1,476 Відредаговано Игорь Петрович1 (2020-05-17 10:52:57)
Re: Масло в двигатель
Если вы не можете осмысливать информацию,то в 2 х словах. Если ядро масляного пятна на листе бумаги размыто,то всё писец. Присадки не работают,пора менять масло. Это приблизительный тест для всех масел,без сложных анализов. Эта информация опубликована на сайте юко,но это вовсе не означает,что это касается только масел юко. Я лично лью в мотор тотал классик 5 w 30 .
1,477 Відредаговано RUNO (2020-05-17 12:02:12)
Игорь Петрович1 написав:
Так я ж не против, что такой тест масла результативен. Но если кто-то начнет читать что там написано, то увидит цифры пробега и решит, что на таком пробеге все масла уже такие. А это не так. Как мне осмысливать информацию, что на моей машине пробег на Тотал 0w30 был 20 т.км и капельная проба масла была идеальна. Ни намека на разрушение. Как это осмысливать? Что можно ездить дальше?
5w40  Это просто вязкость масла и не означает что туда не могут добавить  минералку.
Согласен.  Из минерального масла можно сделать очень качественное масло, которое будет иметь очень хорошие показатели. Бухнуть туда качественных присадок. Но когда присадки срабатываются, на первый план выходит база масла. Чем она хуже, тем на меньшем пробеге масло начнет деградировать. Как правило, определить что перед нами  - полусинтетика, синтетика кряк или натуральная синетика можно по классификации масел SAE. 10w30 - это полусинтетика с большой долей вероятности. Так же и 10w40. 5w40 - синтетика кряк. 0w40 - это уже синтетика с ПАО. Но это все приблизительные цифры, потому что никто не делает масла с чистым ПАО или только на эстерах. Их добавляют в определенных пропорциях. Например если подавляющее большинство масел 5w40 - это кряк, то Равенол в одно из своих масел этой вязкости добавляет ПАО, что хорошо сказывается на ресурсе масла, его зимней вязкости. Или тот же Тотал в одно из своих 0w30 в одно время добавлял  50% ПАО, потом стал добавлять 25%.
     По большому счету увлечения маслами настолько глубоко, чтобы копаться в составе присадок, баз и прочим - это хобби или профессия, но на обычную эксплуатацию в движках никак не влияет. Лей что написано в рекомендациях производителя, меняй как там написано и не парься. Один чувак вообще лил что не попадя. Работал на приеме пустых канистр с масла. А в каждой канистре что-то на дне остается. Сцеживал, собирал и лил в свою машину. И она ездила сотни тысяч без проблем. Это может быть правдой, потому что разница между маслами не такая уж большая, как может показаться. Ничего не сворачивалось, не выпадало в осадок.
     Кстати кто желает подобрать себе масло по допуску, рекомендую почитать вот это https://504507.ru/garage/oiltest/16-oil … rison.html   Затем заходим сюда https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html   выбираем допуск для своей машины а затем можем его сравнить с другим допусками. Выходит, что для допуска рено 0700 подходит допуск мерседеса 229,5. Если на канистре нет этого допуска рено но есть этот допуск от мерседеса, значит это масло автоматом входит и в реновские допуски и даже превосходит их. Мне даже больше нравится МВ229,5 потому что в нем число HTHS больше или равно 3,5 а рено допускает число 2,9. А это напрямую влияет на устойчивость масляной пленки. Лучше я залью 0w40 c HTHS 3,5 чем 5w30 c HTHS 2,9
1,478 Відредаговано Александр007 (2020-05-17 13:46:44)
RUNO,
В кряке ничего  плохого нет.
Тут никто не катает масла как в Европе по 30тыщ  wink
Лучше  покупать  масло за  600грн и менять чаще чем за 1200грн и долго ездить  imho2 .
Лучше  чем Yuko
Например  Areca F4500 5W-40 600грн 5л франция
Renault RN 0710
Допуск OEM VAG (VW, Audi, Seat, Skoda)
VW 502 00, VW 505 00.
1,479 Відредаговано Александр007 (2020-05-17 13:50:28)
Игорь Петрович1,
В рено  5 w 30 это только  в дизеля офы льют.
