1 Відредаговано ah62ir (2020-05-20 16:02:26)
Тема: Кондиционер исправен но не работает.
Логан МСВ дизель 2012г. Перестал работать кондиционер. СТО, перезарядка, проверка муфты, датчиков- все работает. Нет сигнала на включение из эбу. Поставил электрик перемычку между реле малой скорости вентилятора и реле кондиционера. Теперь работает кондиционер до скорости 40 км в час, потом отключается реле малой скорости вентилятора и соответственно отключается кондиционер. Отъездил так год. Летом по городу езжу 39 км в час - холодит нормально,  все ничего но по трассе ездить жарко( или 39км в час)! Электрики говорят, что видимо перегорел "ключ" в эбу. Вскрывать эбу никто не берется.  Подскажите пожалуйста откуда можно взять питание на реле кондиционера, чтоб "отвязать его от реле вентилятора? Есть ли на логане запасные контакты на 30А.
Re: Кондиционер исправен но не работает.
А запобіжник перевіряли?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Конечно.
ah62ir написав:
Подъедь на Рено Доктор - надо Clipom удостовериться и, если действительно эбу - сделают.
Мне до Киева 200 км. Не шаговая доступность к сожалению.
Если еще актуально. Была такая проблема в новом авто из салона, кондиционер работал эпизодически, без всякой закономерности. Причина оказалась в банальном непропае на плате блока управления кондиционером. Официальный сервис в таких случаях просто меняет блок управления на новый.
Спасибо сказали: ah62ir1
Добрый день! Кондиционер работает! Специалист который его запустил сказал что неисправность была программная. Перепрошивал блок управления.
ah62ir написав:
а це як? 8 (вісім !) років на незрозумілу роботу кондиціонера ніхто уваги не звертав?
