Тема: Поплавився запобіжник.
Друзі мої вітання !
Такого ще не бачив, поплавився запобіжник сигналу. Не перегорів, а просто пластмаса навколо нього поплавилась. Чому так сталось ?
У мене виникає острах чи не нагріваються кабелі і відповідно не плавиться десь там вся коса під кермом.
Додатково стоїть під капотом сигнал компресорний Elegant 100 790, але він стоїть через реле.
https://i.ibb.co/fYHmmHQ/image.jpg
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
Re: Поплавився запобіжник.
1-й вариант- дешёвый  предохранитель. На нём тонкие "ножи" не обеспечивающие должного контакта.
2-й вариант- не правильно подключено реле пневмо сигнала. Цепь высокого тока идёт не через силовые контакты реле, а через оплавившейся предохранитель.
Спасибо сказали: zavadanazar1
anry77 написав:
Ну так тоді запобіжник просто перегорів би, а не розплавився. Так що напевно все ж таки перший варіант...
Как правило , такие последствия при прохождении максимально возможного тока для предохранителя при очень плохом контакте .
5 Відредаговано Георгич (2020-08-11 13:52:12)
anry77 написав:
Не правда ваша. Силовая цепь:
+12в, предохранитель, Контакты реле, компрессор сигнала, масса. Предохранитель в этой цепи выполняет противопожарную миссию.
И никак иначе.
anry77 написав:
Или раздолбаны клеммы предохранителя. В любом случае, когда вставляешь предохранителя, по усилию входа предохранителя пальцы чувствуют надежны ли там контакты. Соответственно предпринимаешь меры - либо обжимаешь клеммы если предохранитель качественный, либо ставишь качественный предохранитель, если он оказался фуфловым.
А вааще с ножевыми предохранителями это редкий случай, вот старые круглые те да, хреново контачили и плавились часто
