Тема: Трещина в левом внешнем пыльнике ШРУСа менять пыльник или полуось?
Dacia Sandero 2008 года, 180 тысяч км пробег и вот на днях заметил небольшую трещину на внешнем левом пыльнике ШРУСа и сперва думал, делов то. Снял гранату и заменил (на Славуте-Таврии сам менял), но там погуглив увидел что гоанаты у логанов-сандер не снимаються и чтобы поменять внешний пыльник, необходимо снимать внутрений пыльник с сайлетблоком и тд ( а с ним надо акуратно ) или натягивать внешний через бутылку, что тоже не малый гемор(((( Короче стал вопрос а не проще поменять полуось в зборе исходя из цены на левый внешний пыльник (около 300 грн) и на левый внутрений оригинал около 1300 грн. Вот смотрю на полуось Миле, СКФ и тд и хз что выбрать и вообще что делать? Форум читаю третье сутки и толком ничего не нашел.
Re: Трещина в левом внешнем пыльнике ШРУСа менять пыльник или полуось?
Скф
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
_AlexSander_ пишет:
Скф
Как ходит SKF тысяч на 100 хватит?
Тоже мучился года 2 назад, хотел натянуть резиновый пыльник (через раструб для огнетушителя) - в итоге заменил левую полуось в сборе - Meyle, стоила тогда  1600 грн. прошел 40 тыс. после замены - все норм.
Тьісяч на 100 купите новьій оригинал
Да не парься вообще, возьми потихоньку GSP , а на этой полуоси что с трещиной на пыльнике можешь ещё откататься тыще две три, в любом случае ты с начала услышишь стук при входе в повороты, а вот с его нарастанием уже надо и менять срочненько, максимум неприятностей если совсем запустить ситуацию - не сможешь тронуться и все. smile
а пока не определишься - покупаешь в АТБ мусорный пакет (поплотнее), тюбик смазки ШРУС самой дешевой, снимаеш колесо, задуваешь в разрыв пыльника смазку, наматываешь плотно пакет, стягиваешь пластиковыми стяжками - икатаешся))) Только не ныряй глубоко в лужи))
_AlexSander_ пишет:
Над этим тоже думаю, только их кроме экзиста нигде не вижу. В СКФ гранаты разборные? И чем обоснован ваш совет об СКФ? Вот человек за Миле написал, что прошел 40 тысяч и все ок.
Я конечно не кого не агитирую, но цена нового оригинала, если он конечно не пизж@нный равна 3-5 не оригиналам но проверенных временем фирм, у Вас скорее кузов в решето превратится чем вы их искатаете, если не такси конечно. wink
Graas пишет:
Так я и спрашиваю, что ставить? Скф и тд? Интересует момент разборности гранат, как и сколько ходит? Нет не такси, в год наезжаю 15-20 тысяч
liberal2005 пишет:
Graas пишет:
Если Ваша машина около седьмого года, то гранаты у нас не разборные, разборные были по-моему на мсв каких-то годов и Сандеро тоже свежих но тут я не уверен точно. В инете есть инфа для каких моделей Логан шли разборные гранаты посмотрите
При порыве левого наружного поменял оба пыльника.  вышло около 800гр год полтора тому.
Dacia Logan 2008 base
доктор ливси пишет:
Сейчас замена этих двух пыльников если менять на оригинал равна замене полуоси если менять на аналог. Именно поэтому и спросил на форуме, что лучше полуось в сборе менять и не мудрхаться с пыльниками и если так то какую ставить?
Graas пишет:
liberal2005 пишет:
Graas пишет:
У меня Сандеро 9-10 месяц 2008 года. То что  внешние у заводских не разборные я в курсе о разборности я спросил за аналог
Міняйте піввісі комплектом ! Не заморочуйтесь !
Раніше міняв пильники, знімав піввісі, натягував пильники ! А потім плюнув і обидві поміняв !
fireman пишет:
а що ставили? Як ходило? Схтляюсь до SKF!
Виникає питання - невже нереально ту тріщину заклеїти? Зараз такі клеє, що клиновидні ремені склеюють і ті рвуться вже не на місці склейки.
Клеїти чи міняти пільник варто якщо граната ще не вбита брудом, який в неї попав через тріщину. Тобто якщо порив замітив відразу
В игноре Дядя Федор, апрох+алекс.церв
18 Отредактировано fireman (2020-06-25 14:48:41)
liberal2005 пишет:
fireman пишет:
174 400 км пробігу (23.10.2018) - Замінена ліва піввісь на QSP.
177 000 км пробігу (01.03.2019) – Порвався правий пильник гранати (запихнув мастила, затиснув хомутом) – тимчасовий ремонт.
184 100 км пробігу (14.09.2019) – Замінено праву б/у піввісь на QSP RN-8-8063 (6001547029).
191 000 км пробігу (25.06.2020) - Політ нормальний !