В бензинки еще и такие старые  как атмо 1.4 ,1.6 лучше  5 W40.
Вроде там по паспорту  можно и 10w40
Допуск гарантируют что не убьют катализатор,  и подходят  для сажевого фильтра.
Так майже одні і тіж допуски у різних виробників мають інші "слова" назви. Якщо масло на подібне авто іншого виробника підходить, то чому тут не підійде.. dntknw
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Є така проблема. Наприклад у деяких японських авто єдиний рекомендований допуск є тільки по їх японським стандартам і не так легко підібрати масло де вказано інші стандарти. Це стандарт JASO. Виробник вимагає лити по цьому стандарту масла  DL-1. Сульфатної золи в цьому маслі повинно бути не вище 0,5. Зольність масла, це грубо кажучи кількість присадок. У повнозольних масел їх більше 1 і вони мають стандарт АСЕА А/В,( такі йдуть у мотори К4,К7), малозольних масел менше 1 і вони мають стандарт АСЕА С (такі йдуть у мотори з DPF). Так от стандарт С - це взагалі, для деяких моторів потрібна зольність не просто менше 1 а низька зольність аж 0,5. Тому практично кожен виробник масел має у своїй лінійці і масла DL-1, чи ще якісь за доволі рідкими допусками. Прикиньте, дизельний двигун з маслом де дуже мало золи - це значить низький захист двигуна масляними присадками у випадку регулярного використання неякісного пального. В такі двигуни потрібно лити тільки якісний дизель інакше масло деградує доволі швидко а значить інтервал заміни потрібно скорочувати.
sdj387jsd написав:
Где я сказал что что то не подойдет?
Говорил выше про допуски есть да подходит!
Разные масла с одинаковыми допусками показывают разные результаты по износу .
Вот и все.....
RUNO написав:
Вы что прикалываетесь? Это для всех масел тест
Для всех? Т.е минеральное масло будет изнашиваться так же само, как и масло гидрокрекинговая синтетика +ПАО+эстеры?
А 8000 т.км это пробег любой машины? Что, мотор К4М с его 4,5 литрами масла гробит его так же само как мотор К7М с его 3 литрами масла? В износе масла столько переменных, что говорить о том, что масло деградирует одинаково на одном пробеге бессмысленно.  Но для масла Yuko я соглашусь, масло слабенькое, его лучше менять на 7-8 т.км даже в самом оптимальном варианте нагрузки на масло
Это тест не масло Yuko,это абстрактно любое масло  . Так понятно? Если не понятно,я не виноват dash1
Можно наверное. Люди мне говорили ,в Европе  меняют масло большинство на 30000км и не парятся. Правда,автомобили расходник. 3 года и на аукцион,если не хочешь морочится,а себе новую.
Вот и все.....
coffee  Все вірно, як завжди мене коректно підправляєте. Дякую!
1,486 Відредаговано Sivil (2020-05-22 08:13:44)
Мені розповідав один дід, що їх так вчили визначати потребу заміни масла в тракторі (крапля масла на аркуш шкільного зошита)  ще в 60-х роках на прискорених курсах механізаторів перед відправкою в Казахстан на цілину.
1,487 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-22 08:24:25)
Хлопці, тоді вимоги до масла були зовсім інші. І мотори тоді були зовсім інші! Дизель + високі обороти + малий об'єм. Тому для масла мають бути і високі вимоги! Бензинові та на газу то пів, біди. Хоча там теж не солодко, по сучасних технологіях vissla  vissla  vissla
Ось в себе цього разу після 7к т км, уже починає просити заміни масло...Як і писав 7-8т км відхожує. І то не дешеве масло... vissla
Sivil написав:
є така підозра, шо у ті часи двигуни внутрішнього згоряння не були оснащені ні Pt-Ir каталізаторами, ні DPF, ні турбінами...
Звичайно ж ні. Але в механізмах ,де не було лічильника мотогодин, а якщо й був ,то в 90 відсотках несправний, отой тест був єдиним способом визначити текучість мастила (за розміром масляної плями) ,вміст сажі в ньому (за співвідношенням діаметрів темного круга в центрі плями від сажі і діаметра жирної плями на папері), ну і роботи масляного фільтра  - за наявністю металічного пилу на засохлій плямі.
