кратковременная именно на холодную. Если насос не поможет забью и буду ездить дальше. По крайней мере исключу то, на что давно уже поглядывал ввиду предыдущих моих тем с просадкой оборотов при запуске на холодную.
22 Відредаговано Andrey123 (2020-11-25 12:55:07)
Насос купил, но поменять руки не доходят...
Еще заметил - вырос расход... В прошлом году зимой по городу на очень коротких дистанциях был в районе 9-10, сейчас 12... похоже диагностики не избежать.
Andrey123 написав:
Попробуй сменить АЗС(АГЗС),может поможет.
24 Відредаговано Andrey123 (2020-12-01 14:26:45)
Andrey123 написав:
Поменял насос и ВВ провода. Авто стало лучше заводиться, на первых стало бодрее, но проблема в общем не решена. На холодную есть подергивания и главное - повышенный расход с 9,5 до почти 10,5 так и остался.
Спасибо сказали: sergey1006751
У меня в последнее время тоже немного поднялся расход, измерил давление в шинах -1,5 во всех колесах.Довел до нормы-расход стабилизировался.А ведь две недели назад при замене резины на зимнюю давление проверял.С перепадами температуры давление надо проверять чуть ли не каждый день.
