1,626
sayrus написав:
Народ, такой вопрос.
Перестало ловить радио.
просто дивуюся: хтось ше радіо слухає в автівці... 50% реклами нікому не заважає? crazy
Настроено 5 радиостанций - между ними и клацаю smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
С чего начинать копать?
с антенны.
А как именно? Копать со стороны антенны или магнитолы?
На всій отій кремлевській тусні всі вони бувають. Один Шнур щось там матюкається на владу
Don Kortes написав:
Шевчук теж.
sayrus написав:
А как именно?
Вітащить магнитолу и посмотреть что там. Вместо антенны кусок провода воткнуть.
Принудительно возможно частоту станции установить?
Спасибо сказали: sayrus1
1,631
Larsen, без спрказму- можна свіжий приклад? Бо з 14 року викреслив для себе всі мордорські напіви
1,632 Відредаговано Larsen (2020-07-31 13:40:44)
Don Kortes, ну от тобі 14-й:
А так то він як завжди в піснях. Ну от із свіжих наприклад:
sayrus написав:
Проще начать с магнитолы, как уже посоветовали - воткнуть кусок провода вместо антенны и проверить прием радио.
Если так заработает - значит проблема с антенной. В наших машинах не редко протекает место крепления антенны на крыше.
Скорее всего связано со старением пластикового основания антенны. У меня была  такая проблема, пришлось снимать полностью основание антенны и садить его на герметик. При этом, как только тронул кабель - отвалились центральная жила внутри (конструкция кабеля такова, что внутрь него легко попадает вода). Пришлось укорачивать его и паять заново контактный лепесток. Для доступа к этому месту нужно снимать плафон освещения, солнцезащитные козырьки и облицовку передних стоек. После этого можно отогнуть облицовку потолка и добраться до места крепления антенны.
У меня затекало хитро - по кабелю антенны вода бежала вниз и капала на ковролин у правой ноги переднего пассажира.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
1,634
Подскажите где в районе м.Лесная можно машину оставить на сутки. Спасибо!
Yanus написав:
сам во дворе люблю помыть машинку,
Что делать вроде как категорически низзя wink Может потому и уничтожают шланг?
Yanus написав:
и начинают трогаться газуя прямо на шланге
А доски с обеих сторон положить?
1,637 Відредаговано Evgenий (2020-08-08 12:50:43)
Yanus написав:
аля лежачий полицейский
у нас на дачах из трубы диаметром +/- 16 дюймов, закопанной в землю. Высота над поверхностью дороги 80-90мм. ощутимые такие себе полицейские smile
Yanus написав:
16 дюймов
куясе... та то много... не гуманно! )))
если от трубы чуть меньшая половина отрезана и положена ,как раз самое то !
Yanus написав:
Если на поверхности только верхушка выступает на 8-9 см, то и заезд на них более-менее плавный и высота достаточная. Типа так:
https://i.kurjer.info/wp-content/uploads/2018/05/180518_car01.jpg
Из любого материала сделать вот такие мостики...
http://i.piccy.info/i9/7a4bc990ebb18f5ce73415519c73e9e6/1596895933/21576/1184233/2708011.jpg
Я даже где-то видел готовое такое из пластика, но с наскока поиском не нашёл...
1,641 Відредаговано fireman (2020-08-09 23:09:02)
Краще зробити самому !
А на практиці це "рукавні містки". Використовуються для прокладки рукавних ліній через дорогу ! Пожежна тематика !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 … 0%BE%D0%BA
1,642 Відредаговано Don Kortes (2020-08-09 23:09:33)
fireman написав:
Пожежна тематика
Нагадав!  coffee Де можна купити метрів 15 звичайного брезентового рукава? Купив на дачу насос дренажний під товстий рукав, купив 20м китайського синього а він як сопля під тиском
Брезентовый пока намокнет ссыт во все стороны , есть из какой то синтетики чисто белый тот харош .
Сейчас уже увы доступа не имею  .
ну а китайский синий из ПВХ просто очень неудобно
1,645 Відредаговано Георгич (2020-08-10 00:45:36)
Yanus написав:
тут 3 см, не более
Don Kortes написав:
Такой? https://boiler.ua/rukava-pozharnye/
Evgenий, спасибо!!!
Всем привет! Ребят, я тут новенький. Дайте ссылочку на группу в Viber, читал что группа создана, однако ссылку Гугл не находит. Будьте так добры. Привык там общаться, на примере тавро-чата ZazMotors и Peugeot-Citroen Club.
BassplayeR, там про машины мало smile
Zevs написав:
Ну, у нас по автомобилям семейства ЗАЗ 3 чата - основной (помощь в ремонте, тюнинг, советы 24/7), болталка(она же флудилка) и барахолка. Везде идёт активное общение. На мой взгляд намного удобнее, чем бегать по форуму в поисках ответов на свои вопросы(тут не это, там не то, это уже 100 раз обсасывалось - пользуйся поиском). Кстати есть ещё один тавровод (или бывший тавровод) тоже ищет viber-группу по Логанам
