Тема: Проблема при трогании на первой передаче Сандеро 1,2
Добрый день! На сандеро 1,2 тронуться плавно и быстро не реально, нужно или сильно крутить двигатель  или трогается рывками, машина прошла 117\тыс, сцепление хватает почти вконце хода педали. Это сцепление накрывается или осебенность движка 1,2? Раньше ездил на ланосе )
Re: Проблема при трогании на первой передаче Сандеро 1,2
Одно из двух, или Вы не привыкли к оборотам трогания, момент ниже, или действительно сцепление. У меня на 1.0 трогание происходит от 1500..1800 оборотов, момент природно слабый, но ход педали сцепления короткий. Не думаю, что на 1.2 надо крутить выше, если все нормально.
Проверка сцепления следующая:
- ставим машину на ровном участке;
- включаем третью
- пытаемся тронуться. Если мотор заглох - сцепление нормальное, если пробуксовывает - значит оно умирает
Можно подрегулировать педаль, может трос не отрегулирован, если берет сверху.
Спасибо сказали: Андрей_1231
3 Відредаговано Valerik (2020-05-16 18:26:51)
Прочитал еще Ваши темы... Простите, но машина похоже не прошла 117 тыс.. Пробег с большой вероятностью скручен. Там надо все смотреть, и сцепление походу уже на подходе..
Valerik написав:
Прочитал еще Ваши темы... Простите, но машина не прошла 117 тыс.. Пробег скручен...100% Там надо все смотреть, и сцепление походу уже на подходе..
Так само перечитав теми, по чому видно, що пробіг скручений? А по темі: проблема мабуть не в зчепленні, не вистачає крутного моменту на низах, треба дивитись до мотору.
Забагато проблем, пошкоджена задня поличка, бендікс (що взагалі рідкість), зчеплення береться високо хоча 117 тис малувато....
Valerik написав:
На моём 1.2 сцепление берёт вверху с первого дня эксплуатации.
машину гнал из Ровно в Харьков, всю дорогу шел дождь, ехал 120-130,  на утро проверил масло не убавилось, по подвеске вроде все норм,  машина не уступает по ощущениям нового логан 2. двигатель  заврдиться с полтыка,только проблема что бендикс автоматически не убирается. Полки изначально на нем не было. Хочу поменять масло ремни, ролик грм. Сделать диагностику.
flytyres написав:
это один из лучших вариантов настройки педали сцепления, потому как дает большую зону проскальзывания (частичного) сцепления, что безусловно требуется для тяжелых дорожных условий и движения задним ходом
rock
в процессе выбора авто, интересует Logan MCV + РКП-5 + (Stepway) ZEN
З верху, теж. Це як і дуже добре, так і від цієї великої зони у вологу погоду, вібрації, то там потрібно відразу кидати, щеплення, так пристосувався....А так щеплення саме регулюється, та під кінець бере. Можливо то мова про інші, які не підтягуються...
loganозалежний, наркоман.
flytyres написав:
Если машина 2009г с мотором 1.2, то это пригнанная из Европы. У них 1.09.2009 вступил в силу стандарт Евро5.. Диагностику необходимо делать.. А что же надо было предыдущим владельцам сделать, что она без полки продвалась...
flytyres написав:
Ключевое выделено жирным.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
12 Відредаговано Valerik (2020-05-17 01:24:11)
Тут другой вопрос..На сколько большие обороты? Я тоже пересаживался с дизельного Гольфа на Фиат Добло 1.25 и у меня первый раз какая-то фигня происходила, а потом срабатывал рефлекс на уровне спинного мозга и ездил без проблем и вопросов, динамика другая.. Другой момент - другие обороты при трогании..А если это аномально большие обороты? Может с демпферами ведомого диска плохо, стерлись, вылетели?
13 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-17 01:24:36)
Valerik написав:
Смакуємо відомий з дитинства аромат!! tongue  Не ну не дибіли бля???Таке дитяче запитання та відповідь!!!!! crazy_pilot
sdj387jsd написав:
Valerik написав:
По перше, я на особистості не переходжу і нікого  не обзиваю..
По-друге, проблеми можуть бути як із зчепленням, так із двигуном (з інжектором)..Якщо навіть 1.0 двигун трогається з місця при 1500..1800 обертах, це його характеристики, то що насторожує автора теми на 1.2? зрозуміло, що у порівнювані з Ланосом там все по-другому.
15 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-17 01:34:56)
Hidden message by (Zevs) 2020-05-18 18:17:02
sdj387jsd написав:
Коробас інший!!!! На мою думку, кращий!!! Нема того підвода! сам відкатам на такому ой скільки!!! А мені пофіг, це Ви до себе особистості притягуєте!!!
Коробаса кращого, гіршого не буває.. Є відповідний силовим характеристикам двигуна, а є не відповідний, (випадки в росавтопромі є)..
Valerik написав:
Ключевое заблуждение.
18 Відредаговано Valerik (2020-05-17 02:17:00)
У немцев, любимых Вами, на Гольфы 2 шло около 6-8 видов коробок..На бензин 1,3, 1,6, 1,8 на дизель 1,6, 1,6турбо (последнего было 4 модификации)..Я изучал эту тему в юности своего атвомобилизма, когда еще не тошнило от лазания по разборкам. У меня была 4 ступка (!), хотел 5 ступку..Так вот при всем одинаковом, на дизель и бензин 1.6 (5 ступка шла с кодом 020), но с разными главными передачами 020 3R (дизель атмосферный) и 020 4R(бензин)..Разница на 15%..На разборке дизельную не нашел, решил не колхозить..А какая скоростная коробка была? Правильно! На 1.8GTI!! Потому можно на уровне разработки варьировать в каких-то пределах (вот именно Вы скорее всего назвали заблуждением не упоминание этого факта), но от характеристик мотора (обороты и момент) никак далеко не уйти..
Valerik написав:
У немцев, любимых Вами, на Гольфы 2 шло около 6 видов коробок..На бензин 1,3, 1,6, 1,8 на дизель 1,6, 1,6турбо (последнего было 4 модификации)..Я изучал эту тему в юности своего атвомобилизма, когда еще не тошнило от лазания по разборкам. У меня была 4 ступка (!), хотел 5 ступку..Так вот при всем одинаковом, на дизель и бензин 1.6 (5 ступка шла с кодом 020), но с разными главными передачами 020 3R (дизель атмосферный) и 020 4R(бензин)..Разница на 15%..На разборке дизельную не нашел, решил не колхозить..А какая скоростная коробка была? Правильно! На 1.8GTI!! Потому можно на уровне разработки варьировать в каких-то пределах (вот именно Вы скорее всего назвали заблуждением не упоминание этого факта), но от характеристик мотора (обороты и момент) никак далеко не уйти..
Поделюсь и своим - у меня был Гольф-2 и две Джетты-2. Движки бенз 1.6 и дизель 1.6. Бензин ездил лучше, а дизель ездил больше (халява).
Я хз какие там коробки - тысяч по 100 проехал и капот не открывал...
Потом пересел на француза с пыжыковым легендарным дизельным 1.9 XUD-9a, и прозрел - за полгода изучил матчасть от корки до корки (чем вас и сейчас тролю)...
С тех пор пошло лет 30, я свой выбор сделал... ИМХО.
Valerik написав:
Коробки все разные, что я и хотел сказать на пост
Valerik написав:
А на Опель Астру-Ж ставили 18 моторов...  7 из них дизельных smile
