1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
501 Відредаговано jasonua (2020-07-27 09:20:27)
Лево, а цапфи теж були зношені?
Що по ціні вийшло?
502 Відредаговано Лево (2020-07-27 13:22:16)
jasonua, Я ещё старые не вскрывал... помню что барабаны убитые, да всё равно пришлось бы менять щиты под барабаны ABS.
Барабаны всборе по 500 грн шт, троса 2шт.  479 грн, итого в 1500 влез... так сказать по цене одного нового неоригинального барабана
Лево, нормальна ціна, без цапф ще має бути дешевша!  upp
Всё продавалось в сборе  )) так что тут пофиг
Лево, видно не ходові вони, тому дають як бонус!)
Вот так выглядят новые:
1. Начинка /upload/iblock/e48/20200721_213420.jpg
2. Барабан/upload/iblock/e96/20200721_213414.jpg
3. На авто /upload/iblock/139/20200725_201910.jpg
Вот что снял:
1.Начинка /upload/iblock/dc3/20200802_182122.jpg
2. Барабан /upload/iblock/d6d/20200802_182135.jpg
Вчера старые разбирал, один подклинивший цилиндр, убитые троса ручника и один убитый ступичный.
507 Відредаговано jasonua (2020-08-03 19:14:59)
Лево, колодок не було на барабанах!(( Який пробіг?
А на нових б.у. якось дивно зносилися, з однієї сторони, чи то так на фото виглядає і колодки досить непогані?
Старые колодки есть, ушли в запас. На новых барабанах колодки в лучшем состоянии, фото не передаёт всего и как раз старые колодки получились не равномерно изношены.  Родной пробег авто я до сих пор не знаю, да и врядли уже узнаю... И такое чуство, что один задний барабан был новее, а второй старый... Тем более она была бита в левую сторону, соответственно там барабан в лучше состоянии, чем правый.
230т. Замена масла и фильтров
В понедельник лопнула передняя пружина, пол витка отвалилось.  У брата оказалась в закромах родины б.у. пружина, на днях заменю....  А так - буду покупать комплект пружин и стоек и менять.
Заменил пружину, заодно опорный подшипник - уже был убитый. На всё ушло аж 1 час.
Лево написав:
какой стяжкой пользуешься?
Sashka_Pr написав:
Лево написав:
Да обычные, совдеповские ещё
Так вроде на наших машинах стяжки и не нужны. Сколько разбирал передние стойки, ни разу стяжками не пользовался. Может на МСВ по другому?
Ford Focus II 1,6 - продан
paveldne, хз, я не пробовал без стяжек. Может и можно было без них)))
Можно. Там буквально сантиметр- полтора нужно придавить пружину, чтобы наживить гайку.
517 Відредаговано Лево (2020-09-13 09:56:57)
Начал искать причину стука при трогании и торможении слева. Начал грешить на направляющие суппортов, взял БУ на ровенской разборке, пока примерял - оказалось что деформированны тормозные диски. Заменил диски с скобами и направляющими - стук стал меньше, но остался  dash1 , вот теперь думаю куда копать, остальную ходовку всю проверял до этого на развал-схождении, полуоси тоже живые.
Лево, рулевое ?
сяся, Нет, в идеале.... Не менял только стойки
Лево, у меня похожее было меняли привод . Точнее не скажу я тогда по вахтам работал отогнал хлопцам в гаражи , приехал после вахты авто забрал , шо к чему не уточнял да и в бортовой забыл записать
Это не привод, звук есть даже при остановке накатом, так же проявляется когда морда кивает при торможении
Лево, а стук глухий?
Може бути від сайлентблоків ричагів...
jasonua, в этом весь и идиотизм, что на яме всё проверили - в идеале
Лево написав:
тогда тупо замена по очереди ходовки и стоек
Или может как то исихтрится  и фонендоскоп послухать
У товарища на десятке все переделали , всё отлично а стук в передке есть , поменяли тупо всю ходовку стук пропал , а шо именно так и не знаем .
Потом у него было ещё - тоже стук в передке ,вроде ходовка а оказалось раскрутилась шпилька генератора и переодически подлежала под ремень  и издавала звук страшный , потом отходила и тишина , за время поиска причины поменял ходовку , гидроусилитель , рулевую рейку и объездил с добрый десяток  СТО , нашли сами неспеша под стограмм  слушал на месте и в ходу со снятым капотом ( он рулил и слушал , я
слухав и остограмливался ) .
