1 Відредаговано Andrey123 (2020-06-11 21:32:26)
Тема: Шум при включении кондиционера в салоне
Приветствую всех!
Со второго года владения 5-ти летним авто заметил проблему шумного запуска кондиционера. Началось 1,5 года назад. Когда включал - был гул с вибрацией около 10 секунд, затем замолкал. Случалось это обычно 1 раз в день, при первом запуске. После этого ездил на СТО, где меня уверили, что с компрессором все ок, т.к. холодит все отлично. Дозаправили 200 гр фреона и я довольный уехал домой. Гул так и остался. В этом году гул стал продолжительнее - около 20 сек, причем при каждом включении кондиционера. Болезнь прогрессирует. Шум слышен только в салоне, под капотом тихо. Видео прилагаю. Какие могут быть варианты решения?
Звук включения с 7-й секунды:
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Шум при включении кондиционера в салоне
Andrey123, Шкиф-ремень-ролик все ок?
3 Відредаговано Andrey123 (2020-06-11 21:36:07)
Nagol2 написав:
Ролик и ремень навесного оборудования менял как раз 1,5 года назад, сразу после этого появился этот шум. Я даже сначала подумал, что дело именно в этой замене. Я повторно поехал к мастеру и он все снял при мне, проверил ролик, ремень, натяжение - все хорошо. Потом уже поразмыслив я понял, что это не причем, т.к. шум появлялся только 1-й раз за день. После этого я неоднократно включал кондиционер в течение дня и всё было тихо. Если бы проблема была с ремнем или роликом, то симптомы были бы каждый раз. Да и еще добавлю - печка и просто вентилятор работают тихо. Шум появляется при включении кондиционера, слышен только в салоне, под капотом не слышно ничего.
4 Відредаговано Nagol2 (2020-06-11 22:02:32)
Если с вентилятором ок.то .....проблемы с системой смазки компрессора,я так понимаю,поскольку скорее всего там подшипников нет ,а есть пары трения.Но это домыслы. imho2
У мене звук напевно такий самий, але триває він 3-5 с після включення конд. Далі він зникає
Andrey123,
Кроме фреона за пять лет можно и масло залить,  если таи оно еще есть то заменить
Конечно с фреоном и масло проверяли и доливали.