Sivil написав:
Все верно, капельный тест это старая и верная школа. Он актуален и сейчас
https://www.oil-club.ru/forum/topic/521 … y-obschaya
1,491 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-22 22:42:43)
Ну блін, поексперементирую! В це не вірю, але ж, нічого не коштує перевірити якраз уже і масло є на 7,5т км, вось вось по відчуттях і на заміну! Дякую за силку!
Актуален, когда он в пределах ожидаемого при пробеге. А если на ГБО пробег уже доходит до 15-20 тыс км а капельный тест показывает, что масло еще идеально, то это не повод катать на нем дальше. Хотя я капельный проводил на маслах с ПАО. А полиальфаолеофины добавляют маслу устойчивости. С другой стороны газ сильнее бензина окисляет масло. Кислотное повышается, щелочное падает, ездить уже не желательно, хотя на вид оно очень ничего.
RUNO написав:
С точностью до наоборот. На газу масло служит дольше
RUNO написав:
Если масло масляное, то это повод катать на нем дальше.
ЗЫ. На моей машине после замены масла БК показывает следующую замену через 22 тыс. Но по мере езды он пересчитывает, и если катаешься по городу, то следующую замену потребовал через 8,5 тыс.
Мне нравится подход как у Шарикова - а че там думать, взять и поделить  big_smile
О влиянии газа на масло можно почитать с того же форума по маслам  https://www.oil-club.ru/forum/topic/289 … /#comments
а вот как по вопросу так сколько катать с ГБО на масле говорит один из хороших знатоков масла
НАМИ в статье просто не осмеливается взять на себя ответсвенность за рекомендации - это правильно и профессионально. Увеличить (интервал) можно, но есть производитель, его рекомендации превыше всего...
Исходя из различных рекомендаций, что масло на бензинке лучше не катать больше 8-10 тыс км, то напрашивается очевидный вывод, что на ГБО можно увеличивать интервал смены масла, но увеличивать не до бесконечности а максимум на 100% от пробега на бензине. И то, с этим многие могут поспорить. Т.е. дальше катать на масле с ГБО, когда оно имеет пробег под 20 тыс км только потому, что оно еще масло масляное - это требует очень аргументированных доказательств. Если таковых нет, значит надо придерживаться рекомендаций, где приводятся аргументы.
Замена масла и фильтра. 700...800 грн. Пробег 2*10= 20 ткм. Это год примерно. За год есть возможность заработать такую сумму или две такие суммы? На заколки, помаду и туалетную бумагу больше уходит.
Спасибо сказали: Сіренький1
1,496
RUNO написав:
Так с этим никто и не спорит.
Но в Писании сказано, что если категория эксплуатации ТС соответствует У1, по дорогам с покрытием соответствующему Д1, и масло используется лонг-лайф, и 20 тыс намотал за полгода, то это масло еще живое, что и покажет бумажка.
Если это действительно покажет бумажка, в чем лично я не уверен, потому что 20к никогда не накатывал.
А Вы 20 тыс накатывали, и бумажка показало, что масло живое, что утверждаете, что масло масляное?
RUNO, ти лишився на 0w40 того ж виробника що і раніше?
Сіренький написав:
На Логані так. Це краще, що підходить до двигуна К7М. Можеш сам подивитись на характеристики http://ravenol.ua/ru/catalog/motornye-m … ssl-0w-40/
Та й підробки на нього мабуть не роблять, бо його мало хто використовує в нашій країні
RUNO, коли в них закінчилось свіже vst то теж підсів на нульовку. Дивитися ще на Кастрол і Мобіл зі схожими характеристиками. Ціна на них приємніша але з підробками трохи незрозуміло. Шелл відпав аналогічно.
Цікаво, що в тебе виходь по мотогодинах і км? Ну і чи є доливи. Бо на vst я трохи доливав , режим трасами десь 3200об=110км/год.
1,500 Відредаговано Сіренький (2020-05-25 20:45:19)
RUNO написав:
На Логані так.
друге авто ти мені так і не розкрив. Хоча здогадуюся. Черкни в приват. Як мінімум цікаво в порівнянні, оскільки ми зараз юзаємо практично однакові авто.
